Lizard Offroad-Guru
Verfasst am: 04.11.2015, 17:35 • Titel: |
Genau das meinte ich.
Kann auch gut sein, dass die Akkus wirklich unter 3.4V fallen und das mit dem vorigen Regler einfach nur nicht aufgefallen ist, weil der cutoff da "nicht so streng" ist oder der Yuki um 0,1V anders misst als der vorige Regler.
Wenn der Test mit dem Piepser jetzt ergeben sollte, dass es schon piepst wenn die Akkus noch bei 3.8V Ruhespannung sind, dann sind die Akkus langsam am Ende/haben zu wenig C-Rate bzw. das Auto ist zu hoch geritzelt/zu schwer/zieht irgendwie zuviel Strom.
Dann solange den Cutoff erhöhen bis es nicht mehr piepst bis zum cutoff oder bessere/neue Akkus oder runterritzeln. |
foexer Pisten-Papst
Anmeldedatum: 24.02.2014 Beiträge: 254
Verfasst am: 20.05.2016, 13:17 • Titel: |
Hi
Ich melde mich mal wieder. Habe ja eine Yuki Combo in meinem Yeti. Grundsätzlich bin ich mit der Combo zufrieden was Leistung Programmierbarkeit etc angeht. Nun aber das grosse ABER:
Manchmal kommt es vor, das der Regler abriegelt ohne erkenntlichen Grund. Dann geht er zurück auf ca 15% Leistung. Die externen Akkutester geben aber kein Signal was die Spannungsgrenzen angeht. Wenn ich dann den Akku an den Akkutester halte giebt dieser in der Regel einen Wert um die 80% an (Ladezustand).
Dies ist bei allen Akkus gleich. Seien es neue, alte, 3s, 2s, 30c, 50c einfach bei allen Akkus.
Manchmal kommt es aber auch vor, dass ich die Akkus normal fahren kann bis der Unterspannungsschutz eingreift.
Irgend jeman eine Idee an was es liegen kann?
Ist es evtl eine gute Idee oder einen Versuch wert den Lipo Cut Of am Regler abzustellen und nur auf die Lipowächter zu hören?
Gruess _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
Hpi Bullet ST Flux, Hpi Trophy Truggy Flux, HPI Savage Flux HP, Traxxas ERBE (2X) + Traxxas Slash 4x4 LCG + 2WD, Tamiya TT-01 + DF-02, Team C Torch E, Xrax XB9e, Sakura XI, Arrma Kraton, Kyosho Dnano |
Gluglu81 Pisten-Papst
Verfasst am: 20.05.2016, 15:24 • Titel: |
Das ding ist einfach Schrott... Reine zeitverschwendung, auch wenn es anfangs schmerzt, hau den Regler in die Tonne. _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 20.05.2016, 16:07 • Titel: |
Hi
Wäre so oder so meine nächste Handlung gewesen (falls es anders nicht funzt). Nur leider habe ich noch keinen Ersatz und am Wochenende ist gutes Wetter da will ich schon noch etwas fahren gehen. _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
Verfasst am: 20.05.2016, 16:48 • Titel: |
also wenn du willst, kannst du meinen Yuki-Schrott Regler noch haben... der liegt noch irgendwo rum als Anschauungsobjekt.
...aber ich glaube nicht dass man da aus 2 def. einen ganzen hinbekommt
Deine Idee einfach den LiPo Cut off zu deaktivieren und stattdessen mit nem LiPo Wächter zu fahren ist gut. Technisch absolut vertretbar, die LiPo Wächter sind in aller Regel eh besser und empfindlicher als das interne CuTOff.
ich glaube aber nicht dass dies die Lösung sein wird. Viel Glück. _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 25.05.2016, 09:18 • Titel: |
So
Die entscheidung ist gefallen. Der Regler wird in die Tonne getreten oder verkauft. Die Lipowarnen haben nichts gebracht sprich der Regler hat auch so runtergeregelt.
Die Frage ist nun ob sich der Motor bewährt? Ich kann das selber nicht einschätzten.
Wenn die Kiste mal gelaufen ist ist sie eben gelaufen. Wenn nicht hat der Regler reingefunkt.
Ich werde mir so oder so eine neue Combo holen. Frage mich jedoch ob ich den Motor als Ersatz behalten soll oder versuche diesen noch irgendwo an de Mann zu bringen. _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
Verfasst am: 25.05.2016, 09:37 • Titel: |
mit gutem gewissen sowas noch (weiter) zu verkaufen ist n bisschen fragwürdig...
Eigentlich sollte Yuki bereits bei den neuen Dingern ein schlechtes gewissen haben so nen Schrott zu verkaufen.
wie erwähnt, mein Regler ist abgeschrieben... der Motor wird aber weiterhin an einem Mamba Castle Regler (folglich ohne Sensor) weiter betrieben.
Ist zwar n billig Motor, aber er läuft... da kann ich nicht gross meckern.
Temperaturen sind hald nicht so das wahre da er wenig masse hat (aktiv kühlung hilft), aber Leistung ist da... solange er läuft juckts mich nicht und wenn er kaputt geht --> Wayne?
Zum wegwerfen ist er doch zu schade. _________________ Hier könnte Ihre Werbung stehen |
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 25.05.2016, 11:53 • Titel: |
Ja stimmt eigentlich schon was du sagst wegen dem Verkaufen. Werde den Regler daher einfach mal rumliegen lassen. Evtl ergibt sich irgendwann etwas.
Dann werde ich den Motor behalten. Evtl. werde ich diesen gleich im Yeti lassen. Mit der Geschwindigkeit bin ich eigentlich soweit sehr zufrieden. _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
foexer Pisten-Papst
Verfasst am: 29.05.2016, 03:10 • Titel: |
Update:
Das Reglerproblem hat sich heute wortwörtlich in Rauch aufgelösst
Motor und Regler haben gerochen und nun läuft nichts mehr daher bin ich nicht mehr gezwungen mir lange zu überlegen was ich machen will. Nun kommt sonst irgend eine sensored Combo in den Yeti. Evtl werde ich mit den KV's nochmals etwas zurück fahren und den eti nur noch an 6s betreiben. _________________ Die Lebenden
RC CREW ST. GALLEN
R.I.P
Majorsass Streckenposten
Anmeldedatum: 28.11.2013 Beiträge: 11
Verfasst am: 30.09.2016, 11:40 • Titel: |
Tja, mein YUKI-Regler ist auch tot... zum zweiten mal.
Der Regler selbst ist dabei noch nicht einmal thermisch hoch belastet worden, ca. 58°C waren es. Geloggt hatte ich das ganze über die Telemetrie meiner Funke, das Thermoelement hatte ich vorher mit Wärmeleitkleber punktuell auf den Kühlkörper geklebt. (die Azeige arbeitet genau, da mit einem IR-Thermometer verlichen wurde. Die gemessene Differenz betrug <1°C @ 32°C)
Als Akku hatte ich einen nVision Factory Pro LiPo 6500 90C 14.8V 4S verwendet. Ich denke mal das der ausreichend dimensioniert ist.
Hätte ich einen Anstieg der Temperatur gesehen (Alarm liegt bei 75°C), dann hätte ich auch abgebrochen.
Nach 10 unterhaltsamen Minuten war dann auch schon alles vorbei, dabei bin ich dieses mal sogar nur mit 4S gefahren anstelle mit 6S. Die haben schlichtweg keinen Überlastungsschutz und sind bei leistungsspitzen völlig überfordert.
Die Yuki-Regler sind Schrott, keine frage jedoch 200€ für eine Combo zu verlangen, die keine 15min im Einsatz war... das ist dann doch schon ziemlich teuer.
Wer billig kauft, kauft zweimal, und genau das hat sich wieder einmal bestätigt.
Keine Experimente mehr, deshalb habe ich jetzt auch zum Hobbywing XR8 Plus gegriffen, hätte der EZRUN MAX6 in mein Chassis gepasst, so hätte ich den auch genommen. Parametrierung erfolgt dann über das WiFi-Modul und der Hobbywing-App.
Den Motor behalte ich vorerst, da der gesensort ist, sollte dies auch nicht ganz zu meiner zufriedenheit laufen, ersetze ich den durch einen Hobbywing 4274 SD G2.
Ich werde mal berichten sobald alles da ist. |
