Was tun gegen Reifen Ballooning? Reely Titan
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/10, Mini- und Micromodelle » Was tun gegen Reifen Ballooning? Reely Titan » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3  Weiter
    raine
    Anmeldedatum: 11.08.2008
    BeitragVerfasst am: 19.12.2009, 18:13    Titel:
    RobertvonGoess hat Folgendes geschrieben:
    1) Auto fährt in Kurve.
    2) Kurveninnere Räder heben komplett ab.
    3) Kurveninnere Räder balloonen.
    4) Auto fällt um.
    Beheben kannst Du das nur indem Du 2) unterbindest (z.B. weniger Bodenfreiheit, sodass das kurveninnere Rad noch etwas "negativen" Federweg hat). Oder Du machst das Diff "zu". Dann wird 3) nicht passieren. Oder Du machst was an den Reifen.
    sorry wegen doppelpost Wink
    da ich mal stark davon ausgehe das deine kiste extrem weich abgestimmt ist , und du vielleicht sogar auf der straße gefahren bist , dann ist es völlig klar das er umkippt.
    einfach mal gucken was du für federn drin hast und ma locker 2-3 härte gerade nach oben gehn , am besten auch gleich neues dämpfer öl rein 35wt ist immer gut.
    Team Associated B4 FT - GM Genius - X12 7.5t
    Lipos : Vtec 5300
    Dx3r
    king of kiesgrube
    Anmeldedatum: 01.06.2008
    BeitragVerfasst am: 19.12.2009, 18:17    Titel:
    hi
    standartfedern mit 300er öl ist drin.
    andere federn werde ich später mal einbauen und morgen dann fahren.
    da king
    Ludovici
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 19.12.2009, 23:51    Titel:
    Also wenn die Reifen dicht verklebt sind, davon gehe ich aus kannst du die Löcher in den Felgen zukleben - mit Gewebeband und oder Sekundenkleber. So, jetzt sollten sich zwar die Reifen nicht mehr (oder nur noch gering) aufblähen, aber der Dämper-Faktor der Reifen ist weg; normal sind ja die Löcher eben dazu da, dass die Reifen die Energie von Schlaglöchern, Sprüngen, Steinen etc. absorbieren, indem sie die Luft durch die Felgenlöcher pressen.
    Ich weiß jetzt nicht, wie sich das Auswirkt, habs selber noch nie ausprobiert, aber ich denke auf der Straße würde das auf jeden Fall gehen ! Ich denke die zusätzliche Belastung wird sich vor allem auf die Felgen verteilen, und die sind zuminest in den meisten Fällen nicht besonders stabil wenn sie von REELY sind.
    Non vitae, sed scolae discimus (Seneca)
    LaidtTech
    BeitragVerfasst am: 19.12.2009, 23:54    Titel:
    Die Löcher sind dazu da das Wasser wieder raus zu schleudern wennde durch ne Pfütze o.Ä. gefahren bist Wink
    http://mtb-support.de
    RobertvonGoess
    Anmeldedatum: 12.08.2007
    BeitragVerfasst am: 20.12.2009, 11:42    Titel:
    king of kiesgrube hat Folgendes geschrieben:
    soll ich das diff komplett sperren? dann ist das kurvenverhalten ja im a****
    So schlimm wirds schon nicht sein... Es geht nur darum diesen Effekt zu vermeiden:
    http://www.offroad-cult.org/Tracktest/Carson_Brushless_Dragster_Sport/carson_brushless_dragster_sport_10_big.jpg
    Wie schon ein anderer Kollege geschrieben hat, wirst Du das Ballooning der Reifen nicht mit anderen Reifen erschlagen.
    Mighel20
    inaktiv
    Anmeldedatum: 09.08.2009
    BeitragVerfasst am: 20.12.2009, 12:16    Titel:
    Hey , ich habe bei meinen 1:8er reifen Drachen schnur rum geschnürt das hält bombig...
    einfach in der Mitte und außen ein "kreis" drachen schnur verkoten so das es fest sitzt aber noch immer luft hat , am besten funktioniert es mit noppen reifen
    king of kiesgrube
    BeitragVerfasst am: 20.12.2009, 13:10    Titel:
    hi
    danke erstmal für die vielen antworten.
    ich werde es jetzt erst mal mit härteren federn probieren. wenn das nicht klappt, versuche ich es mit der drachenschnur Smile
    und wenn das nicht klappt, dann werde ich erst die diffs sperren.
    soll ich sie dann mit heißkleber oder silikon zumachen?
    da king
    raine
    BeitragVerfasst am: 20.12.2009, 13:53    Titel:
    LaidtTech hat Folgendes geschrieben:
    wie soll das wasser den rausgeschleudert werden wenn die löcher in der felge sind oO
    ludovici hat da schon ganz recht...
    Lipos : Vtec 5300
    Dx3r
    Canneloni
    Anmeldedatum: 22.06.2009
    BeitragVerfasst am: 20.12.2009, 14:39    Titel:
    Die löcher in den Felgen, wenn man den Reifen auf den Boden stellt und ihn mit "druck" fährt (d.H. unten "gequetscht") dann wird das wasser durch die Felgenlöcher rausgedrückt.
    Geschleudert nach drausen wird nur wenn die löcher in den Reifen sind. Wer allerdings nicht schleudern will und löchern in ballonenden reifen nicht traut, sollte die Felgenlöcher durch langsames quetschdrehen als wasserablauf gebrauchen.
    LaidtTech
    BeitragVerfasst am: 20.12.2009, 15:12    Titel:
    Embarassed hab mich verlesen ... ^^
    Keine neuen Beiträge Ersatzteil ASB1 / YETI 1:10 +Reifen stefan1980 4 21.05.2017, 23:32
