maxxt88 Offroad-Guru
Anmeldedatum: 07.04.2004 Beiträge: 576
Verfasst am: 22.06.2006, 09:48 • Titel: Welchen Maskierlack für Karo |
hallo !! hoffe das thema is hier annähernd richtig !!
könnt ihr mir eure erfahrungen mit maskierlack bzw. maskierfolie oder linierband zum abklkeben vom karos mitteilen ???
würd mir gern eine neue machen !!!
was für material nehmt ihr den so zum lackieren ausser den üblichen klebebändern ???
bzw. wie verarbeitet man am besten so einen maskierlack ??
wenn ihr mir sagen könnt von wo ihr das zeug her habt bitte PN !!!
THX
Maxxt88 _________________ mfg
maxx
let´s play
http://www.wrc-drivers.at
nos81 Schotterbrecher
Anmeldedatum: 11.05.2006 Beiträge: 45
Verfasst am: 22.06.2006, 10:35 • Titel: Re: Welchen Maskierlack für Karo |
Hi; Also es bieten sich verschiedene Methoden an,jenachdem was du genau machen möchtest.
Am einfachsten und zu 90% immer vollkommen ausreichend ist die mit Malerkrepp.Dazu brauchst du Malerkrepp (auch wenns teuer ist, das glatte von Tesa ist das beste !).Du klebst dann in deiner Karosse das Design großzügig ab und schneidest es dann vorsichtig mit einem Skalpell aus. Dann kannst du nach und nach die entsprechenden Felder abziehen,so wie du es halt brauchst.
Alternativ kannst du das Design auch vorher aus Maskierfolie (Revell !!!) ausschneiden und dann in den Deckel kleben. Das bietet sich an bei z.B. Streifen,Totenköpfen ,schrift etc.
Flüssigmaskierfilm wird u.A. von Parma über Robitronic angeboten. Der wird dann mit einem breiten Pinsel in mindestens vier Schichten kreutzweise aufgetragen, und zwischendurch immer durchtrocknen gelassen (bis er vollständig transparent ist).DAnn kannst du genau wie beim Malerkrepp mit dem Skalpell dein Design schneiden und abziehen. Dei Vorteile von Flüssigmaske sind einmal ,das es wesentlich unproblematischer bei zerklüfteten Karos ist und zum anderen bekommst du meißtens etwas bessere Schnittkanten als bei Malerkrepp.
Viel spaß beim Probieren!  _________________ MAGIC HAND´S |
Adla Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 19.07.2004 Beiträge: 215
Verfasst am: 22.06.2006, 16:07 • Titel: Re: Welchen Maskierlack für Karo |
Maskierfolie:
ich designe speziellere sachen immer mit dem adobe illustrator (vektorgrafik) und lass es mir in einem schriftestudio plotten (schneidplotter) => ist billig und eine sehr genaue sache. beim ausschneiden auf der karro bekommst immer kleine schnitte ins lexan welche man unter umständen sieht.
die fertigen folien von parma funktionieren sicher auch
Linierband:
tjo, einfach linierband eben. zu beachten ist nur dass der kleberadius immer grösser wird je breiter das band ist. ist der kleberadius für das band zu klein, wirft es falten und du bekommst einen kapilar effekt.
Flüssigmaske:
ich verwende gerne die von parma. braucht zwar relativ lange zum trocknen, lässt sich danach aber schneiden wie eine folie.
weiters verwende ich die Mc Hobby (oder so) vom C.... trocknet schneller, hat aber eine sehr gummimässige eigenschaft und lässt sich dadurch nicht wircklich gut schneiden. |
