(German) Basher Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 01.09.2008 Beiträge: 178
Verfasst am: 02.10.2008, 19:26 • Titel: 1. Unfall! |
Hab jetzt mein erster unfall gehabt, und hab auch gleich ne vermutung, wollte aber doch lieber erst euch fragen.
Also ich bin auf der Straße gefahren, mit meiner Sand Viper, und bin dann komisch über einen Stein gefahren, sodass es mir das auto nach links versetzt hat, dann über den Bordstein im hohen bogen ins Blumenbeet^^
Danach ging zwar noch alles, aber ich habe keine verbindung zur Funke!
kann es sein das durch den Schlag der quarz kaputt ist?
MFG Luca |
trabant Pisten-Papst
Anmeldedatum: 08.09.2008 Beiträge: 375 Wohnort: Beeskow (bei Frankfurt/Oder)
Verfasst am: 02.10.2008, 19:30 • Titel: |
1.Quarze raus- und reinstecken und dabei Prüfen das sie sauber und nicht verbogen sind. 2. Empfängerkabel lose? Was ist das fürne Funke?
Marcel |
Verfasst am: 02.10.2008, 19:34 • Titel: |
Quarze hab ich schon raus und rein, ist in ordnung.
Funke is ne Modelcraft MC 1046.
Empfänger kabel sitzt gut. |
Chimera CULT-Urgestein
Verfasst am: 02.10.2008, 19:49 • Titel: |
Schauen ob Antenne noch in Ordnung und in Zukunft ne anständige Anlage verwenden.Die Modelcraft sind qualitativ leider recht minderwertig und brauchen nicht mal nen grossen Unfall,um nicht recht zu funktionieren.Beim Auto meiner Tochter lag auch so eine bei und da sie immer Empfangsstörungen hatte,untersuchte ich mal den Empfänger.Ergebnis:Antenne war nicht mal gelötet!!!!
Bei deinem kann es nun sein,dass durch den Crash die Antenne leicht von der Platine abriss.Das Quarz selber geht nicht so schnell kaputt,schon gar nicht im Empfänger.Hab da im Flieger sicher schon heftigere Abstürze gehabt als du mit dem SV jemals haben wirst(aus grosser Höhe im Sturzflug in den Boden) und trotzdem haben die Quarze es immer überlebt.Und ich hatte nen Empfänger ohne Gehäuse.
Würd also erst mal alle Verbindungen,Kabel und Antenne kontrollieren. _________________
Keide Hop-Up Held
Anmeldedatum: 05.07.2008 Beiträge: 107 Wohnort: Meilen
Verfasst am: 02.10.2008, 20:02 • Titel: |
Ich glaube auch, dass es irgenwo an Antenne oder Empfänger allgemein ein Problem hat. Ausschliessen dass der Quarz hinüber ist würde ich aber nicht. Ich habe gerade die Erfahrung gemacht, dass solche Quarze nicht ewig halten. Bei mir war es zwar nicht nach einem Unfall, aber auf einmal tat sich mit dem einen Quarzpaar nichts mehr. Bis ich darauf gekommen bin dass der Quarz das Problem war... das hat gedauert.
Gruss Keide |
Verfasst am: 02.10.2008, 20:06 • Titel: |
Der Quarz ist wohl im Gehäuse nicht durch Gummiauflagen geschützt, oder?
Probier ein neues Quarzpaar, die sind beim C. eh nicht so teuer.
Ansonsten kann ich nur sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, dass günstige FM-Empfänger (bis ca. 30€) weitaus schadensanfälliger sind als günstige AM-Empfänger - egal ob Wasser, Erschütterung etc.
Daher halte ich immer noch ein AM-System für "Versuchszwecke" in Reserve. _________________ CULTiges:
Verfasst am: 02.10.2008, 20:36 • Titel: |
Ach neee.... Genau die Funke habe ich auch und ich kann nur eins sagen: FINGER WEG! Ich habe das gleiche Problem wie Du! Kaum Reichweite, nach ca. 3 Metern ist schluss! und den 50er Quarz habe ich auch! Ich kann Chimera nur zustimmen! Mein Tipp: Bei eBay verscheuern!!!
Marcel
Verfasst am: 03.10.2008, 04:18 • Titel: |
Eins mal gerade heraus:Finger weg von Quarzen vom Conrad oder seinen Empfängern!Hab mir damals dort auch die komplette 40Mhz FM Serie bestellt(die mit dem grünen Nummerkleber,wie deine Quarz).Davon waren 2/3 schon beim ersten Einsatz defekt!!!!Seit aber beim Conrad vermehrt Futaba verkauft wird,haben sie dort auch die Quarze von Futaba.Kosten halt doppelt soviel wie ein Modelcraft,dafür halten sie auch mehr als doppelt so lange.
Sage es zum x-ten Mal:Wer bei der Elektronik beim Rc-Car spart ist selber schuld.Und muss mir keiner kommen mit "..bin Schüler und kann mir keine teure leisten".Ich selber leb auch von nem Minimum und musst für meine DX-3 oder 3PM 2,4Ghz 4-5 Monate sparen,aber es ist es mir wert.Meine 3PM 40Mhz FM funktioniert nun seit 5 Jahren 1A und musst bis jetzt weder neue Quarze noch sonst was kaufen.Und auch die Empfänger von Futaba sind mit was vom besten überhaupt.Setze bei Regenrennen einen stinknormalen R203HF ein,welchen ich ausschliesslich mit WET-Protect von Graupner eingesprüht hab,mehr nicht.Trotzdem funzt er noch 1A.
Bei solchen Billig-Geräten von Modelcraft ist es schon ein Wunder,dass sie nicht gleich beim ersten Mal einschalten den Geist aufgeben.Deshalb meine Empfehlung:wenn schon in FM oder AM,dann sich gleich ne anständige und vorallem taugliche Anlage zulegen.Da viele jetzt auf DSM wechseln,bekommt man sehr gute FM-Anlagen für sehr wenig Geld(z.B. bei eBay Futaba 3PK 40Mhz ab € 80.-!).Und solch eine Investition ist es allemal wert,spätestens wenn man weiter als 20-50m fahren will.Viele Billig-Anlagen haben dann schon Probleme.
Und noch was:NIEMALS(!!!!) willkürlich das Antennenkabel abschneiden oder kürzen!Das Antennenkabel ist speziell auf die Frequenz bemessen und mit jeder Kürzung verkürzt sich auch die Empfangsleistung.Deshalb lieber aufwickeln und einschrumpfen. _________________
Verfasst am: 03.10.2008, 10:08 • Titel: |
also von der Reichweite hab ich keine probleme, 80-100m sind schon trin, und sonst hat die Funke auch immer geklappt wie ich es wollte.
Also ich als Freizeit fahrer kann nichts schlechtes über sie sagen.
Das Antennenkabel ist noch so lang wies war, da hab ich nichts gemacht. Und am Empfänger wackelt auch nichts.
Werde es mal mit anderen Quarzen testen und dann mal weiter sehen.
Vielen Dank für eure Tipps un Ratschläge
MFG Luca |
