Ansmann Racing
Royal Flash & Master-Smacker
Testbericht, Teil 3
Die
letzten Startvorbereitungen |
Während der RTR
Master-Smacker dank der guten Montagequalität und dem
voreingestellten Regler bis auf den Akku eigentlich "ready-to-run"
ist, gibt es beim ARTR Royal Flash natürlich noch einiges mehr zu
tun. So wurde ein schnelles, kräftiges Lenkservo (Thunder Tiger
DS1015) und ein Ansmann Elite 13T V/R Regler verbaut. Die Wahl der
RC-Anlage fiel auf ein
40MHz Hitec FM-System. während sich leistungsstarke
Orion Race Spec 3600 Lipo-Akkus um den Energiehaushalt
beider Modelle kümmern.
Alle externen Hyperlinks mit
dieser Formatierung
Die
ersten Testrunden ... |
... finden traditionsgemäß auf der
Graspiste im heimischen Garten statt. Der kurz gemähte Rasen bringt
enorm viel Grip mit, sodass Unzulänglichkeiten wie etwa zu weiche
Servosaver sofort auffallen. An das Fahrwerk werden dagegen (vor
allem mit der Baukastenmotorisierung beider Modelle) keine
sonderlich hohen Ansprüche gestellt.
Im Vergleich zum Smacker fährt sich der neue Master-Smacker
deutlich besser, insofern er die Kurven bei gleicher Geschwindigkeit
enger nehmen kann.
Das Lenkverhalten selbst wirkt dabei jedoch etwas merkwürdig; fast
so, als würde der Master-Smacker von einem unsichtbaren Räderpaar
20cm vor dem Frontrammer gelenkt werden. Dementsprechend fühlt er
sich teils wie ein gezogener Karren an. Für absolute Einsteiger
sicherlich von Vorteil, weil das Lenkverhalten damit sehr
berechenbar und absolut unkritisch ist, ohne andererseits allzu
heftig zu untersteuern.
Die Federung des Master-Smackers ist vergleichsweise träge, sodass
der Buggy bei Vollgas in engen Kurven auf Rasen
gerne kippt. Aus Schotter, Kies, Erde, Asphalt... sollte das nicht
passieren.
Die Beschleunigung des Master Smackers ist zwar schon fühlbar besser
als jene des Original Smackers, könnte aber immer noch etwas
explosiver ausfallen. (Oder ist sie aus Einsteigersicht genau
richtig?)
Verantwortlich dafür zeigt sich allerdings nicht der Antriebsstrang,
welcher trotz beachtlicher Lärmentwicklung recht leichtgängig läuft,
sondern die Regler-Motor-Combo.
Mit einem guten, frei timebaren 17-Turn Motor (Die
Baukastenuntersetzung kann verwendet werden) und einem stärkeren
Regler - das sollte dann aber ein Winzling vom Format eines LRP
Quantums oder Ähnlichem sein, denn der Stock-Regler überm Servo
beult bereits die Karosserie aus - ist hier auf jeden Fall mehr
möglich. Und das Fahrwerk verträgt's auch!
Kandidat Nummer zwei: Ebenso steif
gefedert, ebenso stark untersetzt und demnach ob seiner größeren und
schwereren Reifen überfordert, kann der Royal Flash dem
Master-Smacker am heimischen Rasen nicht das Wasser reichen
"Wir haben einen netten Einsteiger-Buggy, lasst uns doch einen
Truggy draus machen!" war hier die Devise, und die Ambitionen
reichten für eine "echte" verbreiterte Aufhängung. (Obwohl der RF
enormes Offset an den Felgen verwendet, um noch ein paar Zentimeter
zu schinden)
Leider war es damit für das Entwicklungsteam scheinbar auch schon
getan, denn dem größeren Radumfang steht keine entsprechend größere
Untersetzung gegenüber, sodass identische Komponenten wie zum
Beispiel der Motor im Royal Flash doch erheblich wärmer werden als
beim Smacker.
Vom Fahrverhalten auf dem Grasboden
her gefällt der Royal Flash dagegen einen Tick besser, da sich seine Lenkung spürbar direkter anfühlt.
So lässt es sich auch ganz nett und kontrolliert driften.
In schnellen Kurven und bei viel Grip kippt der Royal Flash im
Gegensatz zum Master-Smacker nicht um. Nicht nur, weil das
Truck-Chassis deutlich mehr Spurweite mitbringt, sondern auch, weil
der (selbst für den Master-Smacker) weiche Servosaver angesichts der
dicken Reifen das Ruder loslässt, wenn's ernst wird.
Sprich: Der Kurvenradius nimmt mit steigender Geschwindigkeit
deutlich stärker zu als beim Smacker, obwohl beide Modelle ähnlich
viel Grip mitbringen.
Sandstürme
in der Lehmgrube |
Während die letzten Sommertage bald
an einer Hand abzuzählen sind, brennt die Sonne nochmals
unbarmherzig auf das Bashgelände aus Lehm und Kies nieder. Am Start
stehen natürlich wieder ... die beiden Ansmänner!
Der staubige und steinige Untergrund stellt die Probanden gleich
auf mehrere harte Proben: Zum Einen bringt der Boden kaum Grip,
sodass das die Fahrwerksgeometrie beweisen muss, ob sie echtem
Offroad-Bashing gewachsen ist. Weiters hatte der Smacker (als
einziger aller bisher getesteten Modelle) mit dem feinen Kies
erhebliche Probleme, da sich die Steinchen unaufhaltsam ihren Weg
zum Hauptzahnrad bahnten und dort zwischen Chassis und HZ
eingeklemmt wurden. Kann die neue Abdeckung von Master-Smacker und
Co solcherlei vorzeitige Ausfälle verhindern?
(Bilder für eine Großansicht anklicken!) |
Gefiel das
Fahrverhalten des Royal Flash auf kurzem Rasen noch besser als jenes
vom Master-Smacker (weil er sich einfach zu "brav" fährt), so geht
das Duell auf Lehm und Kies genau andersrum aus: Der Master Smacker
verfügt (im Gegensatz zum Smacker) nun endlich über die passende
Untersetzung, womit er recht flott seine Runden ziehen kann. Die
Lenkung fühlt sich spritzig an, der Buggy lässt sich sehr
kontrolliert driften, aber auch präzise um die Kurven zirkeln.
Mit dem Standardmotor ist er für Einsteiger ausreichend motorisiert
und liegt etwa auf dem Niveau vergleichbarer Tamiya Modelle vom
Schlage eines DF-02.
Gar nicht gut geht die Session dagegen für den Royal-Flash aus:
Bedächtigere Beschleunigung zeugt einmal mehr davon, dass man einen
Truggy nicht wie einen Buggy untersetzen kann. Selbst auf hartem
Belag, der kaum Rollwiderstand aufweist, erhitzt sich die Elektrik
derart rasant, sodass an einen "Dauerbetrieb" in der Größenordnung
der Laufzeit eines 3000-4000mAh Akkus eigentlich nicht zu denken
ist. Viel mehr muss dem Royal Flash alle zwei bis drei Minuten eine
Pause gewährt werden, so sie sich der Regler nicht schon von selbst
genehmigt.
Das Lenkverhalten des Royal Flash ist merklich träger - dem
Servosaver und der Truckaufhängung sei Dank - ohne jedoch die
üblichen Vorteile eines Trucks ausspielen zu können. Denn damit kaum
Grip aufkommt, dafür sorgen schon die breiten, aber de facto
einlagenlosen Reifen. (Der Master-Smacker kommt dank sehr schmaler
Reifen und dickem Gummi bei Stock-Motorisierung auch ohne Einlagen
klar)
Insgesamt hatte der Royal Flash ein sehr kurzes Gastspiel: Denn die
neue Getriebeabdeckung sorgt nicht nur dafür, dass sich Steinchen
zwischen Chassisboden und Hauptzahnrad verklemmen können, sondern
bietet den kleinen Saboteuren nun auch eine weitere
Eingriffsmöglichkeit zwischen dem Hauptzahnrad und der Abdeckung
selbst. Denn eindringen können Steine nach wie vor recht gut von
hinten und zum Teil auch von vorne.
Berücksichtigt man all die anderen Unannehmlichkeiten, welche die
neue Abdeckung beschert, so ist die Konstruktion leider gründlich in
die Hose gegangen.
Am Ende des Tages hat
der Master Smacker alle Herausforderungen gemeistert und kehrt
verstaubt, aber ansonsten völlig unbeschadet in die heimische
Werkstatt zurück. Mit der Baukastenmotorisierung nahezu
unverwüstlich, verträgt das Fahrwerk auch flottere Motoren bis etwa
17 Windungen.
Der Royal-Flash dagegen wusste nicht so recht zu überzeugen:
Vermutlich begünstigt die offenere Truck-Karosserie den Überfall der
Kieselsteinchen auf das Getriebe, denn es sollte sich nach der
Reparatur (9 Schrauben für die Abdeckung) noch wiederholen.
Checkpoint
- oder: Getrennte Wege |
Auch wenn es sich bei diesem Artikel um
ein Doppel-Review handelt, so sollte dem Leser nach all den
Ausführungen klar sein, dass Master Smacker und Royal Flash einfach
zu verschieden sind, um sie einer gemeinsamen Wertung zu
unterziehen. Der Master
Smacker hat ebenso nur noch wenig mit seinem Vorgänger gemein: Eine völlig
neue Chassiskonstruktion und die etwas modifizierte Aufhängung
ergeben einen günstigen aber beileibe nicht billigen Buggy.
Viele Kritikpunkte die ich dem Vorgänger anlastete (Akkuhalterung,
Übersetzung, Montageprobleme bei den Stoßdämpfern, beim Ritzel
etc.) wurden behoben, einige sind geblieben (Der Master-Smacker
benötigt Motoren mit einer Vorzugsdrehrichtung gegen den
Uhrzeigersinn) und einer ist hinzu gekommen: Die völlig missglückte
Getriebeabdeckung, die zwar kaum mehr Schutz bietet, aber offenbar
den etwas seltsamen Motorhalter erfordert.
Sieht man über Letzteres hinweg und verbessert die Abdichtung mit
Eigenbau-Blenden, so hat man es mit dem zur Zeit günstigsten
4wd-Buggy am Markt zu tun, der im Fahrtest beweisen konnte, dass er
sich hinter der (teureren) Tamiya-Einsteigerklasse nicht zu
verstecken braucht.
Im Gegensatz zum Smacker möchte ich dem
Master-Smacker durchaus ein gewisses Tuningpotential zusprechen; Wer
mehr Speed will, kann gerne einen stärkeren Motor bis 17 Windungen
einbauen - sollte anschließend aber auch die Stoßdämpfer weicher
abstimmen.
Weniger nett sieht
dagegen die RTR-Ausstattung aus: Während Regler und Servo
durchaus in Ordnung gehen, so kann ich vor allem den Sender
angesichts des hervorragenden Vorgängermodells nur als absoluten
Tiefschlag werten: Wenig ansprechende Haptik und vor allem der
generöse Verzicht selbst auf Trivialfeatures (Ladebuchse,
Lenkwegsbegrenzung) sind einfach nicht mehr zeitgemäß.
Insgesamt ist der
Master-Smacker dennoch sowohl im RTR-Set wie auch als ARTR in
Bezug auf seinen Vorgänger eine (größtenteils) schöne
Weiterentwicklung und in Bezug auf den Markt ein attraktives
Angebot an Hobbyeinsteiger mit äußerst knappem Budget.
Royal
Flash - Das Sorgenkind |
Auch der Royal-Flash
profitiert von den Verbesserungen des Master-Smackers gegenüber
dessen Vorgänger, doch ein Vergleich mit den Buggies ist hier
fehl am Platz, denn der Royal Flash gehört einer gänzlich
anderen Fahrzeugklasse an: Truggies bieten eine bessere
Geländegängigkeit als Buggies, ohne die Behäbigkeit von
Monster-Trucks in Kauf zu nehmen.
Damit stellen Truggies ihre eigenen Anforderungen, die bei der
Konstruktion des Royal Flash leider größtenteils außen
vor gelassen wurden.
Der weiche Servosaver, die unpassende Bereifung und einige
Fertigungsmängel sind hier nur Peanuts angesichts der viel zu
knapp gewählten Übersetzung, die dem Royal Flash - so er sich an
die Hobbyeinsteiger richtet - nach wenigen Minuten Fahrzeit das
Genick bricht. (Ich würde dem Unkundigen nicht zumuten, bei
sommerlichen Temperaturen bereits
nach 2 bis 3 Minuten Fahrzeit Temperaturtests durchzuführen, um
zu erkennen, dass der Truggy nun eine Pause braucht!)
Dementsprechend
bleibt in der abschließenden Bewertung nicht viel mehr Positives
übrig, als die nette Idee, einen geländegängigeren 1/10
Elektro-Offroader zu bauen. Denn für Einsteiger ist der Royal
Flash keine ernsthafte Alternative zum gelungenen
Master-Smacker.
Ob sich der Royal-Flash abseits seiner Zielgruppe noch zum
Tüftler-Liebling mausern kann, bleibt abzuwarten. Im
anschließend verlinkten Topic haben sich jedenfalls eine
Menge erfahrener Modellsportler gefunden, die für fast alle
Wehwehchen des Truggys Workarounds gebastelt haben und diese im
Info-Thread vorstellen.
Mit besonderem Dank
an:
Ansmann-Racing
Text und Bilder von
Aaron Banovics
Dieser Bericht wurde am 25.8.2008 von
www.offroad-cult.org
veröffentlicht.
Aktuelle Testberichte von offroad-CULT:
LRP VTEC Competition Line 5900/50C - Der
Nachfolger der bewährten 5300/40C Competition Line im
Detail:
Hier gehts zum Testbericht! |
LRP SPX8 und Vector8 - offroad-CULT testet LRPs
1/8 Brushless Komponenten!
Weiter zum Testbericht |
LRP VTEC Competition Line 5300/40C - Der neue
Hardcase-Lipo auf dem Prüfstand:
LRP S8BXe Team
- LRPs Premiere in Sachen 1/8 Brushless Buggy. Der S8BXe
Team ist einer der ersten serienmäßigen 1/8 Buggies für
die neue Antriebstechnik. Offroad-CULT präsentiert den
umfassenden Testbericht und deckt alle Mankos auf - Top
oder Flop?
Weiter zum Testbericht. |
HPI-Racing SAVAGE FLUX
- offroad-CULT testet den ersten serienmäßigen Brushless
Monster-Truck und zeigt auf mehr als 45 A4-Seiten, was
die Community von HPI-Racings neuem Premium-RTR erwarten
kann -
weiter zum Testbericht! |
LRP S8BX
ein ausführlicher Erfahrungsbericht über LRP electronics
1/8 Debüt!
LRPs S8BX bringt zahlreiche innovative Features wie die
adaptive Hinterachse oder ein neuartiges Bremssetup mit
ins Rennen - doch wie praxistauglich ist das neue
Konzept? (Einen ausführlichen Aufbaubericht gibt es
hier!) |
HPI-Racing E-Firestorm FLUX
RTR meets brushless & wir testen!
Im gewohnt dreiteiligen und ausführlichen Testbericht
wird HPI-Racings Erstlingswerk in Sachen Brushless-RTR
in all seinen Details genauestens unter die Lupe
genommen. |
Ansmann Racing Master-Smacker und Royal Flash
offroad-CULT lädt zum großen
Doppel-Review!
In einem dreiteiligen Testbericht werden die neuesten
Ansmann-Offroader ausführlich vorgestellt, miteinander
verglichen und abschließend auf Herz und Nieren
durchgetestet. |
Losi Desert-Truck RTR -
der heißersehnte 1/10 Stadium im
Test!
Auf umgerechnet über 40 A4-Seiten stellt offroad-CULT
Losis neuen RTR-Offroader vor und unterzieht ihn wie
gewohnt knallharten Konstruktions-Checks und
schonungslosen Tracktest-Sessions! |
Günstig
oder billig? Mit der neuen Dragster-Sport Brushless-Combo stößt Carson preislich in die Region von Bürstensetups
vor.
Doch ob die
Performance eines Brushless-Systems würdig, oder ob der
Griff zum Bürstensetup der Bessere ist,
klärt unser Testbericht! |
Einer für
alle! GM-Racings Genius-Controller können Bürstenmotoren
und bürstenlose Motoren mit und ohne Sensorunterstützung
ansteuern. Was der hier gezeigte Genius 85 sonst noch
so zu bieten hat,
deckt unser Testbericht auf! |
Was
kann man von einem Modell zwischen Einsteigerbuggy und
High-End Offroadmaschine erwarten? Wie schlägt sich
Tamiyas neuer Durga DB01 im Vergleich zur Kyosho und
Academy-Konkurrenz?
Unser Testbericht klärt's! |
Team Orion Carbon Edition 3600 Race Spec: Team
Orions zur Zeit schärfster Hardcase-Lipo -
auf dem Prüfstand!
INTERNATIONAL RELEASE available
here! |
Kyoshos Lazer ZX-5 Readyset
ist eine preisgünstige Alternative zum Lazer ZX-5. Das
RTR-Modell nimmt mit einem UVP von 269 Euro einen Platz
in der sonst recht leeren Mittelklasse ein.
Geht der Wunsch vom
ambitionierten, leistbaren 4wd Rennbuggy für den
Hobbyfahrer damit in Erfüllung... ? |
Team Losis CR-Generation im Test,
Teil 2: Auch der Stadium-Truck ist seit
Kurzem als "CR"-Version erhältlich. Grund genug, den
XXX-T cr zum offroad-CULT Härtetest vorzuladen
und ihn auf Herz und Nieren durch
zu checken! |
Teil 1:
Im ersten
Teil dieses Doppel-Tests
lädt Losis XXX-cr zur Testfahrt ein. Fast 8 Jahre
XXX-Plattform: Was hat sich geändert? Was wurde
verbessert? Und was bringt's unterm Strich für den
Fahrer? Hier geht's weiter zu unserem
Testbericht! |
Wettbewerbsbuggy goes RTR:
Thunder Tiger bringt das bisherige Flaggschiff-Modell,
den EB4 S3 in RTR-Neuauflage auf den Markt.
Was die RTR Ausstattung taugt und
welche Figur der EB4 S3 RTR in der Praxis macht,
klärt unser 58-seitiger Exklusiv
Testbericht! |
Hot Bodies neuer Allrad Racer:
Mittelmotor, zweiteiliger Kardanantrieb mit
Kegelrad-Getriebeboxen und Saddlepacks - so sieht das
aktuelle 4wd Design-Dogma aus. Der Cyclone D4 setzt
dieses auch kompromisslos um,
doch wie macht er sich auf der
Rennstrecke?
here! |
Stadium-Action zum Zweiten! Diesmal nehmen wir uns
den Firestorm 10T von HPI Racing vor. Mit einer
sympathischen Chassiskonstruktion und einem starken
3,0ccm Motor scheint er gute Karten zu haben -
aber reicht das für den
offroad-CULT Härtetest?
INTERNATIONAL RELEASE soon
available! |
Offroad-Einstieg um weniger als 150 Euro - ein guter
Deal? Ist da nicht irgendwo ein Haken? Und überhaupt: Wie gut ist
Ansmann Racings Smacker wirklich?
Der Budget-Buggy im offroad-CULT
Test! |
Reely / XTM-Racing X-Cellerator: Stadium Action zum
Sonderpreis!
Ob sich der Stadium Truck lohnt, der hierzulande von
Conrad Electronic vertrieben wird, stellen wir in
unserem
Testbericht fest!
available
here! |
Der Truggy im Kleinformat: Nach dem "Shark 18" 4wd
Elektrobuggy im Maßstab 1:18 präsentiert uns LRP nun die
Truggy-Version als
Shark 18 Monster.
Wir haben die RTR-Version
ausführlich getestet!
available
here! |
Truggies liegen voll im Trend - klar dass Kyosho als
eine der ganz großen Marken am 1/8 Offroad-Sektor dabei
ist. Mit dem
Inferno ST US Sports
sollen vor allem Einsteiger angesprochen werden -
auch wir haben uns angesprochen
gefühlt!
available
here! |
Keep it
small and simple - dass "Monstertruck" nicht
gleichzeitig "Monstermäßig" kompliziert bedeuten muss,
will Jamara mit der
Track-Sau vorzeigen
und sie uns als erstklassiges Bashgerät präsentieren.
Wahrheit oder Marketing-Gag? -
unser Testbericht klärt's! |
Der
Robitronic
Protos ist ein 1/8 Verbrennerbuggy der
Einsteigerklasse: um 400 Euro (UVP des Herstellers)
bekommt man einen Buggy komplett mit Fernsteuerung,
Motor und Verbrennerzubehör. Wozu der Protos taugt,
klären wir in unserem
24-seitigem Testbericht. |
noch mehr Testberichte ...
