1/8ter brushless Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 11.01.2008 Beiträge: 52
Verfasst am: 01.02.2008, 15:09 • Titel: Wie muss ich die Polung beim Feigago 540 L anschließen????? |
HI, habe mir jetzt einen Feigago 540 l zugelegt leider sind alle Kabel Blau´und am regler farbig markiert.
Wenn ich es Falsch anschließe kann ich probleme bekommen oder?? Bitte helft mir ... Danke _________________ Ansmann Virus
motor: feigago 540L 12T
Regler: ELE hobby 100A
Akkus:Lipo 4000mah ABF 3s |
Verfasst am: 01.02.2008, 15:10 • Titel: Re: Wie muss ich die Polung beim Feigago 540 L anschließen?? |
| 1/8ter brushless hat Folgendes geschrieben: | HI, habe mir jetzt einen Feigago 540 l zugelegt leider sind alle Kabel Blau´und am regler farbig markiert.
Wenn ich es Falsch anschließe kann ich probleme bekommen oder?? Bitte helft mir ... Danke |
feigago_540_l.jpg (42 KB) DA ist das Bild _________________ Ansmann Virus
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 9448 Wohnort: Bruck an der Leitha
Verfasst am: 01.02.2008, 15:16 • Titel: |
also ist es egal in welcher reihe ich sie anschließe? _________________ Ansmann Virus
Verfasst am: 01.02.2008, 15:18 • Titel: |
weil mir gesagt wurde das wenn ich die falsch anschliße der motor das nicht lange mitmacht _________________ Ansmann Virus
JaJoKo Offroad-Guru
Anmeldedatum: 17.01.2006 Beiträge: 626
Verfasst am: 01.02.2008, 23:18 • Titel: |
| Zitat: | | Bei Hallsensor-kommutierten Motoren mag das vielleicht anders (keine Erfahrung damit) sein, der Feigao ist aber keiner. |
Richtig, bei Sensoren MUSS auf die Polung geachtet werden, da ansonsten der Motor oder Regler beschädigt werden kann bzw. ziemlich sicher wird. Aber wer braucht schon Sensoren? (Der Evo3 läuft ohne schon perfekt, ich hab ihn aber zugegebenermaßen auch noch nie mit Sensoren ausprobiert. Die Sensoren sind aber zusätzliche Fehlerquelle und sollten bei Feuchtigkeit sowieso nicht verwendet werden.) |
Verfasst am: 02.02.2008, 10:09 • Titel: |
Ich habe eine zeitlang sensor Brushless gefahren. Es ist kein unterschied nur wenn man sher langsam gas giebt ruckelt der motor ein wenig. aber wer giebt den bei einem Feigao 540 l sehr wenig gas???  _________________ Ansmann Virus
JaJoKo Offroad-Guru
Verfasst am: 02.02.2008, 18:02 • Titel: |
| Richtig, die Sensoren sollen das Ruckeln verhindern. Bei meiner Kombo Genius 95 + Evo3 5,5T gibt es aber auch nicht bei sehr kleinen Geschwindigkeiten ein Ruckeln, deswegen wüsste ich nicht, was die Sensoren verbessern sollten. |
Haggich Hop-Up Held
Anmeldedatum: 12.11.2007 Beiträge: 113 Wohnort: Karlsruhe
Verfasst am: 02.02.2008, 20:18 • Titel: |
| JaJoKo hat Folgendes geschrieben: | | ...deswegen wüsste ich nicht, was die Sensoren verbessern sollten. |
Bei früheren BL-Motorgenerationen gab es bei Motoren ohne Sensoren eben noch das Problem mit dem Ruckeln. Bei dem heutigen Entwicklungsstand der Motoren tritt das Ruckeln aber auch bei Motoren ohne Sensoren so gut wie garnicht mehr auf und macht die Sensoren heutzutage nahezu überflüssig. _________________
Tamiya Stadium Thunder --- HPI RS4MT --- Team Associated RC10T4 --- Eigenbau 2007 --- Team Xtreme Predator X11 |
