Was bringen Goldkontaktstecker 5,5 oder 6mm im Vergleich...
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Was bringen Goldkontaktstecker 5,5 oder 6mm im Vergleich... » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Mechanic
    Anmeldedatum: 14.09.2014
    BeitragVerfasst am: 21.06.2015, 19:56 •   Titel: Was bringen Goldkontaktstecker 5,5 oder 6mm im Vergleich...
    ... zu Deans Steckern?
    Habe allerhand gelesen, schlauer bin ich leider nicht geworden.
    Gibt es einen praktischen Nutzen oder nur eine Glaubensfrage?
    MfG,
    M.
    ________________
    Trophy, Vorza Flux Buggy
    amigaman
    Anmeldedatum: 22.10.2011
    BeitragVerfasst am: 21.06.2015, 20:00 •   Titel:
    Sehr viel weniger Widerstand, damit weniger Verluste, weniger Wärme, weniger ESC-Belastung.
    Kommt aber auf das Auto an, ob es Overkill ist.
    An nem Mamba Monster Max ist es definitiv Pflicht, ein kleineres Auto kann auch ohne.
    Gruß, Jens
    farkas
    Anmeldedatum: 11.06.2006
    BeitragVerfasst am: 21.06.2015, 20:12 •   Titel:
    Zu Übergangswiderständen und verträgliche
    Stromstärke/höhe von Stecksystemen gibt es
    Messungen von Gerd Giese.
    Da kannst du mal die Werte vergleichen.......
    http://www.elektromodellflug.de/oldpage/hochstromst/hochstromstecker.htm
    Mechanic
    BeitragVerfasst am: 21.06.2015, 20:13 •   Titel:
    amigaman hat Folgendes geschrieben:
    150a Regler, Motoren von 2000-2650kv, meist 4s manchmal 6s.
    MfG,
    M.
    ________________
    soundmaster
    Anmeldedatum: 27.05.2010
    BeitragVerfasst am: 21.06.2015, 20:26 •   Titel:
    Mechanic hat Folgendes geschrieben:
    Da würde ich schon zu den 5,5er Goldis raten.
    Mechanic
    BeitragVerfasst am: 22.06.2015, 12:06 •   Titel:
    Wer von euch nutzt denn welche Goldis?
    WO kriege ich denn gescheite Goldstecker her? Da gibt es ja wohl auch Spreu und Weizen zu kaufen.
    MfG,
    M.
    ________________
    Gluglu81
    Anmeldedatum: 08.07.2013
    BeitragVerfasst am: 23.06.2015, 12:24 •   Titel:
    der eigentliche Vorteil von Rundkontakten (Gold ist nur die Legierung, haben andere auch) liegt an der rundum vorhandenen Kontaktfläche.
    Traxxas, oder Dean oder einfach T Stecker haben nur eine Kontaktfläche welche bei jedem "Spark" also Funkenschlag etwas mehr beschädigt wird.
    Das führt zu einem erhöhten Übergangswiderstand = Leistungsverlust.
    Bei jedem Sparking wird das schlimmer.
    Rundkontakte kontaktieren rundum. Somit hast du da schonmal viel mehr Kontaktfläche die verzundern müsste.
    Nachteil ist, dass sie Teilweise sehr streng zusammen gehen und auseinander gesteckt werden können. Im Grunde halten sie aber ewigs.
    Man ist ist aber gerne dazu verleitet am Kabel zu ziehen anstatt am Stecker selbst.
    Dies ist ganz klar ein Nachteil gegenüber anderen Steckern.
    Auch ist auf die Verpolung zu achten und das es keinen Kurzschluss geben kann.
    Rundstecker gibt's in diversen Grössen.
    Es empfiehlt sich diese so zu wählen das man sie einfach beim gewohnten Shop kaufen kann... von Vorteil ist es auch, wenn man zwecks Kompatibilität die gleichen wählt wie zb. der Teamkollege.
    Noch besser wenn es die gleichen Sind welche schon am Akku dran sind wie man ihn eben kauft.
    farkas
    BeitragVerfasst am: 23.06.2015, 12:39 •   Titel:
    Auch bei den runden Goldis brennt sich der"Ansteckfunken"ein.
    Und zwar dort,wo der"Korb"-Lamellen am Stecker vorn und hinten
    anliegen.
    Auch das führt zwangsläufig zu erhöhtem Übergangswiderstand.
    Besonders anfällig die Billigheimer.....meist im 4mm Bereich.
    Allgemeiner Konsens und Ausnahme davon,bei de Amperjunkis,
    sind geschlitzte Stecker ohne Lamellen,meist benannt die
    MP Steckersysteme.(Bekommt man bei Rennbootshops)
    Bezeichnenderweise auch sehr gut abgeschnitten,bei Gerd Gieses
    Vergleichs/Mess-Test....
    Gruss,Andi.
    Lizard
    Anmeldedatum: 06.06.2013
    BeitragVerfasst am: 23.06.2015, 14:01 •   Titel:
    Hat sich eigentlich mal jemand genauer angeschaut, ob geschlitzte Stecker auch noch sauber rundherum kontaktieren, wenn die Stecker schon älter sind und entsprechend oft "gefunkt" haben?
    Ich habe da ehrlich gesagt so meine Zweifel...
    farkas
    BeitragVerfasst am: 23.06.2015, 23:03 •   Titel:
    Funken tuts wenn Kontakt,da ist der Stecker noch lang nicht
    ganz eingesteckt.
    Ergo sollte sich das Eingebrenne auf die Spitze beschränken.
    Bei den Lamellensteckern brennts zusätzlich halt auch
    auf der Kontaktfläche von Lamelle zum Stecker.........
