Warum geht mein Motor aus - Hilfe ?
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Warum geht mein Motor aus - Hilfe ? »
    karofun
    Anmeldedatum: 01.05.2004
    BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 21:13    Titel: Warum geht mein Motor aus - Hilfe ?
    Zuerst mal ja habe die Suchfunktion benützt (ca 1,5 Stunden) aber leider nicht das richtige gefunden.
    Also habe meinen GS Storm Pro Team jetzt nach 2 Jahren Pause wieder mal ausgepackt und gegeneriert.Motor ist ein R&B WS 7/2 der bist zum letzten Tank vor der Pause immer zuverlässig und mit enormer Power seinen Dienst verrichtet hat.Habe neuen Sprit (Tornado 25% Car) in den Tank neue Glühkerze (Rossy 5 und Mc Coy 9) rein und siehe da Motor sprang nach dem 3 ten kurzen drücker auf die Startbox sofort an.Also heute gleich auf eine abgelegene Schotterstraße und testen.Den ersten halben Tank lief er wunderbar (raucht leicht,nimmt gas super an und dreht sauber hoch - Power immer wieder ein wahnsinn,ohne ende einfach).Doch als die hälfte vom Tank leer war starb er plötzlich ab.Habe alles versucht ,neu gestartet nach ca. 10 meter wieder das selbe,also neue Rossy 5 Kerze rein und lief dann etwas länger wieder aber dann wieder das selbe .Habe dann den Spritfilter raus gemacht (vielleich ist der der Übeltäter da vielleicht undicht oder so) und den Tank zum Vergaser direkt angeschlossen .Half auch nix,wieder das selbe,zum verrückt werden.Gühkerzenstecker ist voll ,bin am Ende meines Wissens habe dann die Grundeinstellung beim Motor eingestellt und da lief er auch wieder 3 bis 4 Minuten normal und ging dann wieder aus.Also ich komm einfach nicht drauf was da los ist .Hoffe nun auf eure Hilfe .Bitte und Danke
    p.s. Ich will endlich wieder einen ganzen oder mehrere Tank an einem Nachmittag verfahren können.gggg
    Mangokiwi
    Anmeldedatum: 05.09.2004
    BeitragVerfasst am: 02.07.2008, 23:03    Titel:
    Sobald der Motor ausgeht, musst Du sofort nachsehen, ob Luftblase im Schlauch ist oder nicht. Wenn ja, dann ist wahrscheinlich der Tankverschluß, der durch Vibration oder sonstiges undicht ist.
    Wird der Motor heißer als sonst? Lässt er sich sofort wieder starten oder musst Du warten bis er ein bisschen kühler wird.
    SAM Storm
    Anmeldedatum: 19.08.2005
    BeitragVerfasst am: 03.07.2008, 08:16    Titel:
    Nach 2 Jahren im Keller kannst DU einiges in Betracht ziehen!
    Tank ist eine Möglichkeit - genauso der Spritschlauch - Ablagerungen im Sinterfilter (imTank) - keine Kompression am Motor.
    Da kannst Du nur eines nach dem anderen ausschließen, aber es deutet irgendwie drauf hin, das du zu wenig Druck im Tank aufgebaut wird.
    Ich würde einen neunen Tank draufsetzen, und die Spritleitung tauschen.
    Vorher aber auch mal die Kompression überprüfen. Eine "Ausgelutschte" Maschine hat auch solche anzeichen.
    Sam STORM
    xRay XB8 TQ - Vega Hurricane - R&B WS7 - Futaba T3PKS - Kopropo Servos
    Keine neuen Beiträge E-motor tommy79 3 03.09.2008, 17:18
    Keine neuen Beiträge AXIAL 28 SPEC 1S GRAU MOTOR - NEU Skorpion 0 02.09.2008, 14:24
    Keine neuen Beiträge Frage zu Team Orion SV2 10x2 Brushed Motor Jochen 0 01.09.2008, 12:20
    Keine neuen Beiträge Team Losi xxx 4gplus Hilfe teamxxx 7 31.08.2008, 20:06
    Keine neuen Beiträge Hilfe! Fahraussetzer nach neuem Regler Deegey 0 31.08.2008, 17:54
