(German) Basher Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2008 Beiträge: 178
Verfasst am: 14.10.2008, 18:25 • Titel: Sitz des Reglers |
mir ist gerade aufgefallen:
Beim Fireatorm sitzt der regler in der linken kammer des chassis:
und beim rustler sitzt er oben aufem Akkus drauf:
Was ist jetzt besser? oder gibt es überhaubt einen Technischen Unterschied?
MFG Luca |
Verfasst am: 14.10.2008, 18:58 • Titel: |
Kurz gesagt, der Regler würde auch beim Rustler links sitzen, wäre er nicht so groß.
Der Regler in der linken Chassishälfte balanciert den Empfänger aus (gut, er ist schon ein wenig schwerer) und vor allem kommt er beim Akkuwechsel weniger in die Quere. Die Kabel (zum Akku und zum Motor) können auch sauberer (und kürzer) geführt werden. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 14.10.2008, 19:21 • Titel: |
Also ist es besser wenn er in der mitte sitzt?
wie kann man eigendlich die Kabel kürzen? einfach abschneiden oder ist es komplzierter?
MFG Luca |
Verfasst am: 14.10.2008, 19:35 • Titel: |
| dann würd es sich ja gleich lohnen die standart tamiya stecker durch Traxxas stecker zu ersetzen, oder? |
Xerophobie Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 29.08.2008 Beiträge: 236 Wohnort: Wien
Verfasst am: 14.10.2008, 19:37 • Titel: |
| neuoffroader hat Folgendes geschrieben: |
| Also ist es besser wenn er in der mitte sitzt? |
Das kommt ganz aufs Auto an ... und wo der Empfänger, Akku und Motor ist ...
Wie Aaron schon gesagt hat, es geht darum, dass das Gewicht optimal verteilt wird ... Wenn der Empfänger links ist, der Akku und der Motor in der Mitte, ist es gut, wenn der Regler auf der rechten seite sitzt
Bei anderen Modelln ist auf einer seite die ganze Elektronik außer dem Akku, der ist auf der anderen Seite ... Da ist das Gewicht auch gut verteilt ...
lg,
stefan _________________
Stolzer Besitzer eines Associated B4 Factory Team
RC-Chat beitreten: hier klicken |
KivChief Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.10.2008 Beiträge: 344 Wohnort: Österreich
Verfasst am: 14.10.2008, 20:44 • Titel: |
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Traxxas Stecker und Tamiya?
Sind die Hochstromfähig?
mfg KivChief  |
Verfasst am: 14.10.2008, 21:03 • Titel: |
ja wenn ich ihn dann in die mitte mache und die kabel kürze dann kann ich die stecker gleich noch dazu nehmen  |
Verfasst am: 15.10.2008, 14:56 • Titel: |
Ja entschuldigung das ich es hier hineingepostet ich wollte keinen eigenen Thread öffnen... habe nämlich was von Traxxas Stecker oben gelesen...
Wird nicht mehr vorkommen *schäm*  |
