Drehmomentschraubendreher
offroad-CULT Forum » Offtopic - Plauderecke » Drehmomentschraubendreher » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Felix
    Anmeldedatum: 11.01.2004
    BeitragVerfasst am: 17.01.2006, 19:36    Titel: Drehmomentschraubendreher
    Es ist wahrscheinlich jedem schon einmal passiert, dass man mit etwas zuviel Kraft ans Werk geht und eine Schraube abdreht bzw. durchdreht.
    Ich denke ein Drehmomentschraubendreher müsste da Abhilfe schaffen. Hat jemand Erfahrungen im Umgang mit soetwas?
    [VERBORGEN]
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 17.01.2006, 21:41    Titel: Re: Drehmomentschraubendreher
    Es gibt Drehmoment Schraubendreher 1Nm bis 6Nm oder als Ratsche 1Nm bis 10Nm.
    Eingestellt werden sie mit einer Einstellmutter und wenn der Drehmoment erreicht ist, knackt es.
    Für Kunststoff mußt du weiterhin mit Gefühl anziehen, weil hier die Anziehdrehmoment für M3 unter 0,1Nm.
    Es gibt sicherlich für Kunststoffe auch Drehmomentschlüßel, aber hier mußt du den Preis für Spezialwerkzeug zahlen.
    Liste für Anziehdrehmomente kannst du von Schraubenhändler bekommen oder googlen.
    Ich habe in meinem Leben so viel geschraubt , dass ich nur für Zylinderkopfschrauben Drehmomentschlüßel brauche.
    [VERBORGEN]
    EGRESSor
    Anmeldedatum: 25.09.2003
    BeitragVerfasst am: 17.01.2006, 21:48    Titel: Re: Drehmomentschraubendreher
    Drehmomentschlüssel brauch ich da für jede Schraube
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 17.01.2006, 22:04    Titel: Re: Drehmomentschraubendreher
    Für den Feuerstuhl gibt's einen Weber Vergaser.
    http://www.webercarbsdirect.com/vtwin
    [VERBORGEN]
    Felix
    BeitragVerfasst am: 18.01.2006, 08:05    Titel: Re: Drehmomentschraubendreher
    Ideal wäre ein Akkuschrauber, der solche geringen Anziehmomente schafft. Ich denke im Elektronikbereich müsste es soewas geben, z.B. für das Anschrauben von Platinen etc. Kennt jemand soetwas?
    [VERBORGEN]
    EGRESSor
    BeitragVerfasst am: 18.01.2006, 10:38    Titel: Re: Drehmomentschraubendreher
    @ Bonny
    hab schon Weber Mikuni Lectron S&S Keihin usw. probiert
    bin letztendlich beim Holley Doppel hängengeblieben , Leistung/Verbrauch waren da am besten
    @Felix
    beim Einschrauben in Kunststoff bringt der Drehmomentschlüssel nicht viel weil die Reibungsverluste nicht definiert werden können
    bei neuem Loch wird mehr Drehmoment benötigt weil das Gewinde erst "geschnitten" werden muß , beim alten weniger wenn man wieder genau den Gewindegang trifft , leicht schräg angesetzt wieder mehr
    usw.
    Reibung kann natürlich auch noch nach Art des Kuststoffes verschieden sein .
    BeitragVerfasst am: 18.01.2006, 11:44    Titel: Re: Drehmomentschraubendreher
    was wirklich gegen ausreißende Gewinde in Kunststoff hilft:
    a) nur so stark anziehen, dass der Teil fest mit einem anderen verbunden ist (also nicht wackelt!)
    b) Egressor hat's schon erwähnt; du musst immer schauen, dass du das ursprüngliche Gewinde "triffst"
    Denn schneidest du immer ein neues Gewinde, dann hast irgendwann ein einziges großes Loch
    ad a)
    Die Verbindung wird damit m.M. sogar fester, da der Kunststoff nicht schon vorgespannt ist, und somit mehr Kraft aufnehmen kann, bevor er bricht/reißt
    ad b)
    mit den Grobgewindeschrauben geht's leichter, bei den zölligen und metrischen Schrauben habe ich mir angewöhnt, diese erstmal zentriert anzusetzen und gegen die Einschraubrichtung unter sanftem Druck zu drehen. Du solltest dann im Verlauf einer Drehung einen Ruck (oder mehrere, je nachdem wie sorgfältig du vorher warst) spüren -> dort fängt das Gewinde an -> Schraube nach a) reindrehen.
    Habe damit eigentlich keine einzige Schraube mehr überdreht, bzw. leiern die Gewinde auch nach oftmaligem Auf- und Zuschrauben nicht aus.
    J_G
    Anmeldedatum: 18.11.2005
    BeitragVerfasst am: 18.01.2006, 12:42    Titel: Re: Drehmomentschraubendreher
    Bei Kunststoffteile wo es möglich ist, helf ich mir so:
    eine Größere Madenschraube nehmen. ein passendes gewinde rein, das ganze in das loch reinschrauben wo´s hin soll und ruhe ist mit ausgeleierten kunststoff verschraubungen.
    Für gängige Gewindegrößen gibt es schon fertige einschraubmuffen, werden auch viel im Möbelbau eingesetzt.
    der Vorteil dieser Muffen liegt darin das sie nicht mehr rein und raus schrauben musst und so das Kunststoff heil bleibt
    Cars:
    Harm BX1; Carson C5 AudiA4 DTM. FG Baja(verkauft), Spencer, Robitronic Mantis, Savage XL(verkauft), P190, Reely E-Chassis, Carbon Fighter 4WD
    Funken: Graupner DX3.0 ; DX3 Spektrum.
    Mangokiwi
    BeitragVerfasst am: 18.01.2006, 13:24    Titel: Re: Drehmomentschraubendreher
    @Egressor
    Sehr vernünftig, die Webers sind sehr dürstig.
    @J_G
    Du meinst Gewindereparatur kit, wie Helicoil?
    Ja, die gibt's ab M2,5.
    [VERBORGEN]
    J_G
    BeitragVerfasst am: 18.01.2006, 17:23    Titel: Re: Drehmomentschraubendreher
    Nein, was ich meine und nehme sind einfache Muffenschrauben für den Möbelbau.
    die gibt es ab M3 - M12, Haben außen ein grobes gewinde und dadurch auch mehr halt im Kunststoff.
    Cars:
