(c) 2004, gottfried
hobbiger
Ein weiterer
Motor aus der Werkstatt des Pink Race und XB-2000 Herstellers, der die
Weiterentwicklung des XB-2002 darstellt. |
Technische
Daten (Herstellerangaben) |
Hubraum: |
3,497 ccm |
Bohrung: |
16,27 mm |
Hub: |
16,75 mm |
Kanäle: |
6 |
Wellentyp: |
SG-Welle |
Leistung: |
ca. 2,4 PS |
Drehzahl: |
ca. 33000 U/min |
Gewicht: |
350 g |
Ü
Beschreibung |
Der Motor
kommt wie sein Vorgänger in einer kompakten Schachtel, mit fertig
montiertem Vergaser (bei mir war er aber nur aufgesteckt und nicht
fest verschraubt), Kurbelwellenkonus und Glühkerze ins Haus. Weiters
befindet sich noch ein DinA4 Blatt mit einer Explosionszeichnung samt
Ersatzteilnummern und ein Dekorbogen in der Box.
Angaben zum richtigen Einlaufen des Motors ist leider noch immer nicht
beigefügt, wäre speziell für Anfänger sicher wünschenswert. Somit
bleibt eigentlich alles wie gehabt, rein optisch unterscheidet sich
der XB2004 nur durch einen etwas geänderten Schriftzug auf dem
Kühlkopf.
Laut Hersteller wurde aber der Kurbelwelle eine widerstandsfähigere
Beschichtung verpasst, die Überströmkanäle wurden weiter optimiert,
außerdem wird der XB2004 mit erhöhtem Spaltmaß ausgeliefert was die
Kompression während des Einlaufvorganges verringern soll. |
Ü
Einlaufphase |
Da es hier zu viele "Rezepte" gibt werde ich hier
die von mir bevorzugte Variante schildern:
Für den Erststart wurde die Glühkerze etwas gelockert um die
Kompression zu verringern.
Nachdem der Motor mit der mitgelieferten Kerze und der werkseitigen
Einstellung problemlos ansprang wurde die Kerze natürlich wieder
festgeschraubt.
Sowohl die Haupt- als auch die Teillastnadel musste ich etwas magerer
stellen, da der Motor sonst nicht wirklich laufen wollte. |
Nachdem der XB2004 also etwas am Stand
gelaufen war durfte er zum ersten mal meinen Buggy antreiben, wobei der
Gashebel nicht mehr als etwa ein Drittel gezogen wurde.
Wichtig dabei: nicht stur auf dem 1/3 Gas stehen bleiben sondern immer
wieder zwischen Leerlauf und 1/3 Gas wechseln.
Die Motortemperatur sollte in dieser Phase zw. 85° C und 95° C betragen,
sollte er nicht auf Temperatur kommen die Hauptdüsennadel in kleinen
Schritten magerer drehen, ist er zu heiß folglich fetter stellen.
Nach dem ersten Tank habe ich den Motor eine Abkühlpause von gut einer
Stunde gegönnt damit sich eventuell vorhanden Spannungen der Teile abbauen
konnten. Anschließend wurde der Motor nach jedem Tank etwas mehr auf
Leistung gebracht, (magerer und Drehzahl immer mehr steigern aber immer
mit "Gefühl")
Da der Motor bereits am nächsten Tag sein erstes
Rennen zu bewältigen hatte, habe ich an diesem Tag 2,5 Liter
Treibstoff :)) durch den Motor laufen lassen um ihn auch wirklich
kennen zu lernen.
Der Motor reagiert wie sein Vorgänger deutlich auf Veränderungen an
den Vergasereinstellungen womit dieser auch für Neueinsteiger geeignet
sein müsste. |
Ü
Der Performance |
Gefahren wird der XB2004 mit einem Masterfix System von
Picco das mit dem Motor sehr gut harmoniert., das ganze verrichtet seinen
Dienst in einem Mugen MBX5
Bei den ersten Trainingsfahrten konnte ich mich vom guten
Leerlaufverhalten und dem etwas kräftigeren Drehmoment des XB2004
gegenüber seinen Vorgängern überzeugen. Er hat zwar nach wie vor nicht die
brachiale Gewalt eines RB WS7 oder anderen "Top-Motoren" aber dafür ist er
für meine Begriffe einfacher zu fahren, auch bei der Höchstdrehzahl dürfte
SH ein wenig nachgelegt haben obwohl laut Datenblatt alles beim alten
geblieben ist.
Der erste Renneinsatz ging ohne Probleme mit dem Motor über die Bühne.
Leider gab es in diesem Lauf Empfangsstörungen wodurch ich im 1/2 Finale
aufgeben musste, bei seinem 2 Einsatz in einem Clublauf konnte ich mit dem
XB2004 den 2 Platz einfahren.
Ü
Meine Meinung |
Mit diesem Motor ist
es SH wieder gelungen einen "preiswerten" Motor auf den Markt zu bringen der
den Vergleich mit den arrivierten Herstellern nicht scheuen muss.
Für den
Hobbyfahrer als auch als Rennmotor bestens geeignet!
Noch
Fragen? In unserem Forum helfen wir dir gerne weiter! |
Dieser Bericht wurde von
www.offroad-cult.org veröffentlicht. |
