Hopf Akku-Pack stabilisieren?
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Hopf Akku-Pack stabilisieren? »
    Wumpuzz
    Anmeldedatum: 28.12.2004
    BeitragVerfasst am: 19.01.2005, 18:35    Titel: Hopf Akku-Pack stabilisieren?
    soeben ist mein 6-Zellen Pack von Hopf geliefert worden. Etwas erstaunt habe ich festgestellt, dass die Zellen nicht in Plastik verschweißt sind. Alles was sie zusammen hält sind die Lötstellen. Ist das nicht etwas heikel?
    Kann man das Pack einfach mit Klebeband ein Mal umwickeln um ein Auseindnaderbrechen bei ungeschicktem Handling zu vermeiden?
    Gruß, Wumpuzz
    Jamara Ultra MBX, SH X-4 Blue
    Richie
    Anmeldedatum: 13.12.2004
    BeitragVerfasst am: 19.01.2005, 18:43    Titel: Re: Hopf Akku-Pack stabilisieren?
    auch da gehen die meinung wie so oft bei unserem hobby auseinander - ich persönlich kleb sie mit sog. duck-tape (das graue wasserdichte) zusammen (hab das breite tape und halbiere es der länge nach).
    manche kleben die zellen mit ner heißklebepistole zusammen.
    und was auch noch ne lösung wäre ist diese gold-klebeband von kontronic - das möcht ich mir eh mal zulegen zum verkleben)
    wenn du ein fahrzeug hast wo die zellen in vertiefungen reingelegt und dann mit einer strebe gesichert werden brauchst sie nicht unbedingt zusammen kleben oder ähnliches das sollte halten.
    lg richard
    electrician
    Anmeldedatum: 18.01.2005
    BeitragVerfasst am: 19.01.2005, 18:49    Titel: Re: Hopf Akku-Pack stabilisieren?
    hy ,
    wollte mal fragen ob saddle oder stick???
    mfg patrick
    der asso kann vor kraft kaum LAUFEN,na wen störts???
    Wumpuzz
    BeitragVerfasst am: 19.01.2005, 19:03    Titel: Re: Hopf Akku-Pack stabilisieren?
    Danke für eure Antworten!
    @Richie: Im prinziep könnte man also beliebiges Faser-Klebeband aus dem Baumarkt benutzen?
    @electrician: Das Pack habe ich als "In Reihe" geordert. Die sehcs zellen liegen der Länge nach nebeneinander, jeweils +/- vertauscht.
    Gruß, Wumpuzz
    Sindi
    Anmeldedatum: 16.01.2003
    Falls es Saddle- oder Side-by-Side-Packs sind, glaub mir, die halten mehr aus, als man ihnen zutraut.
    Manchmal auch mehr als die Stickpacks, da bei denen u. U. der Schrumpfschlauch einreißen kann. Dann hälrt der Stickpack auch nix mehr.
    "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://www.offroad-cult.org/Board/legacy/i25.gif" border="0">
    Richie
    BeitragVerfasst am: 19.01.2005, 23:32    Titel: Re: Hopf Akku-Pack stabilisieren?
    hi wumpuzz,
    zwischen in reihe und nebeneinander ist ein unterschied.
    in reihe sind racingpacks und die sind mit schrumpfschlauch eh gut verbunden.
    ich nehm mal an das du dir diese akkus besorgt hast
    und die sind wie wir immer so schön sagen side bei side (ich war letztens so frei und habs mit sbs abgekürzt)
    und wenn sie wie hier im chassis befestigt werden:
    wo sie in vertiefungen liegen und oben mit nder strebe gesichert werden - würd ich sie gar nicht oder wenn dann mit heißkleber aneinanderkleben.
    wenn du sie wie ich im lazer in der quer in einer selbstkonstruierten halterung einsetzt dann tät ich sie irgendwie sichern - beim normalen fahren sind sie mir (wie sie noch nicht verklebt waren) nicht auseinandergerutscht - allerdings hab ich dann auf ner skateboard rampe springen geübt und danach mußte ich die zellen wieder ausrichten - seitdem sind sie verklebt *fg*
    lg richard
    Wumpuzz
    BeitragVerfasst am: 21.01.2005, 13:04    Titel: Re: Hopf Akku-Pack stabilisieren?
    Ja genau, das ist genau der Akku den ich auch habe. Er kommt im Auto auch in eine Wanne wo ihm nix passieren kann. Von da her kein Problem.
    Meine Sorge ist auch eher, daß ihm was außerhalb des Autos beim Handling (transport, laden, ein/ausbau, usw.) passieren kann.
    Kann man da wirklich Heißkleber drauf machen? Hab' damit noch nie was zu tun gehabt: wird das nicht zu heiß?
    Gruß, Wumpuzz
    Richie
    BeitragVerfasst am: 21.01.2005, 14:19    Titel: Re: Hopf Akku-Pack stabilisieren?
    achso - außerhalb meinst du - naja entweder du besorgst dir einen akku koffer (gibts um 20.- wo 8 packs genau reinpassen) wo verrate ich dir per mail. darin sollte deinen teuren akkus nichts passieren.
    ich hab dieselben akkus und verwende immer noch die verpackung um sie zu transportieren.
    das mit dem heißkleber funktioniert so - zellen ein wenig auseinanderdrücken (damit du mit der klebepistole dazwichen kannst) und genau dort wo die zellen aneinander anliegen drückst ne wurscht vom kleber hin - akkus zusammenpressen und warten bis der kleber fest ist. von der temperatur her würd ich mir keine sorgen machen (so warm sollt eine heißklebepistole nicht werden - habs aber selber noch nicht gemacht) - da ist der lötkolben viel heißer mit dem die packs zusammengelötet wurden.
    auch wärmetechnisch sollte es kein problem sein sofern du sparsam mit dem kleber umgehst und die zellen nicht "einharzt" damit.
    offtopic: also so wie diese packs zusammengelötet wurden möcht ich auch löten können !!!
    lg richard
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 21.01.2005, 15:28    Titel: Re: Hopf Akku-Pack stabilisieren?
    Es gibt für die SBS Packs Akkuschachteln aus Karton zu kaufen, natürlich kann man sie auch selber basteln aber die fertigen kosten kein Vermögen.
    Bei Interesse schick ich dir nen link.
    Wegen der Stabilität würde ich mir keine sorgen machen, wenn mal eine ordentliche Lötstelle auseinander reißt, hilft dir der Heißkleber auch nix mehr
    Wumpuzz
    BeitragVerfasst am: 23.01.2005, 23:18    Titel: Re: Hopf Akku-Pack stabilisieren?
    ich hab's jetzt mit Heißkleber gemacht. Hat super funktionierrt, kann ich nur empfehlen.
    Dann besorg ich mir noch nen Koffer und gut ist.
    Gruß, Wumpuzz
    Keine neuen Beiträge E-Maxx es wird nur ein Akku leer joknoxville 3 28.04.2016, 15:54
    Keine neuen Beiträge Einsteiger braucht Kaufberatung Servo und Akku FL-Racingteam 2 08.03.2016, 13:32
