Big Bore Socken
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Big Bore Socken »
    format
    Anmeldedatum: 16.08.2011
    BeitragVerfasst am: 03.02.2012, 12:21 •   Titel: Big Bore Socken
    habe gerade die HPI 85108 Gummihüllen bekommen. Diese sind eigentlich für die Alu Big Bore Dämpfer.
    Ich habe nur die Platedämpfer. Gibts hier jemanden der die Gummis auch schon den Plastik Big Bore 'übergestreift' hat?
    Danke, olli
    BeitragVerfasst am: 03.02.2012, 12:26 •   Titel:
    Die Tüllen sind für A712, also die dünnen Tuning-Dämpfer. Nicht die Bigbore!
    Ich hatte keine Möglichkeit gefunden, die Gummitüllen an beiden Dämpfern (Sport & Alu Big Bore) sicher anzubringen.
    Die Big-Bores kann man gut vor Staub schützen, indem du dir Shock-Socks kaufst, auf die Hauptfeder aufziehst, sodass oben etwa 3-4cm, unten etwa 1cm über stehen. Die Enden schlägst du dann jeweils nach innen. Das Verhindert vor allem oben, dass die Dämpferfeder am Gehäuse schabt und reibt, und stellt eine zusätzliche Staubbarriere dar, die dann faktisch wirklich alles von den Kolbenstangen fern hält. (v.a. weil das Material innen nicht gespannt ist!)
    Keine neuen Beiträge suche solide big bore alu stoßdämpfer Specterfan 11 10.04.2012, 22:24
    Keine neuen Beiträge Big Bore Set HPI 102365 format 4 28.01.2012, 22:28
    Keine neuen Beiträge 122mm Big bore im hpi vorza flux Matzeg60 4 25.01.2012, 14:23
    Keine neuen Beiträge Big-Bore Dämpfer lahndillteam 4 26.05.2011, 07:22
    Keine neuen Beiträge Big Bore aber welche? Zero 19 27.08.2010, 19:51
