4WD nurmehr 2WD?
offroad-CULT Forum » Monster Trucks und Großmodelle » 4WD nurmehr 2WD? » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    rayman
    Anmeldedatum: 17.01.2003
    BeitragVerfasst am: 20.11.2005, 19:32    Titel: 4WD nurmehr 2WD?
    Hallo MT-Freaks!
    Bräuchte mal eure Hilfe.
    Ich war heute mit meinem Savage 25 ein paar Runden drehen. Am Anfang ging alles super, nur dann drehten nur mehr die vorderen Räder und die hinteren nicht mehr, sprich, ich hatte nur mehr einen Vorderantrieb.
    Ok dachte ich mir sind halt die hint. Kegelräder wieder im Eimer. Also zerlegt ich zu Hause mein Car und siehe da, alles in Ordnung. Diff´s, Kegelräder, HZ, 2gang Getriebe einfach alles OK. Auch fehlen keinerlei Gewindestifte.
    Also was kann Schuld sein??
    by
    rayman
    by
    rayman
    <a target="_blank" href="http://www.team-buggychamp.com">Team-Buggychamp</a>
    BeitragVerfasst am: 20.11.2005, 19:45    Titel: Re: 4WD nurmehr 2WD?
    Ich würds systematisch machen:
    Beide Hinterräder gleichzeitig andrehen und schauen, ab wenn sich der Antriebsstrang zum Motor hin nimmer dreht
    Neueste Artikel:
    Igel
    Anmeldedatum: 07.08.2005
    BeitragVerfasst am: 20.11.2005, 19:46    Titel: Re: 4WD nurmehr 2WD?
    hi
    prüfe mal die madenschrauben in den cup joints im center antrieb die gehen gerne verloren
    Momentan nur einen Novarossi P5X <img src="http://images.rapidforum.com/images/i15.gif" border="0">
    Wer das Alu nicht ehrt , ist den Xray nicht wert <img src="http://images.rapidforum.com/images/i22.gif" border="0">
    rayman
    BeitragVerfasst am: 20.11.2005, 19:53    Titel: Re: 4WD nurmehr 2WD?
    Also den Antriebsstrangtest habe ich schon gemacht, sprich Car seitlich aufgestellt und Räder gedreht, alles passt.
    Wenn du die Gewindestifte meinst, die sind auch alle vorhanden.
    by
    rayman
    by
    rayman
    Igel
    BeitragVerfasst am: 20.11.2005, 20:07    Titel: Re: 4WD nurmehr 2WD?
    ok dumme frage sind die center bons da? , ist die getriebewelle gebrochen?(im gehäuse) ist mir einmal passiert , diff schaden? z.b der stift im diff für das große kegelrad
    noch da oder gebrochen?
    rayman
    BeitragVerfasst am: 20.11.2005, 20:26    Titel: Re: 4WD nurmehr 2WD?
    Es gibt keine dumme Fragen, nur dumme Antworten
    Die Center Bons sind da, Getriebewelle ist nicht gebrochen, Diff´s OK. Stift im Diff...hmmm...könnte sein, muß ehrlich sagen so genau habe ich nicht nachgeschaut, habe nur den hinteren Antrieb zerlegt und nachgeschaut ob wieder die zwei Kegelräder defekt sind (groß - klein), aber ich werde es gleich wieder zerlegen und diesmal richtig nachsehen.
    Danke nochmals
    by
    rayman
    by
    rayman
    Igel
    BeitragVerfasst am: 20.11.2005, 20:36    Titel: Re: 4WD nurmehr 2WD?
    hi
    sag hast du schon 4 spider oder noch 2 spider?
    btw wenn du 2 spider hast kontrollieren dein diff gehäuse, der große stift auf den die satelitenräder sind schlagen sich oft ins gehäuse und drehen mit der zeit komplett durch
    rayman
    BeitragVerfasst am: 20.11.2005, 20:48    Titel: Re: 4WD nurmehr 2WD?
    Ich habe schon die 4 Spider drin.
    by
    rayman
    by
    rayman
    Igel
    BeitragVerfasst am: 20.11.2005, 20:52    Titel: Re: 4WD nurmehr 2WD?
    mhm bald ist mein wissen am ende
    ist vl eine felge defekt? also der mitnehmer dreht sich in der felge durch ?
    zu den madenschrauben nocheinmal , die haben ja unten noch einen stift also der kopf ist i.o aber der stift ist gebrochen , das schon gecheckt??
    neopac
    Anmeldedatum: 07.12.2003
    BeitragVerfasst am: 20.11.2005, 20:53    Titel: Re: 4WD nurmehr 2WD?
    Schraub mal die Reifen runter und schau dir die Felgen auf der Innenseit an....klingt sehr nach ausgefrästen Felgen
    grüße
    neopac
