chester Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 12.10.2003 Beiträge: 212
Verfasst am: 19.06.2004, 14:09 • Titel: + und - |
wie kann ich feststellen wo an einem Akku + und - ist ??
Wäre über eine Antwort froh, David _________________ Wenn ihr mich sucht...ich bin da wo der Dreck fliegt |
Verfasst am: 19.06.2004, 14:52 • Titel: Re: + und - |
Ich nehme mal an, dass du nicht hören willst "rotes Kabel ist + und schwarzes - "
mehrere Varianten:
die einfachste:
Messgerät anlegen, wenn die Polarität des Stromes nicht mit der der Messleitungen überein stimmt, zeigt es dir ein "-" o.ä. an.
wenn du die Akkukappe runter nehmen willst:
Der "-"Pol bildet den Becher der Zellen, der "+"Pol ist eine Kappe (und im Durchmesser ein wenig kleiner)
Alternativ kannst du dir auch eine Leuchtdiode nehmen, "+" und "-" markieren (längerer Draht ist Plus) und an das Akkupack halten - nur wenn sie leuchtet, stimmt die Polarität (musst aber einen Vorwiderstand verwenden, sonst kannst mit einer LED nur jeweils 1x die Polarität testen ) _________________ CULTiges:
Verfasst am: 19.06.2004, 15:40 • Titel: Re: + und - |
Danke sehr !! _________________ Wenn ihr mich sucht...ich bin da wo der Dreck fliegt |
