Verfasst am: 07.03.2004, 13:43 • Titel: Re: Welches Mittel um Motor zu reinigen?? |
Du kannst den Motor in Benzin einlegen, das löst das Rizinusöl, jedoch musst du nachher alle Gummidichtungen am Vergaser/Motor (Rückplatte!) erneuern.
Rennen wird er wohl schon wieder, wenn nichts gröberes passiert ist - ein alter Magnum ist auch 3Jahre lang bei mir herumgestanden und lief nach einiger Zuwendung wieder. _________________ CULTiges:
SebiF Offroad-Guru
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 585
Verfasst am: 07.03.2004, 13:57 • Titel: Re: Welches Mittel um Motor zu reinigen?? |
hättest du eine möglichkeit das ding mal zu fotografieren, würd mich nämlich interessieren wie das auto ausschaut und verdreckt ist.
_________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Kub CULT-Urgestein
Florian Offroad-Guru
Anmeldedatum: 14.02.2003 Beiträge: 942 Wohnort: Wiener Neustadt
Verfasst am: 07.03.2004, 15:15 • Titel: Re: Welches Mittel um Motor zu reinigen?? |
also die min. 3 Dosen Bremsenreiniger, die man noch braucht um den Wagen zu reinigen, sind sicherlich mehr wert als der Buggy bei EBAY.
unglaublich wie dreckig der ist.
_________________ Team Powerflo |
SebiF Offroad-Guru
Verfasst am: 07.03.2004, 15:41 • Titel: Re: Welches Mittel um Motor zu reinigen?? |
also so arg ist es auch nicht
man muss bedenken, dass der dreck 3 jahre drauf war.... _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 07.03.2004, 15:52 • Titel: Re: Welches Mittel um Motor zu reinigen?? |
hmm ....naja......der dreck am auspuff geht ja ned mal mehr runter...das is richtig eingebrannt........außerdem war am tank ein kompletter überzug von öl, benzin und dreck......UR GRINDIG.
I war eh ur angfressen dass ma so mit einem modell umgehen kann. _________________ OC-BASH Mai 2011:
Postfux CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 2662
Verfasst am: 07.03.2004, 20:38 • Titel: Re: Welches Mittel um Motor zu reinigen?? |
Am besten und billigsten wäre das Ding komplett zu zerlegen, die Lager falls noch in Ordnung mit Bremsenreiniger säubern(wenn die Dichtkappen runter gehen) und neu fetten.
Den Rest wirfst wenn es die Mama, Freundinn erlaubt in den Geschirrspüler oder einfach mit ewtas "Pril" in die Badewanne heisses Wasser drauf, den Dreck aufweichen lassen, mit der Zahnbürste nachhelfen, gut abspülen und anschliessend trocknen mit WD40 oder Silikonspray einsprühen und das Teil wieder zusammenbauen.
Sieht anschliessend wie neu aus
Ich mach das immer nach "Gatschrennen" zur Freude meiner Frau so , aber bisher nur die Badewannevariante, die andere hab ich mich noch nicht getraut  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
gnulpi Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 11.02.2004 Beiträge: 71 Wohnort: Berlin
Verfasst am: 08.03.2004, 21:26 • Titel: Re: Welches Mittel um Motor zu reinigen?? |
also bei der Geschirrspülervariante würde meine Frau sicher die Domina in sich rausholen (wo auch immer sie sie im Moment verbirgt), aber da gäbe es dann sicher min. einen Satz heiße Ohren und das obwohl sie immer ganz lieb ist.
Sowas macht man(n) einfach nicht.
Es sei denn du musst eh einen neuen kaufen *lach*
aber sauber würde ich das Gerät von Kub nicht nennen....maximal freigelegt  _________________ wer später bremst, ist länger schnell ! |
loeschi CULT-Urgestein
Anmeldedatum: 28.08.2003 Beiträge: 1313 Wohnort: Nodendorf / Niederleis
Verfasst am: 08.03.2004, 21:42 • Titel: Re: Welches Mittel um Motor zu reinigen?? |
also ich hatte ja auch mal nen prafa rambo, aber des is ka dreck ¿
des is a delima aber keine angst sogar den dreck vom krümmer und vom schalldämpfer kriegst wieder weg, nimmst du schleifpasta und remel und weg is
danach noch mal mit dem bremsenreiniger drüber und der schuat aus wie neu.
löschi
_________________ "Nichts auf der Welt ist so gerecht verteilt wie der Verstand. Denn jedermann ist davon überzeugt, dass er genug davon habe." |
Kub CULT-Urgestein
Verfasst am: 09.03.2004, 00:24 • Titel: Re: Welches Mittel um Motor zu reinigen?? |
Na also mir is das erlich gesagt zu viel aufwand. Ich werd den wieder zurückgeben. Ich darf mich ja nun auch als Besitzer eines Mugen MBX-4 nennen und kann daher den anderen ruhig hergeben
MFG
Kub _________________ OC-BASH Mai 2011:
