greenapple433 Streckenposten
Anmeldedatum: 02.11.2011 Beiträge: 18 Wohnort: Nürtingen
Verfasst am: 09.03.2014, 19:44 • Titel: Wettbewerbs-Combo ESC/Motor für Losi 22 |
Hallo Leute,
wie schon im Titel beschrieben, suche ich zur Zeit nach neuer Elektronik für meinen Losi 22 Buggy. Die Combo, welche davor dort ihren Platz hatte, war ein GM Genius 90 und ein 12t delta wound (kommt von der Drehzahl an einen 6,5t, nur mit mehr Druck ) und das lief echt hammer! Allerdings wurde den zweien unter der engen Karro schnell etwas warm und deshalb sind die jetzt im T4.1, da bekommen se mehr Kühlung.
Meine Problematik ist nun, dass ich mich, was Regler und Motoren angeht, nicht soo mega gut auskenne um klar sagen zu können, welche Combo genau das richtige für mich ist!
Da kommt nun ihr ins Spiel
- Die Motor sollte von der Leistung wieder in Richtung eines 6,5t Motors gehen und sensorfähig sein
- der Regler sollte auf Grund der Bauweise des 22 eher zu den Kompakteren gehören, sensorfähig sein und es reicht wenn er bis 2s gut abkann
- beide sollten temperaturtechnisch auch unter der engen Karro keine Probleme machen
- es wäre super wenn ich den Regler auch ohne PC, also über eine Programmingbox, an der Strecke einstellen könnte
- und preislich hab ich mir was bis 200€ vorgestellt (wenn er mehr kostet aber durch seine Leistung überzeugt sag ich aber acuh nicht gleich nein, von dem her: tut euch keinen Zwang an, mir auch teurere Alternativen aufzuzeigen )
Da ich der festen Überzeugung bin, dass das wieder ein sehr hilfreicher Thread wird (so wie fast immer hier), danke ich Euch schon mal im Vorraus für eure Hilfe
Gruß Robin _________________ Savage Flux
Rc8t os v spec 21
Mugen MBX6 Eco hobbywing 2200kv
Asso T4.1 Ft 6.5t
Slash 4x4 3s
Losi 22 6.5t
Asso B44.2 Xerun 120A V3.1 6.5t |
sammy123 Globaler Moderator
Verfasst am: 09.03.2014, 21:44 • Titel: |
Hey,
jaja, die Fragen aller Fragen...
Speedpassion werden oft und gerne gefahren. Hacker hat tolle Combos!
Meine persönlichen Erfahrungen: Nach einem LRP und einem SR1plus Vampire Racing Regler in Rauch: Ich will was vernünftiges!
Lösung jetzt seit ca. einem Jahr: Trackstar 120A Turbo. Noch ne Programmierkarte dazu und alles ist wunderbar.
Regler fahre ich an einem 7,5t Motor. Hat ohne Lüfter und ohne Lüftungsschlitze in der Karo auf kleinen Teppichstrecken ca. 50-60 Grad. Motor auch. Sind also noch genug Leistungsreserven vorhanden. Toller Preis, einfache Programmierung und er ist vor allem zuverlässig!
Nettes Detail: Kein Mainstream Zeug _________________ RC-Rally! |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 09.03.2014, 22:11 • Titel: |
Ich kann sehr den Hobbywing Xerun V2.1 empfehlen (120A) bzw. den V3.1, falls der 2.1 nicht passen sollte (ist halt etwas größer). Als Motor dazu passt sehr gut ein Turnigy Trackstar mit 6,5T. Diesen bekommt man für lächerlich wenig Geld beim HongKong Man bzw. evtl. sogar ... ach nee, Shopempfehlungen sind ja nicht. Schreib halt ne PN.
Als Vergleich dazu kann ich bieten LRP X12 modified ... wesentlich weniger Leistung, dabei laufen die Motoren sehr heiß. Und Absima Revenge 8,5T und 6,5T. Leistungsmäßig tun die sich nix ... allerdings ist der Absima wirklich ganz hervorragend verarbeitet. Er hat auch zwei Sensoranschlüsse ... einer hinten und einer oben raus. Das ist schon nützlich für solche engen Mopeds wie den 22. _________________ Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
OLC ... der Oberlausitzcup!
OLC auf facebook! |
Verfasst am: 09.03.2014, 22:37 • Titel: |
Tolle Antworten !
Mit Hobbywing hab ich bisher auch schon echt gute Erfahrungen gemacht! Davon hab ich die 2200kv kombo in meinem ECO und mit dem Sensoranschluss läuft das ding butterweich! thumbs up
Allerdings Steuert der Regler nur Hobbywing Motoren über den Sensor an und Motoren anderer Hersteller laufen dann halt ohne ... so ist das zumindest beim großen 150A. Ist das beim 120A auch so oder ist der da "sozialer"? haha
Falls der von der Größe her reinpasst wär das auf jeden Fall ne gute Option.
Die Turnigy Sachen kenn ich noch nicht aber klingt interessant! Ich mach mich da auch mal im Internet schlau
Dank Lowprofile Servo hab ich vorne auch einen einigermaßen brauchbaren Platz von 48x40x28mm. Vorrausgesetzt kein riesiger Kondensator baumelt außerhalb des Reglergehäuses herum ist das sogar echt ok.. denk ich mal.
Jaa, der 22 ist echt schmächtig aber der geht auch echt bombe auf meiner Strecke! _________________ Savage Flux
Rc8t os v spec 21
Asso T4.1 Ft 6.5t
Slash 4x4 3s
Losi 22 6.5t
Henk Werkstatt-Meister
Verfasst am: 09.03.2014, 23:47 • Titel: |
Interessantes Thema - auch ich habe einen Losi22 und habe die Frage nach einem (vor allem von der Größe her) passenden Regler noch nicht wirklich abschließen gelöst.
Ich meine nur: ist ein 120A Regler nicht ein wenig zuviel des guten? Der Losi braucht eigentlich recht wenig Strom (klar hängt von der Übersetzung und tausend anderen Dingen ab) - da darf es auch etwas kleineres (auch baulich) sein. Oder wäre es eine Option einen "dicken" Regler dann ohne Lüfter zu betreiben?
Als Motor habe ich im übrigen auch einen Trackstar drin - allerdings einen 10,5'er. Zumindest für mich wirklich ausreichend.
@greenapple433
Fährst du den 22'er in Mittelmotorkonfiguration? Ist der Hammer finde ich |
knork Offroad-Guru
Verfasst am: 10.03.2014, 07:35 • Titel: |
Hallo Henk,
der 120A Regler ist schon in Ordnung. Du kannst den ohne Lüfter nutzen und vor allen Dingen im Winter auf Teppich auch mal einen richtig schnellen Motor dran hängen. _________________ Dieser Beitrag ist das Ergebnis purer Langerweile...
OLC auf facebook! |
Klonkrieger Offroad-Guru
Verfasst am: 10.03.2014, 09:14 • Titel: |
Ich fahre im Dex den Orion R10 Pro. Einstellungen in Hülle und Fülle.
Bekannte setzen momentan im Onroader auch gerne den Toro TS120 ein. Preislich sehr interessant. |
Verfasst am: 10.03.2014, 11:04 • Titel: |
Naja,
120A können je nach Motorisierung oder Strecke schon eng werden
Bei einem 10,5 Motor sehe ich da kein Problem. Da würde auch der 80A reichen. Da ich aber hin und wieder nach Strecke auch mal einen 6,5t fahre, wird es dann schon ordentlich warm unter der Karo.
Meine Devise: Lieber den 120A Regler ohne Lüfter betreiben und wenn es wirklich zu warm werden sollten, einfach noch einen Lüfter drauf. Bis jetzt aber noch nicht nötig gewesen.
Vom Orion hört man auch viel gutes, aber mit teuren Produkten bei Reglern bin ich sehr vorsichtig geworden. Da sterben mir zu schnell mal 150 Euro einfach so ohne Grund...
Und SkyRC/Toro usw ist doch alles sehr identisch mit Trackstar: Turnigy Trackstar GenII...
Zur Leistung noch ein kleiner Nachtrag zum Losihab mich jetzt mal um mein Auto gekümmert und ein wenig Pflege betrieben. Hab doch mit
Schrecken festgestellt, dass mittlerweile auch Verschleiß am Getriebe zu sehen ist.
Habe das Auto jetzt 2 1/2 Jahre und bis jetzt bis auf das HZ, noch keine Ritzel ausgetauscht. Wird jetzt glaube ich echt zeit...
Als ich mir heute die Zahnräder mal angeschaut habe...hui...sind ziemlich, ziemlich dünn geworden. Noch hält es, aber das sieht schon ziemlich runtergerockt aus. (nicht durchgerutscht oder Zähne gebrochen, einfach nur langsam dünner gefräst...Emoji, naja bei 350 Watt auf Teppich...)
Vom HZ gibt es in der Getriebebox zwei kleine Idle Gears und das Zahnrad vom Diff. Die werden demnächst erstmal
ausgewechselt. Die Idle Gears gibts auch aus Alu, mal schauen, ob die langlebiger sindEmoji
Nachgerechnet: Schätzungsweise um die 200 Akkuladungen hat das Getriebe jetzt hinter sich!!!
Da kann man sich echt nicht beschweren, vor allem es funktioniert ja noch!
Verfasst am: 10.03.2014, 19:15 • Titel: |
Hallo Leute,
@Henk
Ja ich fahr den mit Mittelmotorkonfiguration auf einer relativ großen Teppich-outdoor-strecke in Köngen und mit dem 6.5t ist das Ding einfach eine Rakete!
Durch diese Gewichtsverteilung schafft man es manchmal sogar ohne Wheely die Gerade entlang
So wie es Knork und Sammy bereits schrieben, hab ich mir das auch gedacht.
Ein 120A hat einfach noch etwas Reserven nach oben und man fährt nicht immer am Limit der Technik, was einem schlussendlich auch einen längeren Spaß damit beschehrt. Und die Möglichkeit den Regler vllt auch ohne Lüfter verwenden zu können ist im Losi ect ein muss.
Also ich hab mich mal etwas über den Hobbywing XeRun 120A V3.1 informiert und mich begeistert das Ding absolut!
Der passt sogar mit Lüfter gerade so unter den engen Deckel, in leichten Autos mit 2s schafft er 3.5t<aufwerts (so wie der 22), hat meines Erachtens auch mit der kleinen LCD-Box absolut ausreichende Einstellmöglichkeiten und wenn ich mal darauf Bock habe, kann ich ihn in anderes (möglicherweise nach dem ABI kommendes) Projekt einbauen und das ganze mit 3s befeuern!
Wenn ihr ihn noch nicht kennt, schuat euch mal ein paar Videos auf Youtube an. Lohnt sich
Bedenken hab ich nur, dass ich vllt an Hobbywingmotoren gebunden sein könnte Denn wie ich es schon vom großen Bruder, dem 150A, erfahren habe, steuert der nur HW Motoren über den Sensor an ... Weiss aber nicht wie das mit dem Kleineren Regler so ist
Rc8t os v spec 21
Asso T4.1 Ft 6.5t
Slash 4x4 3s
Losi 22 6.5t
Verfasst am: 10.03.2014, 22:17 • Titel: |
@Greenapple433 / sammy123
Könnte einer von euch bei Gelegenheit/wenn der Regler da ist mal ein Photos von der Anordnung der Komponenten/dem Kabelrouting machen?
Ich habe derzeit den Regler per Klettpunkt auf dem Lipo befestigt - man kann ihr sozusagen durchs Fenster genau sehen. Ist beim Lipo-Wechsel eine ziemlicher Aufwand.
Fahrt ihr Shorty-Hardcase Lipos (ich ja)? |
