Mechanic Hop-Up Held
Anmeldedatum: 14.09.2014 Beiträge: 78
Verfasst am: 21.06.2015, 19:56 • Titel: Was bringen Goldkontaktstecker 5,5 oder 6mm im Vergleich... |
... zu Deans Steckern?
Habe allerhand gelesen, schlauer bin ich leider nicht geworden.
Gibt es einen praktischen Nutzen oder nur eine Glaubensfrage? _________________ MfG,
M.
________________
Trophy, Vorza Flux Buggy |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 21.06.2015, 20:00 • Titel: |
Sehr viel weniger Widerstand, damit weniger Verluste, weniger Wärme, weniger ESC-Belastung.
Kommt aber auf das Auto an, ob es Overkill ist.
An nem Mamba Monster Max ist es definitiv Pflicht, ein kleineres Auto kann auch ohne. _________________ Gruß, Jens
farkas Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 11.06.2006 Beiträge: 184
Verfasst am: 21.06.2015, 20:13 • Titel: |
| amigaman hat Folgendes geschrieben: |
An nem Mamba Monster Max ist es definitiv Pflicht, ein kleineres Auto kann auch ohne. |
150a Regler, Motoren von 2000-2650kv, meist 4s manchmal 6s. _________________ MfG,
M.
________________
Verfasst am: 21.06.2015, 20:26 • Titel: |
| Mechanic hat Folgendes geschrieben: |
150a Regler, Motoren von 2000-2650kv, meist 4s manchmal 6s. |
Da würde ich schon zu den 5,5er Goldis raten. |
Verfasst am: 22.06.2015, 12:06 • Titel: |
Wer von euch nutzt denn welche Goldis?
WO kriege ich denn gescheite Goldstecker her? Da gibt es ja wohl auch Spreu und Weizen zu kaufen. _________________ MfG,
M.
________________
Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 23.06.2015, 12:24 • Titel: |
der eigentliche Vorteil von Rundkontakten (Gold ist nur die Legierung, haben andere auch) liegt an der rundum vorhandenen Kontaktfläche.
Traxxas, oder Dean oder einfach T Stecker haben nur eine Kontaktfläche welche bei jedem "Spark" also Funkenschlag etwas mehr beschädigt wird.
Das führt zu einem erhöhten Übergangswiderstand = Leistungsverlust.
Bei jedem Sparking wird das schlimmer.
Rundkontakte kontaktieren rundum. Somit hast du da schonmal viel mehr Kontaktfläche die verzundern müsste.
Nachteil ist, dass sie Teilweise sehr streng zusammen gehen und auseinander gesteckt werden können. Im Grunde halten sie aber ewigs.
Man ist ist aber gerne dazu verleitet am Kabel zu ziehen anstatt am Stecker selbst.
Dies ist ganz klar ein Nachteil gegenüber anderen Steckern.
Auch ist auf die Verpolung zu achten und das es keinen Kurzschluss geben kann.
Rundstecker gibt's in diversen Grössen.
Es empfiehlt sich diese so zu wählen das man sie einfach beim gewohnten Shop kaufen kann... von Vorteil ist es auch, wenn man zwecks Kompatibilität die gleichen wählt wie zb. der Teamkollege.
Noch besser wenn es die gleichen Sind welche schon am Akku dran sind wie man ihn eben kauft. _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
Verfasst am: 23.06.2015, 12:39 • Titel: |
Auch bei den runden Goldis brennt sich der"Ansteckfunken"ein.
Und zwar dort,wo der"Korb"-Lamellen am Stecker vorn und hinten
anliegen.
Auch das führt zwangsläufig zu erhöhtem Übergangswiderstand.
Besonders anfällig die Billigheimer.....meist im 4mm Bereich.
Allgemeiner Konsens und Ausnahme davon,bei de Amperjunkis,
sind geschlitzte Stecker ohne Lamellen,meist benannt die
MP Steckersysteme.(Bekommt man bei Rennbootshops)
Bezeichnenderweise auch sehr gut abgeschnitten,bei Gerd Gieses
Vergleichs/Mess-Test....
Gruss,Andi. |
Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 23.06.2015, 14:01 • Titel: |
Hat sich eigentlich mal jemand genauer angeschaut, ob geschlitzte Stecker auch noch sauber rundherum kontaktieren, wenn die Stecker schon älter sind und entsprechend oft "gefunkt" haben?
Ich habe da ehrlich gesagt so meine Zweifel... |
Verfasst am: 23.06.2015, 23:03 • Titel: |
Funken tuts wenn Kontakt,da ist der Stecker noch lang nicht
ganz eingesteckt.
Ergo sollte sich das Eingebrenne auf die Spitze beschränken.
Bei den Lamellensteckern brennts zusätzlich halt auch
auf der Kontaktfläche von Lamelle zum Stecker......... |
