Carcharodon Kiesgruben-King
Anmeldedatum: 15.08.2006 Beiträge: 68
Verfasst am: 18.02.2009, 01:55 • Titel: 3000er Resos |
hat eigentlich schon jemand eines der Resos mit 3000er EFRA Nummer ausprobiert? Mein Hauptinteresse ist die Lautstärke. Sind die Resos wirklich nochmal merklich leiser?
Grüße
Sascha |
alex Moderator
Verfasst am: 18.02.2009, 14:37 • Titel: |
Beim Off Road kaum merkbar leiser - nur bei Volldrehzahl merkbar.
mfg alex |
modellbaufreak Pisten-Papst
Anmeldedatum: 15.12.2008 Beiträge: 429 Wohnort: Bayern
Verfasst am: 18.02.2009, 15:44 • Titel: |
| die Resos sind fürn Ar...., die Motoren werden zickiger und wärmer, würde es nicht kaufen! das ist der Grund warum die noch nicht vorgeschrieben sind. |
Verfasst am: 18.02.2009, 16:32 • Titel: |
Mist, das hört sich nicht gut an, deckt sich aber mit dem was ich von den Asphaltcowboys gehört hab. Und die neue "Norm" mit 82dB läßt ja leider noch auf sich warten.
Ok, dann andersherum, bisher hatte ich ein 9902. Aufgrund eines schönen Abfluges steht derzeit ein neues Reso an, das sehr sehr sehr leise sein soll. Es sollte nicht zu "zickig" werden und wenn ich ihn fetter drehen muss, damit die Temperatur runter kommt, juckt mich das auch nicht. Aber eben leise, leise, leise, sonst kassieren mir die Freunde mit dem grün-weissen Partybus das nächste Mal das Auto ein. |
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 18.02.2009, 21:20 • Titel: |
Für welchen Motor ???
Ein "leises" ist das von Orion das 3000 Rohr aber ob das zu deinem Motor passt kann ich nicht sagen.
@modellbaufreak
Wer Motor einstellen kann kommt auch mit einem 3000 Rohr zurecht. |
Verfasst am: 18.02.2009, 22:29 • Titel: |
kann schon sein, aber sie sollen auch wärmer werden, was dann zum Leistungsverlust führt!
Die 2000 gehen einfach umeiniges besser! |
Verfasst am: 18.02.2009, 23:51 • Titel: |
Die Resos können mich meinetwegen auch 20% Leistung kosten, das ist egal. Den was bringt mir die Leistung, wenn die Kiste so laut ist, das ich nicht fahren kann. Dann ist es egal ob "1,x" PS im Keller stehen, oder "2,irgendwas" PS.
Ich verzichte gern auf Leistung, wenn ich dafür dann fahren kann. |
alex Moderator
Verfasst am: 19.02.2009, 15:06 • Titel: |
Da hst absolut recht - deshalb gibt es ja auch von der EFRA immer die Bestrebung die autos leiser zu machen.
Der Leistungsverlust durch die 3000er Resos ist bei Off Road vernachlässigbar (wenn das Reso passt - das ist aber bei allen Resos so).
Das Einstellen wird nicht leichter - aber wie Mr. Kyosho sagt, wennn man das kann gibt´s keine Probleme.
mfg alex |
RC Holgi Offroad-Guru
Verfasst am: 20.02.2009, 19:26 • Titel: |
Öhm, leider kostet das nicht nur Leistung, die Motortemperatur steigt in kritische Bereiche dadurch.
Es ist vollkommen richtig das die Efra bestrebt ist leisere Resos vorzuschreiben, jedoch wurde die 3000er Aktion erstmal auf Eis gelegt weil es den Motoren nicht gut tut, Leistung ist da erstmal nebensächlich.
Mein 30xx habe ich direkt wieder verkauft, das geht gaaar nicht, Leise ja, Leistung nein.
Das ist so schlecht das ich es bereits nach drei Minuten und 2x magerer stellen wieder abgebaut habe. Motor hatte ja nur 150grad....fahre sonst den Motor mit 110Grad.
Karl |
Verfasst am: 26.02.2009, 15:12 • Titel: |
Ok, also zum Motor. Die ganze Zeit hat sich in meinem KoD ein 25er Force augetobt. Da der aber die Grätsche gemacht hat, steckt momentan wieder der serienmäßige 3,5er Force Blaukopf drin.
Deshalb steht zusätzlich auch ein neuer Motor an. Angedacht hatte ich ne Kombi aus LRP Z28R Spec 3 mit Seili (Monsterversion) und ein 3038er Reso, ebenfalls von LRP.
Fahrweise/-strecke ist ein MickyMaus RallyGame Kurs, sprich auch der Blaukopf schafft es da nicht, mit ner 12er Glocke, auszudrehen.
@ RC Karl:
150 Grad? Wenn du Force fährst, ist das ein ganz normaler Wert. Aber bei anderen Motoren kann ich weniger mitreden. |
