Puck Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 21.12.2004 Beiträge: 22
Verfasst am: 21.03.2005, 22:28 • Titel: Motorritzel losi |
Mein motor wird viel zu heiß ich glaube zu kleines motorritzel hat jemand einen tipp welches motorritzel, wahr gestern die erste ausfart mit dem losi xxx-g Motor ist ein Corally 12 .2 Turns. Im losi ist das Baukastenritzel _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 21.03.2005, 22:39 • Titel: Re: Motorritzel losi |
Baukastenritzel bei Losi Buggies?
Wieviel Zähne sollte das haben?
In der Anleitung solltest du eine Untersetzungstabelle mit Windungszahlen finden, halt dich an die, geh nochmal um 1-2 Zähne am Ritzel runter, das ist eine Startposition. (da du keine näheren Auskünfte über die Strecke gibst)
Dass der Motor und der Antriebsstrang in Ordnung sind, setze ich mal voraus - solltest event. testen, wenn du dir nicht sicher bist!  _________________ CULTiges:
Sindi Offroad-Guru
wenn der Motor zu heiß wird und das Ritzel zu klein ist, liegt die Erwärmung des Motors sicher nicht am Ritzel.
Kontrollier alles auf leichtgängikeit.
Und schau, ob der Abstand zwischen Ritzel und Hauptzahnrad passt. (Ob ds Ritzel nicht zu weit beim HZ ist) _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0"> |
Verfasst am: 22.03.2005, 08:30 • Titel: Re: Motorritzel losi |
achso Motor heiß kleineres ritzel aber dreht er dann nicht höher? 92 hat das Haubtzahnrad.Danke für die Hilfe _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 22.03.2005, 13:10 • Titel: Re: Motorritzel losi |
Achso wuste ich nicht Danke _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 22.03.2005, 13:13 • Titel: Re: Motorritzel losi |
auch ein zu kleines ritzel kann den motor warm werden lassen weil er viel zu hoch dreht (lass mal nen motor am stand auf 7.2volt undbelastet laufen, alzu lang würd ich das nicht machen, dann löst sich entweder die wicklung oder sonstwas, warm wird er auf jeden fall) |
Verfasst am: 22.03.2005, 13:25 • Titel: Re: Motorritzel losi |
Wie warm darf er eigentlich werden ? _________________ [VERBORGEN] |
