Welches HZ fürs Desert Truck Getriebe?
offroad-CULT Forum » Elektro-Modelle » Welches HZ fürs Desert Truck Getriebe? »
    prronto
    Anmeldedatum: 21.03.2007
    BeitragVerfasst am: 20.06.2008, 14:39    Titel: Welches HZ fürs Desert Truck Getriebe?
    Ich hab mir jetzt das Getriebegehäuse und Kegeldiff vom Desert Truck für den XXX T-CR geordert weil ich mit dem Kugeldiff. maßlos überfordert war und es mittlerweile auch endgültig hinüber ist Sad
    Ich bestell mal vorsichtshalber auch ein Ersatz-HZ mit (das originale ist schon etwas ramponiert)....nur welches? Ich leg mehr Wert auf längere Fahrzeit als auf Höchstgeschwindigkeit. Also eher etwas kürzer übersetzen....nur welches HZ soll ich nehmen?
    Passen die HZ von anderen Losi Modellen auch?
    Empfehlungen?
    BeitragVerfasst am: 20.06.2008, 18:58    Titel:
    Hi!
    Nimm das 84er in Kevlar... also wie beim normalen T-CR, da du eh recht kleine Ritzel fahren kannst.
    Du brauchst aber neben der Box und dem Diff noch den 2,19:1 Idler und Top-Schaft, der Rest (Slipper) passt dann wieder.
    LOSA3079 Getriebezahnräder
    LOSA3060 > ist leider immer noch der Jahre alte Fehler in der DT-Anleitung, unvollständig. Ich würde auf LOSA9930 - Slipperschaft - tippen.
    Du musst die Dämpferbrücke hinten noch ein bißchen ausfeilen und eventuell den Pivot-Block noch ein wenig ausdremeln, s. meine Fotos im DT-Thread dazu!
    Neueste Artikel:
    Keine neuen Beiträge KB: Monster Truck Firestorm 0 21.11.2008, 21:28
    Keine neuen Beiträge 3s Kokam Lipo im Losi Desert-Truck LOSI desert truck 4 19.11.2008, 20:59
    Keine neuen Beiträge Losi Desert Truck 1:8 Reifen redkey 2 18.11.2008, 21:57
    Keine neuen Beiträge Stadium Truck Winterfest ronilee 4 18.11.2008, 20:25
    Keine neuen Beiträge Welches Ladegerät? Fabman 1 17.11.2008, 18:33
