Nitro-Bull Hop-Up Held
Anmeldedatum: 03.09.2008 Beiträge: 136
Verfasst am: 11.06.2009, 23:24 • Titel: |
Hallo...
Naja eigentlich gehört 50% der antworten nicht hierher aber egal
es ging darum wer erfahrungen mit denn aufgezählten marken gemacht hat.... nicht ob ich einen gewerbeschein habe oder brauche....
Da ich nur diese Marken in meiner umgebung kaufen kann...
Danke Trotzdem
Mfg Nitro Bull  |
NitroTrinker CULT-Urgestein
Verfasst am: 11.06.2009, 23:40 • Titel: |
Tornado hat nur 9% Öl, das kann zu Problemen führen, hinzukommt das der hohe Rizinusanteil die Motoren verusen lässt. Mit Graupner hatten wir mit einigen Motoren Probleme, ob es am Sprit lag wissen wir nicht, außerdem verlieren die Motoren relativ schnell die Kompression.
Max |
jenske Moderator
Verfasst am: 12.06.2009, 07:10 • Titel: |
ich fahre seit langem jet und habe keine probs mehr das die motoren zu heiß werden . ich finde das dieser sprit am kältesten fährt. habe mit mehreren sorten getestet und mit jet lagen die temteraturen am tiefsten .
( carson ,lrp ,graupner und die sidewinnerpisse ).desweiteren finden sich nach dem einsatz von jet auch nach langer standzeit keine rückstände im motor ( ablagerungen ,rost ) , da dort schon ein pflegemittel drin ist .
afterrun oel entfällt. _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
robin Gast
Verfasst am: 12.06.2009, 11:54 • Titel: |
also meine mutter schaft als lkw fahrerin und hat den gefahr gut schein und ein gewerbeschein kannste dir gans einfach am rathaus machen lassen.
ich würde dir den gn2 mit 20 prozent anbieten. |
Gablitzer Gerhard Pisten-Papst
Anmeldedatum: 10.07.2006 Beiträge: 340 Wohnort: Gablitz
Verfasst am: 12.06.2009, 12:39 • Titel: |
Ich personlich verwende Sprit nur mit Rizinus. Habe ich einen der nur vollsynthetisches Öl beinhaltet kommen 3%Rizinusöl dazu. Eine der wichtigsten eigenschaften von Rizinus ist die Schmierfähigkeit bei hohen Temperaturen (wesentlich höher als Aerosynth).
Afterrunöl ist irgentwie eine Glaubensfrage. Ich verwende keines, da es bei Pausenzeiten bis zu einem Monat keine probleme gibt wenn du den Motor nach dem letzten Tank ordentlich entleerst (Seili oder Startbox). Bei löngeren Abstellphasen (Winter) solltest eh minderstens den Motor von der Seili/Backplateseite öffen, reinigen und Konservieren.
Die sogenannten plegenden Zusätze im Sprit sind irgendwie fragwürdig. Ich probiere es immer auf folgende weise aus, wie sich der Sprit verhält:
Ein Samperl mit ca 2cl Spritt füllen eine Eisenschraube hineinschmeißen, Abstellen und versunsten lassen. Dann siehst was passiert, ob die Schraube rostet, was aus dem Öl wir nachdem der Sprit verdunstet ist usw.
Gesehen habe ich hier schon unterschiedlichste Ergebnisse, aber eines war eigentlich immer gleich, das Öl wird zu einem zähen harzigen Baz, der dafür verantwortlich ist, das Seilis und deren Freiläufe stecken, sowie das Hauptlager nur mit viel Reibung zu bewegen ist.
das blöde daran ist, dass sich dieses Harzige Zeug nur sehr schlecht in frischem Sprit löst und daher auch noch einige tanks so bleibt wie es ist.
Meine Lösung: bei längeren Stehphasen Motor auf, mit Bremsenreiniger den Restsprit rauswaschen und dann ordentlich mit dünnflüssigem Nähmaschinenöl benetzen.
@ NitroTrinker
Wenn ich mich nicht irre hat der 25%ige Tornado nur 6% (kann aber auch der 33%ige sein) dies ist aber üblicherweise kein Problem, Sich das bei den hochprozentigen durch das fettere Gemisch wieder ausgleicht.
Meiner Beobachtung nach bekommst von jedem Sprit Ablagerungen am Kolben, diese entstehen meist aber erst dann wenn die Verbrennung nicht mehr genau passt.
Was ich so bei uns am Platz mitbekomme ist das mit den Spritsorten auch so eine art Glaubenskrieg. Ich habe erlebt, dass Motoren mit den unterschiedlichsten Spritsorten "alt" wurden und genauso nur 5- 10 liter überstanden. Es gib bei den Verbrennern so viele Möglichkeiten einen Motor falsch einzustellen und schnell zu zerstören, wie z.B. Starten und sofort kalt fahren, und bei jedem war dann der Sprit schuld. Ob dem wirklich so ist, wage ich zu bezweifeln. Bei uns behaupten manche, dass die motoren mit dem LRP Sprit kühler laufen. Das kann sein, selbst habe ich mal den 33% Sprit getestet und habe eigentlich nur unwesentliche verbeserungen zum 25er festgestelt.
Auf Dauer gesehen bin ich beim Sidewinder + 3% Rizinus geblieben und kann mich eigentlich nicht beschweren (Motoren halten ca. 50l) _________________ mfG Gerhard
Verfasst am: 12.06.2009, 13:06 • Titel: |
Ja das habe ich auch beobachtet, mit Graupner war es aber schlimmer als sonst. Da sind sogar Motoren beim einlaufen eingegangen, wo dran es lag? Keine Ahnung, will mich nicht festlegen.
Zum Thema Schmierstoff:
Wie man hier sieht spielt Aerosynth 3 seine stärken im richtigen Temperaturbereich aus. Hinzu kommt das die Additive (Korrosion- und Verschleisschutz) mich überzeugen.
Aber Sprit ist eine Glaubensfrage, wie du schon sagtest.
Max |
Verfasst am: 12.06.2009, 23:54 • Titel: |
Beim Einlaufen habe ich auch schon einiges gesehen.
ca. 5 Tanks im stehen, so fett, dass der gerade handwarm wurde. Wie er fertig war hatte der eine Komression wie nach 30 Liter.
danach noch einen Tank schön fett und er war ex.
Wo hast du das Diagramm her? Gibt es da noch mehr davon (Grenzwerte des Schmierfilms usw.)
Irgendwie hört das Diagramm etwas früh auf (an der Zylinderwand/Kolben wird es ein wenig wärmer) und es wäre interessant wo der Knickpunkt liegt. Das sollt weit jenseits der 200°C sein. _________________ mfG Gerhard
Heli_Freak Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 03.08.2007 Beiträge: 35
Verfasst am: 13.06.2009, 16:39 • Titel: |
Ich halte von diesen angeblichen 'Wunderzusätzen' gar nicht's. Ich kaufe nur noch bei Spritonline, da sind genau 3 Bestandteile drin und mehr braucht man auch nicht. Und ich kann selbst entscheiden, ob ich etwas mehr oder weniger Öl fahren will. Rizinus hat in moderen Modellbaukraftstoffen IMHO nichts mehr zu suchen.  |
LaLoca Offroad-Guru
Verfasst am: 13.06.2009, 17:14 • Titel: |
@ NitroTrinker:
Gibts eine Quelle für das Diagramm?
Die Skalierung ist ja zum Heulen! |
sumo Streckenposten
Anmeldedatum: 10.08.2008 Beiträge: 16 Wohnort: Uelzen
Verfasst am: 16.06.2009, 08:07 • Titel: |
Moin Moin,
also wir bei uns im Verein fahren viel den Graupner Sprit und haben damit keine Probleme. Läuft alles einwandfrei damit.
Holger |
