X2 CR BL als 2WD
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » X2 CR BL als 2WD » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    RC Holgi
    Anmeldedatum: 29.08.2007
    BeitragVerfasst am: 27.10.2013, 12:04    Titel: X2 CR BL als 2WD
    ich habe meinen alten Hong Nor X2 CR zu einem 2WD umgebaut um ein zwischendurch Spielzeug zu haben.
    Motorisiert ist er mit einem Leopard 2900kv und einem BLC-80 Regler, das ganze an 3S.
    Im Mitteldiff habe ich eine passgenaue Platte welche den hinteren Minehmer aufnimmt und so die Kraft an die Hinterachse weiter gibt.
    Weitere Umbauten habe ich bisher nicht vorgenommen, ich werde erstmal so fahren. Geplant ist ein 2WD typischer Kickup an der Vorderachse.
    Das Auto lässt sich fahren wie ein 2WD Formel, in Kurven vooorischtig mit Gas umgehen, beim Bremsen ebenso entsprechende Vorsicht walten lassen, berücksichtigt man das, so macht das Fahren richtig Spaß...ist eben ein 2WD.
    Die Leistung und Endgeschwindigkeit mit 2900kv an 3S mit dem leichteren Auto, ist mit einem 4WD und ca. 2100kv an 4S vergleichbar.
    Jetzt werde ich mal nach einer netten Karo ausschau halten, mal gucken was ich auf einen HongNor drauf bekomme. Kennt zufällig jemand einen passenden Offroad-Deckel für das Auto?
    Der Umbau hat einen "Appel und nen Ei" gekostet, neuer Regler mit Motor 70Euro (Ebay), Motorhalterung mit Akkuhalterung von Inracing ca. 50Euro.
    Holger
    miro1971
    Anmeldedatum: 25.07.2009
    BeitragVerfasst am: 27.10.2013, 12:20    Titel:
    Sieht gut aus.
    Mit den rädern würde schon fast eine Rally Karosse besser aussehen als ne buggykarosse.
    Miro
    Bass in your Face!
    RC Holgi
    BeitragVerfasst am: 27.10.2013, 14:03    Titel:
    Ist schon richtig, möchte aber lieber ins richtige Gelände, da sich das auch eher anbietet.
    Holger
    Ranger
    Anmeldedatum: 17.04.2009
    BeitragVerfasst am: 27.10.2013, 14:26    Titel:
    Vom Chassis Layout ähnelt der RC8Be
    Die Karosserie hat Innen einen Breite von 26-20 cm, Länge gesamt 32 cm, Bohrabstand der Karosseriehalter cirka 26 cm.
    Die Karosserie ist gerade ohne Chassis, da ich ja auf Rallyegame umgebaut habe, siehe Tip Miro Smile
    Neu: TL-01 Opel Astra
    Axial Jeep Wrangler Rubicon
    Coming soon HB pro 5
    RC Holgi
    BeitragVerfasst am: 27.10.2013, 18:29    Titel:
    mein Chassis ist vorn an den Seitenwannen 21cm breit und hinten an den Seitenteilen 20cm.
    Ist deine echt 26cm breit? Kann ich mir gar nicht vorstellen, ist ja fast die Breite des Autos.
    Der Rest würde gut passen.
    Holger
    Ranger
    BeitragVerfasst am: 27.10.2013, 18:44    Titel:
    Mist, Tippfehler, sorry Embarassed
    20-21 cm breit, könnte also passen
    ich könnte mal ein Bild von unten machen.
    Gruß Rainer
    Iro(n)man
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 18.05.2012
    BeitragVerfasst am: 27.10.2013, 21:22    Titel:
    Hey RC Holgi,
    mich würde mal interessieren wie genau du das Mitteldiff gesperrt hast.
    ich finde es einen sehr interessante umbau und überlege ob ich meinen X2 CRT auch mal auf 2WD umbaue wenn man es wieder zurückbauen kann Smile
    Gruß Mirko
    Ranger
    BeitragVerfasst am: 28.10.2013, 10:26    Titel:
    hier noch das Bild der Karosserie von unten mit den Abmessungen, ich hoffe es hilft Very Happy
    Lizard
    Anmeldedatum: 06.06.2013
    BeitragVerfasst am: 28.10.2013, 17:11    Titel:
    Wie hast Du den hinteren Knochen genau verlängert? Sehe ich das richtig, dass da so eine Hülse drüber ist?
    RON2
    Sponsor
    Anmeldedatum: 17.09.2008
    BeitragVerfasst am: 28.10.2013, 17:17    Titel:
    Hi Holger,
    miss doch mal den Abstand von Chassis bis Akkuoberkante. Eventuell passt doch die Verbrenner-Karo. Dies wäre zumindest eine günstige Alternative.
    Viele Grüße
    Martin
