Beleuchtung
offroad-CULT Forum » Show Off! » Beleuchtung » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 18, 19, 20  Weiter
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 10.02.2010, 19:21    Titel:
    Smile Hell ist guuuut!!! Ich wollte die LEDs nämlich auch als echte Beleuchtung für dunkle Abende benutzen - nicht für Showzwecke.
    Darf man nach der genauen Bezeichnung der LED fragen?
    Ich habe mal folgende LED aus einem Shop ausgesucht:
    Farbe: Weiß
    Ausführung: Wasserklar
    Abstrahlwinkel: 20 °
    Typ: LED-10-80.000W
    IF: 30 mA
    UF: 3.6 V
    Gehäuse: 10 mm
    Farb-Temperatur: 10000 K
    Lichtstärke IV: 80000 mcd
    20 Grad gibt einen relativ schmalen Lichtkegel, aber dafür ist sie mit 80cd wohl recht hell. Wäre das eine gute Wahl?
    Wie man den Vorwiderstand berechnet wusste ich leider nicht mehr, daher habe ich mal ein bisschen gegoogled und bin auf diese hervorragende Seite gestoßen: hier Wichtig ist der Abschnitt "Berechnung".
    Also Spannung (V) am Empfänger messen -> Das ist dann U(0)
    I(F) und U(F) sind der Produktbeschreibung zu entnehmen. Dann noch kurz ausrechnen und schon man hat den erforderlichen Widerstand in Ohm.
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 10.02.2010, 20:18    Titel:
    aaron und ich haben die 130.000mcd LEDs von RC-Lichter.
    RC-Lichter hat Folgendes geschrieben:
    Kurzdatenblatt:
    Farbe weiß
    Lichtstärke max. 130.000 mcd
    Abstrahlwinkel 20°
    Farbtemperatur 9000-10000K
    Farbort X:0.28-0.29 Y:0.27-0.28
    Spannung typ. 3.4V (max.3.8V)
    Typischer Strom typ. 18mA (max.20mA
    FluxMo
    Anmeldedatum: 07.12.2009
    BeitragVerfasst am: 10.02.2010, 22:14    Titel:
    hey,
    Ich bitte um eine Beratung.
    Ich würde gerne meinen Firestorm auch mit ein Paar LEDs ausrüsten.
    Es geht mehr um Funktionalität als um Optik(aber auch nicht unwichtig.
    Er hat ja original (auf den aufklebern) vorne insgesamt 4 und hinten 6 Lichter ich würde diese auch gerne Beibehalten bzw. Hinten weiß ich es noch nicht.
    Kann man vorne auch Unterschiedlich große LEDs verwenden ?
    Also das wären dann vorne 2 10mm LEDs außen und 2 5mm LEDs.
    Hinten würde ich 5 oder 10mm LEDs verwenden wollen.
    Halten dei LEDs überhaut kollisionen an diesen Stellen aus also Überschläge und leichtere frontalzusammenstöße ?
    Und wie kann ich diese in das Stromnetz des Autos anbringen ?
    Ich würde gerne was haben was ich am Empfänger(in diesem Freien Slot geht das überhaupt ? ) anschließen kann.
    und wenn der Akku angesteckt wird auch Automatisch die Lichter angehen falls diese eingesteckt sind.Als Stromquelle dienen 7,2 und 7,4 Volt Akkus.
    Kann mir bitte einer Sagen was ich noch alles brauch für die Beleuchtung ?
    2x LED weiss 130.000mcd 20° 10mm 3,4volt
    2x LED weiss 20.000mcd 20° 5mm 3,1Volt
    2-6x LED rot 15.000 mcd 20° 5mm 3,1volt
    welche wiederstände ?
    und dann noch:
    2xchromfarbene Fassung für 10mm LEDs
    4-10x 5mm Fassungen
    Was ist besser Außen oder Innenreflektor?
    Bitte sagt mir was ich vergessen hab.
    Gruß mo
    LRP S8 TXe ( Team )
    silex
    Anmeldedatum: 06.02.2009
    BeitragVerfasst am: 10.02.2010, 22:30    Titel:
    bevor wir zum technischen kommen, wie solls denn aussehen?
    silex hat Folgendes geschrieben:
    oder so?
    FluxMo
    BeitragVerfasst am: 10.02.2010, 22:40    Titel:
    eher wie der Benz
    Das ist ja die orig. Schnautze und da wo es weiß ist sollen die jeweiligen Led hin.
    hinten wären es dann welche untereinander.
    Also so hab ich es mir gedacht.
    LRP S8 TXe ( Team )
    silex
    BeitragVerfasst am: 10.02.2010, 23:58    Titel:
    okay.. daswird schwer. die lichter beim benz sind nur indirekt, also nur die aufkleber werden beleuchtet. du sagst ja du willst espraktisch. also müssen die LEDs frei "sicht" haben. ich hab so was auch vorher am slash gehabt, sah so aus:
    ich hab ein loch in die Karo gebohrt und die (5mm) LED dahinter mit heisskleber in postion gebracht. problem an der sache: hällt nicht lang. man muss das ganze dann noch massiv von innen fest tapen.. was sagst?
    Men_TOS
    Anmeldedatum: 14.09.2008
    BeitragVerfasst am: 11.02.2010, 11:36    Titel:
    Hält das Tape dann diesen Batzen aus LED & Heißkleber wirklich fest?
    Habe auch noch LEDs liegen und wollte diese in die Mini Slash Karo setzen,
    aber wer die letzten Bilder gesehen hat der weis was diese mitmachen muss.
    http://img706.imageshack.us/img706/2149/p1174110.jpg
    454-bigblock
    BeitragVerfasst am: 11.02.2010, 12:22    Titel:
    Men_TOS hat Folgendes geschrieben:
    Ich würde die LEDs an Deiner Stelle (flexibel) fest mit der Stoßstange verbinden und die Karosse an der Stelle etwas ausschneiden. Die Kunststoffwinkel-Lösung von aaron wäre ein Ansatzpunkt. Im Lexan hält das sicher nicht lange. Egal wie Du es befestigst.
    Wir bewegen uns aber schwer in Richtung Off-Topic. Ich fürchte, ich habe damit angefangen. Sorry.
    FluxMo
    BeitragVerfasst am: 11.02.2010, 15:01    Titel:
    @silex:
    ja mit heißkleber ist schon gut nur wenn es so wie du sagst nicht lange hält und man es gut fest tapen muss ,naja. Also Sprünge und Überschläge sollte es schon aushalten und nicht nur 1-2mal.
    Und wie wäre es mit einem Gewinde wo man dann auf beide seiten der karo kleine muttern macht und fertig ?
    Können die ,die ihre Firestorms beleuchtet haben hier auch mal Bilder posten ?
    LRP S8 TXe ( Team )
    silex
    BeitragVerfasst am: 16.02.2010, 17:32    Titel:
    also zur klarstellung:
    1.: das ist in meinen Augen ganz und gar nicht OT
    2.: Der Kleber hällt die LEDs in Position (damit man nicht den Himmel oder sonstwas erleuchtet) und das Tape hält den kleber fest und das wasser fern. im slash hält genau diese Lösung schon ein Jahr, und ich bin nicht zimberlich... der Kleber löst sich zwar von der Karo, aber bleibt ja an der stelle Fixiert.
    man kann auch ein Gewinde mit munter usw machen, aber mir gefällt das ja ganz und gar nich. wenn die lampenhalter rausgucken sieht das net scale aus und abgesehen davon kann man sie dann nicht mehr ausrichten und damit hat man nix von den lampen...
    Keine neuen Beiträge Beleuchtung nachrüsten für T2M Black Pirate 8 Biohazard 1 15.02.2015, 17:51
    Keine neuen Beiträge Traxxas Stampede 4x4 als Humer mt Beleuchtung Gromi 4 29.08.2012, 15:21
    Keine neuen Beiträge Beleuchtung für Slash Karo gesucht ... Der Russe 2 29.11.2011, 21:48
    Keine neuen Beiträge Projekt: Summit Beleuchtung... Offroad Hawk 19 22.09.2011, 15:04
    Keine neuen Beiträge Langzeitprojekt -> Komplexe Beleuchtung selber Programmie Daniel N 16 14.07.2011, 03:41
