mks Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 12.04.2006 Beiträge: 28
Verfasst am: 17.11.2006, 20:11 • Titel: Wanderer 20S+Genius 80? |
Hab mal wieder eine Belastbarkeitsfrage:
Bei Bk habe ich mir sagen lassen, dass ein Genius 80 einen Wanderer 20S8 an 7-8 Zellen noch gut verträgt (macht max. ca. 36000 U/min).
Meint ihr, dass das mit einem 20S9 an 10 Zellen (39000 Umin) auch noch (wenn auch an der Grenze) funktioniert, ev. wenn ich beim Regler eine Strombegrenzung verwende?
Als Einsatzgebiet sagen wir mal 1:10 Offroad.
Das Problem ist, dass mein alter 16L6 nach kurzer Zeit eingegangen ist (anscheindend überhitzt?). Nachdem ich ihn eingeschickt hatte, rief ich nach 3 Monaten mal an, was denn los ist:
Einen 16er-Wanderer darf man laut bk-Auskunft nicht in 1:10 verwenden, man soll einen 20S nehmen. Ersatz kriege ich keinen bis auf ein 50/50 Angebot für einen 20er (d.h. ich würde ihn um 50 € bekommen) - aus verschiedenen Gründen werde ich trotzdem auf eine volle Garantie bestehen, aber das ist jetzt nicht so wichtig...
Sache ist: Ich will 7-10 Zellen nutzen, und dabei bei 7 Z noch im Bereich 26000-30000 umin bleiben. Kriegt das der Genius 80 noch hin (ich kann zur Not auch einen Lüfter verwenden)? _________________ [VERBORGEN]
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 17.11.2006, 22:00 • Titel: Re: Wanderer 20S+Genius 80? |
Probiere es einfach.
Ich fahre den Genius 80 mit Graupner Inline 500 (baugleich mit Wanderer 20) an 7 Zellen.
Der Regler wird immer ganz heiß - aber was solls, so ist der Genius 80 eben.
Verfasst am: 19.11.2006, 13:06 • Titel: Re: Wanderer 20S+Genius 80? |
Hast du Ihn auch schon an 8 Zellen gefahren bzw. könntest du dir vorstellen, dass es der Regler bewältigt? _________________ [VERBORGEN] |
Mangokiwi Moderator
Verfasst am: 19.11.2006, 15:10 • Titel: Re: Wanderer 20S+Genius 80? |
Ja, es wird sich nicht viel ändern mit 8 Zellen - möglicherweise sogar ein Bißchen kühler. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 20.11.2006, 17:13 • Titel: Re: Wanderer 20S+Genius 80? |
ok, das habe ich mir erhofft - werd es dann mit 9 Windungen (ca. 3500 U/V) versuchen, falls bei diesem Garantiekleinkrieg was rausschaut _________________ [VERBORGEN] |
