XRAY XB 808 - der neue 1/8 Buggy
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » XRAY XB 808 - der neue 1/8 Buggy » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Weiter
    Budapester
    Anmeldedatum: 15.01.2007
    BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 17:44    Titel:
    auf
    www.buggy-sport.info/include.php?path=content/news.php
    gibt`s die bauanleitung zum runterladen.
    simply Hannes
    Anmeldedatum: 04.09.2007
    BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 20:09    Titel:
    Skorpion hat Folgendes geschrieben:
    kann es sein, dass er sich die alten teile aus dem ec eingebaut hat?
    Dies is ausgeschlossen da die drehpunkte viel weiter außen liegen. Und sieh dir mal die die Eloxierung an.
    Ich bin jetzt schon langsam ungeduldig. Alles zu wissen was wissenswert ist.
    Hannes
    Weiterhin meinen besten Dank an TeamThunderTiger-Austria.
    simply Hannes
    BeitragVerfasst am: 05.04.2008, 21:00    Titel:
    Habe gerade ein wenig gestöbert und habe die Optionparts liste gefunden.
    Es wird folgende Parts geben:
    35 1341 XB808 GRAPHITE UPPER PLATE
    35 2080 FRONT TORQUE ROD SET
    35 2086 ALU FRONT BRACE 7075 T6 (5MM)
    35 2087 XB808 FRONT ALU BRACE SWISS 7075 T6 (5MM) - HARD COATED
    35 2093 XB808 FRONT ALU SHOCK TOWER SWISS 7075 T6 (4MM) - HARD COATED
    35 2213 XB808 COMPOSITE CASTER BLOCK 12° RIGHT
    35 2214 XB808 COMPOSITE CASTER BLOCK 14° RIGHT
    35 2216 XB808 ALU CASTER BLOCK 10° RIGHT - HARD COATED
    35 2217 XB808 ALU CASTER BLOCK 12° RIGHT - HARD COATED
    35 2218 XB808 ALU CASTER BLOCK 14° RIGHT - HARD COATED
    35 2223 XB808 COMPOSITE CASTER BLOCK 12° LEFT
    35 2224 XB808 COMPOSITE CASTER BLOCK 14° LEFT
    35 2226 XB808 ALU CASTER BLOCK 10° LEFT - HARD COATED
    35 2227 XB808 ALU CASTER BLOCK 12° LEFT - HARD COATED
    35 2228 XB808 ALU CASTER BLOCK 14° LEFT - HARD COATED
    35 2256 XB808 ALU STEERING BLOCK RIGHT - HARD COATED
    35 2266 XB808 ALU STEERING BLOCK RIGHT - HARD COATED
    35 2303 XB808 ALU FRONT LOWER SUSP. HOLDERS SET - HARD COATED
    35 2573 XB808 ALU STEERING PLATE SWISS 7075 T6 (3MM) - HARD COATED
    35 3086 XB808 ALU REAR BRACE SWISS 7075 T6 (5MM) - HARD COATED
    35 3093 XB808 ALU REAR SHOCK TOWER SWISS 7075 T6 (4MM) - HARD COATED
    35 3303 XB808 ALU REAR LOWER SUSP. HOLDERS SET - HARD COATED
    35 3356 XB808 ALU ADJUSTABLE REAR HUB CARRIER - HARD COATED
    Na gratulation sag ich nur. Werde mal schauen wie das Grundsetup su funkt. Aber einige Options werden sich nicht vermeiden lassen.
    Hannes
    KNUTHMUTH
    Anmeldedatum: 06.09.2007
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 17:43    Titel:
    laut Mario Hudy soll der 808 noch diese Woche ausgeliefert werden!!
    Beim Sartel seinen Wagen sind die kurzen hinteren Schwingen verbaut diese hat er auch noch ausgefräst. Außerdem hat er schon die Options-Querlenkerhalter drin.
    Dem Baukasten werden aber die langen hinteren Querlenker beiliegen.
    Laut Test`s soll das Fahrverhalten damit ruhiger sein.
    Gruß KNUTH
    OFFROAD is der Hass !!!
    Matrix 007
    Anmeldedatum: 14.06.2007
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 18:14    Titel:
    Na auf wieviel Euro kommt man denn beim 808 bis er Rennfertig ist?
    Ich für meinen Teil bin mit meinem EC zufrieden und hoffe nur das ich noch lange Ersatzteile dafür bekommen werde.
    Ich kauf dann einen eurer 808 ab, wenn wieder ein neuer Xray raus kommt Very Happy
    Xray XB8 EC R&B WS7III Futaba T3PKS 2,4GHZ DSM PRO
    simply Hannes
    KNUTHMUTH hat Folgendes geschrieben:
    SMI hat mich kontaktiert und mir eine Wartezeit von ca 14Tagen
    mitgeteilt. Also schätze mal das er bei normalen Händlern (wie mir) in der 1ten - 2ten Mai Woche lagernd sein wird(schätze mal vorausgesetzt Vorbestellung).
    Gut aber diese Schwingen gibt es laut liste noch nicht. also mal abwarten würde ich sagen.
    Hannes
    simply Hannes
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 18:21    Titel:
    Matrix 007 hat Folgendes geschrieben:
    Würde mal sagen das er auch aus dem Baukasten Rennfertig ist.
    Die Alu Dämpferbrücke und die C-Hubs bringen eigentlich nur ein sichereres gefühl .Und der Aufhängungssatz bringt unter anführungszeichen ein erleichtertes einstellen von der Vorspur uns so.
    Also mit den Kunstoff C-Hubs mit 12 und 14 Grad bist glaube ich dann so
    halbwegs vollständig. Das andere finde ich ist ansichtssache.
    Hannes
    Matrix 007
    BeitragVerfasst am: 07.04.2008, 18:45    Titel:
    Würde ihn zu gern mal fahren sehen!
    Gibts denn noch nirgends irgendwelche Videos von dem Magen.
    Ich bin ja keiner der Rennen fährt,noch nicht.
    Muss mich da noch ein wenig mehr in die Materie hineinleben.
    Bin kein technisches Genie.
    Aber ich werd mir schon mal hie und da ein paar Sachen abschauen.
    KNUTHMUTH
    BeitragVerfasst am: 08.04.2008, 14:58    Titel:
    @Mr.Xray
    Die kurzen hinteren Querlenker wurden schon beim EC getestet. Die wurden schon von Hudy bei der A-EM in Frankreich mit dem Activ-Diff an alle X-Ray Fahrer verteilt.
    Bis vor vier Wochen sind auch noch beim 808 Tests gelaufen welche jetzt beim Bausatz beiliegen. Ob die kurzen Schwingen als Option kommen kann ich auch nicht sagen.
    Die Tests sind noch für das Basic-SetUp gelaufen.
    @Matrix 007
    Video von dem Wagen hab ich auch nich.
    Es gibt in Deutschland einen Prototypen, der in Landshut und von SMI Teamfahrer M. Eirenschmalz in Welden ausführlich getestet wurde.
    Wir hatten den Wagen auch in Tschechien (Brno) dabei und ich kann sagen, daß die Kiste absolut genial geht !!!
    Gruß KNUTH
    Melk Racer
    Anmeldedatum: 17.02.2008
    BeitragVerfasst am: 08.04.2008, 16:10    Titel:
    was bringen eigentlich die kurzen hinteren Querlenker gegenüber den längeren. Question
    Xray 808 / Rex / DS 1015 / Nomadio Sensor / Byron Race
    Keine neuen Beiträge Hyper 7 Buggy Umbau 2-Gang - Sinnvoll? Chimperator187 4 31.08.2008, 23:41
    Keine neuen Beiträge Einsteiger-Buggy und ein bißchen mehr... RamboBaerchen 4 31.08.2008, 17:47
    Keine neuen Beiträge Huhu bin der neue :P jenske 1 30.08.2008, 17:16
    Keine neuen Beiträge HPI-Racimg "Trophy 3.5" 1/8 RTR Buggy jannnn 1 30.08.2008, 11:22
    Keine neuen Beiträge Leistungsstärkster Motor 3,5 ccm für Buggy??? RC Karl 18 27.08.2008, 13:35
