gaston Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 04.11.2007 Beiträge: 23
Verfasst am: 25.09.2009, 22:45 • Titel: 2x 2S Hardcase wie Balanceranschluß an LipoWarner anschließe |
Hallo an die LiPo Profis,
ich möchte 2x 2S in Reihe zu 4S schalten. Die Hardcase LiPos haben einen 2mm Balanceranschluß der auf EHR Stecker endet. Kann ich nun bei der 4S-Schaltung ohne Probleme beide Balancerausgänge für den LiPoDiMatic benutzen um die Einzelzellen zu überwachen? Oder habe ich dabei einen Gedankenfehler?
VG
Frank |
vari Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 02.08.2007 Beiträge: 184
Verfasst am: 27.09.2009, 10:30 • Titel: |
hängt davon ab, welche Lipodimatic von Schulze du besitzt. Bei der KO2x4 Version kannst du direkt die beiden EHR benutzen, wenn du eine KO6 mit durchgehende Belegung oder eine andere Steckverbindung hast, brauchst du einen Adapter.
Thomas _________________ Losi Desert Truck mit CC Sidewinder 5700
Asso TC4 FT mit diversen BL`s
Sanwa M8 2,4GHz |
Verfasst am: 27.09.2009, 20:40 • Titel: |
Hallo Thomas,
danke für die Antwort.
Ich habe den passenden LipoDiMatic. Aber wenn ich mit meinem Akkuprüfer messe, meldet dieser 2% Restladung bei einem vollen Akku.
Kann dann der Lipowarner funkltionieren?
Frank |
Verfasst am: 28.09.2009, 12:48 • Titel: |
Verstehe ich jetzt nicht ganz, du hast einen vollen Akku leergefahren bis die Lipodimatic gegriffen hat und anschließend ein Meßgerät drangehalten das dir eine Restkapazität von 2% anzeigt? Soweit richtig?
Das Meßgerät bestimmt auch nur die Spannung und schließt daraus auf die noch vorhandene Kapazität, je nach Akku kann das durch die verschiedenen Spannungslagen zu extremen Abweichungen kommen. Bessere Lösung: Akku wieder aufladen und am Ladegerät die eingeladene Kapazität ablesen (sofern das Gerät das zuläßt).
Die Lipodimatic in meinem Boot arbeitet extrem zuverlässig, bei meinen Kokam Akkus verbleiben immer 10-15% Rest im Akku, gut für lange Lebensdauer, ich denke nicht, dass du den Akku ernsthaft bis auf 2% entladen bekommst, bei meinen geloggten Daten zeigt die Abregelung zuverlässig ein Eingreifen bei 3,1V
Ach so, solltest du SLS Lipos benutzen, unbedingt die Abregelspannung auf 3,3V setzen, sonst kommt das mit den 2% wohl doch hin!
Würde ich im Auto besser grundsätzlich so einstellen.
Sanwa M8 2,4GHz |
Verfasst am: 28.09.2009, 15:27 • Titel: |
Hallo Thomas,
danke für die ausführliche Antwort.
Aber die Akkus sind voll. Ich versuche es deutlicher zu erläutern:
Es sind 2x 2S zu 4S verschaltet und voll geladen. Beide Akkus haben eine 2mm Balancer Buchse mit EHR Stecker. Wenn ich nun jeweils an den Balancernanschlüssen versuche die Restkapazität zu messen zeigt mir das Robbe Meßgerät 2% Rest an, obwohl beide Akkus voll sind.
Mein Angst ist nun, das der LiPoDimatic auch nicht korrekt messen kann da ich einen Fehler in der Schaltung habe.
Die Akkus sind ja Plus/Minus verbunden und dann jeweils Plus und Minus des jeweiligen Akkus zum Regler.
Der jeweilige Balancerabgriff ist ja aber noch an den einzelnen Akkus, das kann doch nicht funktionieren, Oder?
Ich hoffe ich konnte es diesmal besser ausdrücken.
Sorry für das Wirrwarr.
Frank |
Verfasst am: 29.09.2009, 12:28 • Titel: |
Also was denn jetzt, 2mm Buchse oder EHR? EHR ist für einen 2s Pack dreipolig: Plus, Mittelabgriff (also + erste Zelle, - zweite Zelle) und Minus. Wenn du nur aus jeder der 2mm Buchsen ein Kabel zur Lipodimatic oder zum Meßgerät führst, ist das Ergebnis definitiv falsch! Mach doch mal bitte ein Foto von der Verkabelung, dann kann ich bestimmt weiterhelfen!
Sanwa M8 2,4GHz |
Verfasst am: 29.09.2009, 13:03 • Titel: |
Hallo Thomas,
danke für die Geduld.
Der Abgriff ist an jedem Akku 2mm Balancer und (-) (+) Pol. die drei Adern laufen dann auf einen EHR Stecker. Sind ja eigentlich Ladeadapter, vermutlich liegt hier auch der Fehler.
Welche Abgriffe muß ich denn für die beiden Akkus nehmen wenn ich sie zu 4s zusammenschalte.
Frank, der sich irgendwie dumm anstellt  |
Knulli Hop-Up Held
Anmeldedatum: 08.08.2009 Beiträge: 116 Wohnort: Nähe Dresden
Verfasst am: 29.09.2009, 18:23 • Titel: |
Ich habe 2x2s hardcase als 4s laufen und nehme an der Verbindung der beiden Akkus noch einmal mit 2mm für den Balancer ab. Funktioniert alles OK. Also Plus, Balanceranschluss, Balanceranschluss am minuspol, Verbindung zum zweiten Akku, Balanceranschluss, Minus. Das geht dann alles in ein LRP Paralle Precision und gut ist. Arbeitet auch ganz brav beim Laden und schaufelt über Akkugrenzen hinweg. |
Findus Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 13.04.2009 Beiträge: 21 Wohnort: Oberösterreich
Verfasst am: 29.09.2009, 19:37 • Titel: |
Hallo Ihr Beiden.
Das wars. Ich habe irgendwie nen Knoten im Hirn gehabt.
Danke für die Geduld und die Hilfe, werde jetzt gleich ein entsprechendes Kabel anfertigen und gut ist.
Danke
VG
Frank |
