Team Orion Carbon Edition
3600 Race Spec
 Allgemeines
(english version: click here!)
Das Pack stammt aus einer Serie von alten Bekannten, die wir bereits im Zuge der Nürnberger Messe vorgestellt hatten - und zwar in diesem Topic.
Die Race-Spec 3600 Edition ist die höchste Leistungsstufe im Orion Carbon Programm, darunter gibt es noch "Experience" (3200mAh) und Race Spec 3200mAh Packs.
Im Gegensatz zu den beiden günstigeren Lipos ist das 3600er Pack mit 25C Strombelastbarkeit (entspricht 90A) angegeben und verwendet Kokams aktuelle H5 Zellengeneration.
Der Akku kommt nicht alleine - neben dem obligatorischen Beipackzettel voll mit Sicherheitshinweisen liegen dem Akku noch 2 4mm Goldkontaktstecker (für die Buchsen am Akku) und - für die ganz Mutigen - ein Tamiya-Adapterkabel bei.
Eine 2mm Buchse für den Balanceranschluss ist leider nicht dabei. Wer die Zellen am Balancer laden will, sieht sich am besten folgendes kleine Tutorial an!
Alle Hyperlinks mit dieser Formatierung werden in einem separatem Browserfenster geöffnet!
 Verarbeitung
Orions Carbon Edition Serie ist mit ihren Ausformungen am Boden der Akkus den klassischen Side-by-Side NiXX Packs nachempfunden.
Die Zellenausbuchtungen sind jedoch mit etwa 2,5mm nicht sonderlich ausgeprägt, sodass der Lipo zwar Halt in entsprechenden Chassis findet, jedoch bei manchen Modellen der Akkuhalter um 1-2mm höher gestellt werden muss. (Obwohl der Akku weitestgehend den 6Z Sub-C Abmessungen entspricht)
An einem Ende gibt es wie schon erwähnt Anschlüsse für 4mm Goldkontaktstecker sowie - zum sicheren laden - einen 2mm Balancer Anschluss.
Die Lipos in 2s1p Konfiguration sind mit den zwei schützenden und feschen Halbschalen verklebt, um Stöße auf der Mantelfläche und nicht auf den empfindlichen Stirnflächen aufnehmen zu müssen. Die Halbschalen ihrerseits dürften auch miteinander verklebt sein - jedenfalls sitzen sie im Vergleich zu einem 3200er Race Spec bombenfest und ohne einen Spalt anzudeuten.
Überhaupt ist die Verarbeitung des Packs absolut top (was man zum UVP von 99,90 Euro auch erwarten kann) Die Ummantelung ist biege und torsionssteif und gibt dabei kein Knarren oder ähnliche Laute von sich. Kurzum: ein robuster Energieriegel.
Bild für eine Großansicht anklicken!
Hier wird Team Orions Carbon Edition 3600 Race Spec Pack gerade in einen Durga DB01 von Tamiya eingebaut.
Durch die eher kleinen "Noppen" an der Unterseite des Packs musste der geschraubte Akkuposten etwa 2mm verlängert werden. Ein Blatt gefaltete Küchenrolle soll die edle Hartcase Verpackung vor Schrammen durch eindringenden Staub und Schmutz bewahren, während die Akkustrebe etwas bearbeitet wurde, um die Balancer-Buchse frei zu geben.
In beengten Platzverhältnissen, wie es bei den meisten Buggies der Fall ist, lassen sich die Anschlusskabel mit den mitgelieferten Goldkontaktsteckern auch im Winkel von 90° zum Stecker anlöten.
 Leistung
Nachdem es sich hier um Zellen der bereits im 3200er Format vorgestellten H5 Zellengeneration von Kokam handelt, verwundert die recht ähnliche Leistungscharakteristik wenig:
Das Pack hat vom Start weg einen enormen Druck, der sich am Entladeschluss in einem Kokam-typischen, nur moderat flotten Spannungsabfall äußert. Dazwischen bringt das Pack weit mehr Leistung, als aktuelle 1/10 Antriebssysteme verarbeiten können. Mit einem Gewicht von 228 Gramm inkl. Gehäuse dürfte Orions Race Spec 3600 als Doppelpackung auch in E-Maxx/E-Savage Modellen oder moderat motorisierten 1/8er Buggies eine gute Figur machen.
Beim Laden dagegen zeigt sich der prinzipielle Vorteil von 1p-Konfiguration: Der Balancer zeigt über weite Strecken der Ladung keinen Zellendrift an.
In der folgenden Tabelle sieht man die relativ große Auswirkung der Hardcase-Verpackung auf die Energiedichte. Die ebenfalls mit Hardcase ausgestatteten Trakpower-Zellen verlieren hier wegen ihrer größeren Kapazität bei annähernd selber Gehäusegröße weniger stark.
Darüber hinaus zeigt der Vergleich eine relativ hohe Kapazitätsausbeute von ca. 98%, welche bislang nur von Kokams 3200HD Zellen, den Vorgängern der H5-Generation, übertroffen werden konnte.
offroad-CULT Lipo Benchmark
Litihium Polymer Zellen im Vergleich
» Kokam 3200 HD (2s1p)
200 Gramm 3300 mAh eff. Kapazität 103% 122 Wh/kg
» Kokam 3200 H5 (3s1p)
286 Gramm 3150 mAh eff. Kapazität 98% 122 Wh/kg
» Orion 3600 Race Spec (2s1p)*
228 Gramm 3550 mAh eff. Kapazität 98% 115 Wh/kg
» Stefans Liposhop SLS ZX-3700 (3s1p)
306 Gramm 3670 mAh eff. Kapazität 99% 133 Wh/kg
» Vampire Racing 4000 (2s1p)*
236 Gramm 4080 mAh eff. Kapazität 102% 128 Wh/kg
» Trakpower 4900 (2s1p)*
284 Gramm 4700 mAh eff. Kapazität 95% 122 Wh/kg
» Reedy 4900 (2s1p)*
287 Gramm 5100 mAh eff. Kapazität 104% 131 Wh/kg
» LRP Vtec 5000 (2s2p) (Ergänzung)
259 Gramm 4370 mAh eff. Kapazität 86% 123 Wh/kg
» Yuntong 5200 (2s2p)
285 Gramm 4790 mAh eff. Kapazutät 92% 124 Wh/kg
Erklärungen:
  • Gewicht: gemessenes Gewicht, bei Folien-Lipos inkl. Anschlusskabel, bei Hardcase-Lipos ohne Kabel.
  • Effektive Kapazität: Gemessene Kapazität unter typischen Offroad-Anforderungen bei 3,25 Volt Abschaltspannung je Zelle.
  • Prozentangabe: Effektive Kapazität in Bezug zur vom Hersteller angegebenen Kapazität.
  • Wh/kg: Energiedichte des Akkus, ermittelt aus seinem gemessenem Gewicht und der effektiven Kapazität.
  • Hardcase Lipos werden mit einem Asterisk hinter der Bezeichnung versehen!
 Fazit
Kapazitätstechnisch etwas hinter aktuellen NiMH Zellen gelegen, punktet das Orion Race Spec 3600 Pack mit geringem bis keinem Pflegeaufwand gegenüber diesen.
Gegenüber den Folien-Lipos erfordert die gut verarbeitete Kunststoffbox keinerlei zusätzliche Schutzmaßnahmen und weist dabei eine hohe Kompatibilität zu bestehenden Akkuhaltern auf.
Das geringe Gewicht von nur 228 Gramm sollte in 2wd Fahrzeugen mit schwereren Lenkservos (mein Favourit: Thunder Tiger DS1015) und/oder Blei in der Nase kompensiert werden. Der im Vergleich zu NiMhs fast 50 Prozent leichtere Akku kann bei geeignetem Setup andererseits aber auch Vorteile beim Fahrverhalten und der Motorleistung bringen - das Fahrzeuggewicht reduziert sich im Mittel immerhin um fast 15%!
Nachdem der Lipo-Sektor eine relativ neue Entwicklung in der RC-Car Szene ist, möchte ich an dieser Stelle vorerst noch von einer klassischen Punktewertung absehen. Zu dünn sind zur Zeit noch wirklich fundierte Erfahrungen gesät, und auch der Mangel an Langzeit-Tests lässt eine quantitative Bewertung nicht seriös erscheinen.
Text und Bilder von Aaron Banovics
Dieser Artikel wurde am 22.3.2008 von offroad-CULT veröffentlicht.
Mehr zum Thema Lipo-Akkus in unserem großen Lipo-Guide!
Diskussionen rund um die aktuellsten Lipo-Zellen in unserem Lipo-Erfahrungsberichte-Thread
Aktuelle Testberichte von offroad-CULT:
HPI-Racing SAVAGE FLUX - offroad-CULT test den ersten serienmäßigen Brushless Monster-Truck und zeigt auf mehr als 45 A4-Seiten, was die Community von HPI-Racings neuem Premium-RTR erwarten kann - weiter zum Testbericht!
LRP S8BX - ein ausführlicher Erfahrungsbericht über LRP electronics 1/8 Debüt! LRPs S8BX bringt zahlreiche innovative Features wie die adaptive Hinterachse oder ein neuartiges Bremssetup mit ins Rennen - doch wie praxistauglich ist das neue Konzept? (Einen ausführlichen Aufbaubericht gibt es hier!)
HPI-Racing E-Firestorm FLUX - RTR meets brushless & wir testen!
Im gewohnt dreiteiligen und ausführlichen Testbericht wird HPI-Racings Erstlingswerk in Sachen Brushless-RTR in all seinen Details genauestens unter die Lupe genommen.
Ansmann Racing Master-Smacker und Royal Flash - offroad-CULT lädt zum großen Doppel-Review!
In einem dreiteiligen Testbericht werden die neuesten Ansmann-Offroader ausführlich vorgestellt, miteinander verglichen und abschließend auf Herz und Nieren durchgetestet.
Losi Desert-Truck RTR - der heißersehnte 1/10 Stadium im Test!
Auf umgerechnet über 40 A4-Seiten stellt offroad-CULT Losis neuen RTR-Offroader vor und unterzieht ihn wie gewohnt knallharten Konstruktions-Checks und schonungslosen Tracktest-Sessions!
Günstig oder billig? Mit der neuen Dragster-Sport Brushless-Combo stößt Carson preislich in die Region von Bürstensetups vor. Doch ob die Performance eines Brushless-Systems würdig, oder ob der Griff zum Bürstensetup der Bessere ist, klärt unser Testbericht!
Einer für alle! GM-Racings Genius-Controller können Bürstenmotoren und bürstenlose Motoren mit und ohne Sensorunterstützung ansteuern. Was der hier gezeigte Genius 85 sonst noch so zu bieten hat, deckt unser Testbericht auf!
Was kann man von einem Modell zwischen Einsteigerbuggy und High-End Offroadmaschine erwarten? Wie schlägt sich Tamiyas neuer Durga DB01 im Vergleich zur Kyosho und Academy-Konkurrenz? Unser Testbericht klärt's!
Team Orion Carbon Edition 3600 Race Spec: Team Orions zur Zeit schärfster Hardcase-Lipo - auf dem Prüfstand!
INTERNATIONAL RELEASE available here!
Kyoshos Lazer ZX-5 Readyset ist eine preisgünstige Alternative zum Lazer ZX-5. Das RTR-Modell nimmt mit einem UVP von 269 Euro einen Platz in der sonst recht leeren Mittelklasse ein. Geht der Wunsch vom ambitionierten, leistbaren 4wd Rennbuggy für den Hobbyfahrer damit in Erfüllung... ?
Team Losis CR-Generation im Test, Teil 2: Auch der Stadium-Truck ist seit Kurzem als "CR"-Version erhältlich. Grund genug, den XXX-T cr zum offroad-CULT Härtetest vorzuladen und ihn auf Herz und Nieren durch zu checken!
Team Losis CR-Generation im Test, Teil 1: Im ersten Teil dieses Doppel-Tests lädt Losis XXX-cr zur Testfahrt ein. Fast 8 Jahre XXX-Plattform: Was hat sich geändert? Was wurde verbessert? Und was bringt's unterm Strich für den Fahrer? Hier geht's weiter zu unserem Testbericht!
Wettbewerbsbuggy goes RTR: Thunder Tiger bringt das bisherige Flaggschiff-Modell, den EB4 S3 in RTR-Neuauflage auf den Markt.
Was die RTR Ausstattung taugt und welche Figur der EB4 S3 RTR in der Praxis macht, klärt unser 58-seitiger Exklusiv Testbericht!
Hot Bodies neuer Allrad Racer: Mittelmotor, zweiteiliger Kardanantrieb mit Kegelrad-Getriebeboxen und Saddlepacks - so sieht das aktuelle 4wd Design-Dogma aus. Der Cyclone D4 setzt dieses auch kompromisslos um, doch wie macht er sich auf der Rennstrecke?
Stadium-Action zum Zweiten! Diesmal nehmen wir uns den Firestorm 10T von HPI Racing vor. Mit einer sympathischen Chassiskonstruktion und einem starken 3,0ccm Motor scheint er gute Karten zu haben -
aber reicht das für den offroad-CULT Härtetest?
INTERNATIONAL RELEASE soon
available!
Offroad-Einstieg um weniger als 150 Euro - ein guter Deal? Ist da nicht irgendwo ein Haken? Und überhaupt: Wie gut ist Ansmann Racings Smacker wirklich?
Der Budget-Buggy im offroad-CULT Test!
Reely / XTM-Racing X-Cellerator: Stadium Action zum Sonderpreis!
Ob sich der Stadium Truck lohnt, der hierzulande von Conrad Electronic vertrieben wird, stellen wir in unserem Testbericht fest!
available here!
Der Truggy im Kleinformat: Nach dem "Shark 18" 4wd Elektrobuggy im Maßstab 1:18 präsentiert uns LRP nun die Truggy-Version als Shark 18 Monster. Wir haben die RTR-Version ausführlich getestet!
available here!
Truggies liegen voll im Trend - klar dass Kyosho als eine der ganz großen Marken am 1/8 Offroad-Sektor dabei ist. Mit dem Inferno ST US Sports sollen vor allem Einsteiger angesprochen werden - auch wir haben uns angesprochen gefühlt!
available here!
Keep it small and simple - dass "Monstertruck" nicht gleichzeitig "Monstermäßig" kompliziert bedeuten muss, will Jamara mit der Track-Sau vorzeigen und sie uns als erstklassiges Bashgerät präsentieren. Wahrheit oder Marketing-Gag? - unser Testbericht klärt's!
Der Robitronic Protos ist ein 1/8 Verbrennerbuggy der Einsteigerklasse: um 400 Euro (UVP des Herstellers) bekommt man einen Buggy komplett mit Fernsteuerung, Motor und Verbrennerzubehör. Wozu der Protos taugt, klären wir in unserem 24-seitigem Testbericht.
noch mehr Testberichte ...
