Absterben
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Absterben » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Emanuel
    Anmeldedatum: 14.03.2007
    BeitragVerfasst am: 14.03.2007, 22:28    Titel: Absterben
    Hallo, ich habe einen Truck, den ich vor Winter eistellen lassen habe, doch gestern habe ich ihn wieder ausprobiert, und habe bemerkt, das er am Stand etwas unruhig läuft und wenn ich Vollgas gebe, bewegt er sich nur sehr langsam und stirbt gleich ab. Ich habe einen Drehschieber vergaser. Bitte helft mir...
    Lg
    Emanuel
    [VERBORGEN]
    gueee
    Anmeldedatum: 07.10.2005
    BeitragVerfasst am: 15.03.2007, 09:02    Titel: Re: Absterben
    Hört sich nach zu fetter einstellung an.
    Du solltest aber bevor du die Hauptnadel etwas zudrehst, zuerst die Kerze überprüfen und schaun ob der Sprit noch nicht zu alt ist.
    Plastik oder Blechkanister?
    Gruß Günter
    XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
    railop
    Anmeldedatum: 13.03.2007
    BeitragVerfasst am: 15.03.2007, 09:11    Titel: Re: Absterben
    Ist der Motor die ganze Zeit ohne Konservierung gestanden (alten Sprit raus, Konservierungsöl rein)? Wie alt ist denn das Schätzchen?
    Ansonsten Grundeinstellung vornehmen, Glühkerze prüfen (vielleicht auch mal ne neue), Spritzufuhr prüfen.
    Wie verhält er sich, wenn du den Glühkerzenstecker beim gasgeben aufgesteckt läßt?
    mfg rail
    Kyosho Inferno 7.5 Mk II
    Jamara X1 CRT Sport
    Tamiya Mini Cooper
    Tamiya SFG
    Tamiya Blitzer Beetle
    Inactive
    Anmeldedatum: 30.08.2004
    BeitragVerfasst am: 15.03.2007, 09:19    Titel: Re: Absterben
    andere frage: von wo bist du?
    solche dinge lassen sich meist am besten vor ort und persönlich klären.
    Emanuel
    BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 12:40    Titel: Re: Absterben
    Also, ich habe den Sprit in einem Blechkanister bzw. Flasche gekauft, aber dann in eine Plastik Flasche umgefüllt, weil es mit der Flasche besser zum Schütten geht. Woher weiß ich, das der Sprit zu alt ist? Habe ihn ca. vor einem halben Jahr gekauft. Das Auto habe ich den ganzen "Winter" ohne Konservierungsöl im Keller stehen lassen (im Keller wird auch eingeheizt). Das Auto ist schon ca. 4 Jahre alt hatte aber schon öfters Probleme (startete nicht an). Die Glühkerze Funktioniert und ich wohne in Bisamberg.
    lg
    Emanuel
    [VERBORGEN]
    Let`sGetFast
    Anmeldedatum: 07.01.2007
    BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 14:53    Titel: Re: Absterben
    in bisamberg oder beim bisamberg? stammersdorf? ist dir das ein begriff??
    Rage against the schlecht sortierten Modellbaugeschäfter!
    Meine Autos:
    REX-X mit Lrp 21 Spec. 21 (hoch lebe das Vollgas)
    Academy SB-Sport 4WD (aaron bzw. madmax version )
    Emanuel
    BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 15:16    Titel: Re: Absterben
    Stammersdorf ist mir ein Begriff.
    [VERBORGEN]
    Emanuel
    ich wohne in Bisamberg, am Fuße des Bisambergs..
    [VERBORGEN]
    Let`sGetFast
    BeitragVerfasst am: 17.03.2007, 15:18    Titel: Re: Absterben
    wo genau wohnst du ich wohne nämlich matthias wagner g.
    Meine Autos:
    Emanuel
    BeitragVerfasst am: 18.03.2007, 12:18    Titel: Re: Absterben
    Ich wohne auf der Bundesstraße. Ein Freund von mir meint, ich habe einen Kolbenreiber, weil der Wagen abstirbt, wenn man gas gibt. Die Schnur zum Anstarten funktioniert ganz normal zum ziehen, nur wenn man oft und schnell hintereinander anzieht, is die Schnur ohne wiederstand, aber nur 1 mal, und dann ist es wieder normal!
    [VERBORGEN]
    Keine neuen Beiträge Absterben. highspeed 1 03.09.2005, 11:14
    Keine neuen Beiträge Absterben nach Vollgas GOLOUP 5 12.05.2004, 13:08
