Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/.sites/123/site4543623/web/cult/Special/cps_wt_umrechnung/cps_wt_umrechnung.php on line 8 Warning: include(http://www.offroad-cult.org/_Templates/header_sub.htm): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/.sites/123/site4543623/web/cult/Special/cps_wt_umrechnung/cps_wt_umrechnung.php on line 8 Warning: include(): Failed opening 'http://www.offroad-cult.org/_Templates/header_sub.htm' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/.sites/123/site4543623/web/cult/Special/cps_wt_umrechnung/cps_wt_umrechnung.php on line 8
 Centi Poise in Weight und Weight in Centi Poise umrechnen
Bei den Stoßdämpferölen (seltener bei den Diff Ölen) wird mit zweierlei Maß gemessen.
Zum einen ist das die standardisierte Einheit "Centi Poise", zum anderen die nicht standardisierte Einheit "Weight".
Dummerweise stehen die beiden Einheiten in einem progressiven bzw. regressiven Zusammenhang, was die Umrechnung (vor allem ab 300cps/25wt) stark erschwert.
Dieses Tool soll dabei helfen, die beiden bei Stoßdämpferölen und Diffölen verwendeten Einheiten "cps" und "wt" umzurechnen und damit Setups miteinander vergleichbar zu machen.
Die Genauigkeit ist auf die Einerstelle begrenzt, ein Blick auf den Stoßdämpfer-Artikel von www.twf8.ws zeigt, dass es die Hersteller selbst nicht allzu genau nehmen.
Ich möchte ...
cps in wt konvertieren
wt in cps konvertieren
Viskosität angeben:   ...
Du kannst diese Seite mit aktiviertem Java-Script hier einfach zu deinen Favoriten hinzufügen:
Weitere Informationen:
  • RC-Lexikon - Fachbegriffe aus der RC-Car Welt, verständlich erklärt!
Warning: include(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_include=0 in /home/.sites/123/site4543623/web/cult/Special/cps_wt_umrechnung/cps_wt_umrechnung.php on line 153 Warning: include(http://www.offroad-cult.org/special_append.htm): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/.sites/123/site4543623/web/cult/Special/cps_wt_umrechnung/cps_wt_umrechnung.php on line 153 Warning: include(): Failed opening 'http://www.offroad-cult.org/special_append.htm' for inclusion (include_path='.:/usr/share/pear') in /home/.sites/123/site4543623/web/cult/Special/cps_wt_umrechnung/cps_wt_umrechnung.php on line 153
