Traxxas King Gast
Verfasst am: 02.07.2009, 19:00 • Titel: Welches Motorkabel?? ICH WEIß NICHT WEITER! |
hi
wisst ihr wie dick ein motorkabel (brushed) generell ist?
1,5mm²
2,5mm²
4,5mm²
das sind die angebote vom C.. ich weiß leider nicht was das heißen soll...
Traxxas KIng |
Mangokiwi Moderator
Anmeldedatum: 05.09.2004 Beiträge: 1154
Verfasst am: 02.07.2009, 19:29 • Titel: |
2,5mm reicht aus. Das benutzen auch die meisten Hersteller.
Wenn Du 4,5mm nimmst, wirst du Probleme mit den Steckern haben. |
BL_Racer Offroad-Guru
Anmeldedatum: 26.03.2009 Beiträge: 587 Wohnort: Aschaffenburg
Verfasst am: 02.07.2009, 22:03 • Titel: |
kommt natürlich auf den motor an
an einen 8 turn motor würde ich mir keine 2,5qmm kabel anlöten...
außerdem weiß man nicht, was es für kabel sind.
schlechte oder gute, das ist hier die frage.
welches auto?
motor?
du gibts keine infos, also kann man dir auch nichts empfehlen...
gruß chris _________________ THE SHOW MUST GO ON!!
___________*keep on elektro*_____________
-> HB Lightning Stadium BL, E-Revo VXL 1:16 <- |
dc3c47 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 15.01.2008 Beiträge: 35 Wohnort: Lemgo
Verfasst am: 02.07.2009, 22:21 • Titel: |
Rechne doch einfach den Querschnitt der Kabel am Regler aus, dickere brauchst Du auf keinen Fall. _________________ Tamiya Dyna Storm + Dyna Lightning (Team Orion Rev. Mod. 11x1), Desert Gator (Tamiya Superstock RZ), Grasshopper mit Beleuchtung,
Kyosho Ultima RB5 (Team Orion Rev. Mod. 11x1), Mini Inferno, Hype Chadori (GM Purple Bull 15x2), Asso RC10T |
Typ ohne Namen Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.02.2009 Beiträge: 164 Wohnort: 27234 Reckum (D)
Verfasst am: 03.07.2009, 00:23 • Titel: |
die meisten kabel haben übrigens 3,5mm².  |
TAZ Hop-Up Held
Anmeldedatum: 30.07.2007 Beiträge: 77 Wohnort: Dresden
Verfasst am: 03.07.2009, 10:56 • Titel: |
Mit 4mm² hat man nur Probleme beim einlöten in die 4mm-Goldkontakstecker!
Ich bin auch wieder komplett bei 3,5mm² wo ich es selbst konfektionieren konnte. |
Traxxas King Gast
Verfasst am: 03.07.2009, 13:46 • Titel: |
hi
meinte den super stock tz an den teu101bk
welche kabel hat der motor und der regler ?
Traxxas King |
colibird Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 07.06.2009 Beiträge: 31 Wohnort: Zolling
Verfasst am: 03.07.2009, 13:58 • Titel: |
Habt ihr euch die Kabel beim C... schon einmal angeschaut.
Auf mich macht das Stecksystem keinen guten Eindruck; im Vergleich zu "echten" Goldkontakten. Ich hatte damit Kontaktprobleme. |
Verfasst am: 03.07.2009, 15:41 • Titel: |
Ich dachte Du wolltest Meterware kaufen- bei Conrad gibt es hervorragende Silikon-Kabel. Für den Teu101BK reichen 2,5 qmm. 3,5mm Goldstecker/ Buchsen an den Regler und das Motorkabel gelötet und Du hast eine Baustelle weniger. _________________ Tamiya Dyna Storm + Dyna Lightning (Team Orion Rev. Mod. 11x1), Desert Gator (Tamiya Superstock RZ), Grasshopper mit Beleuchtung,
xpy Offroad-Guru
Anmeldedatum: 17.06.2008 Beiträge: 603 Wohnort: Laichingen auf der Schwäbischen Alb
Verfasst am: 03.07.2009, 16:09 • Titel: |
Ich habe die 4,5mm² Motorkabel vom Conrad an meinem Brushed-Flugzeugmotor im Mad Fighter und die sind wurderbar. Es war eine deutliche Verbesserung gegenüber meinen alten 2,5er Kabeln zu spüren. Geregelt wird von einem Teu 302BK.
Ob die Dicke wirklich jetzt nötig ist weiß ich auch nicht, aber ich dachte: Lieber zu dick als zu dünn. So groß ist der Preisunterschied ja nun auch nicht. Da würde ich nicht lange überlgen, sondern gleich einfach die 4,5er nehmen. Das enorme Mehrgewicht von warscheinlich noch nicht einmal 5 Gramm wird das Auto wohl kaum langsamer machen.
Manuel |
