gueee Pisten-Papst
Anmeldedatum: 07.10.2005 Beiträge: 360
Verfasst am: 11.01.2006, 14:33 • Titel: BL-Motoralternativem 1/18!! |
Also ich hab einen direkten Vergleich von Mamba 6800 und einem billig-Nachbau eines Feiago aus Taiwan am Graupner Genius.
Meiner Ansicht nach ist der Billig-Feiago am Genius feinfühliger zu regeln und hat auch ein Ruhigeres Anlaufverhalten.
Leistungsmäßig kann ich nicht viel sagen, da der Feiago am Genius mit Leistungsbegrenzung betrieben wurde.
Beide im X-Ray M18. Subjektiv gibt der Feiago am Genius mehr her!!
Gruß Günter _________________ Gruß Günter
XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11
neopac Offroad-Guru
Anmeldedatum: 07.12.2003 Beiträge: 636
Verfasst am: 11.01.2006, 18:57 • Titel: Re: BL-Motoralternativem 1/18!! |
HI gueee,
Schön dass du uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt...freut mich...
aber wenn du schon sowas als expliziten Thread postest, sollte es nicht so eine "halbe Sache" sein.
Wäre also toll wenn du ein wenig mehr schreibst, als das irgendein Taiwan Motor Besser geht als ein Mamba.
z.b:
- genau Bezeichnung des Motors / Hersteller
- KV Zahl des Motors
- an welcher Spannung eingesetzt
- was heisst er "gibt mehr her" Drehmoment? Lastdrehzahl? Beides?
_________________ grüße
neopac |
gueee Pisten-Papst
Verfasst am: 13.01.2006, 08:30 • Titel: Re: BL-Motoralternativem 1/18!! |
Sorry!
Ich habe irrtümlich den Neues Thema button erwischt anstatt Antworten. Hätte zum Mamba Brushless für 1:18 thread gehört.
Aber der Motor ist von Sky and Technology Taywan http://www.sky-technology.net/home.htm
Den Motor kann man auf deren Homepage aber noch nicht finden. Der bereits getestete wurde auf einer Messe mitgenommen.
Gruß Günter
[edit]
Ich werde noch herausfinden ab wann und wo er erhältlich sein wird und die Preisfrage!
[/edit] _________________ Gruß Günter
Dr. Love Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.06.2004 Beiträge: 108 Wohnort: Düsseldorf
Verfasst am: 15.01.2006, 16:23 • Titel: Re: BL-Motoralternativem 1/18!! |
Das mit dem falschen Button passiert mir auch ab und zu.
Die Verfügbarkeit ist genau das Problem. Hinzu kommt, dass der Motor so teuer gar nicht ist. Also der Mamba z.B. oder der Inline 330. Der Regler ist teurer. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das mit Preis und Verfügbarkeit aussieht. _________________ Eigentlich ist eine Signatur überflüssig |
haraldt1 Streckenposten
Anmeldedatum: 22.12.2005 Beiträge: 13
Verfasst am: 15.01.2006, 17:56 • Titel: Re: BL-Motoralternativem 1/18!! |
hi leute,
ich kann euch das mamba set nur empfehlen.
ich habe 3 regler und 4 motoren 4200, 5400,6800 und 8000er
je nach einsatz sind die 4200 und 5400er für die rennstrecke
die 6800 und 8000er motor eher just for fun.... geht extrem...
eingesetzt sind di dinger in meinen 2 minizillas und einem xray m18.
ps: hat jemand von euch eine ahnung welche leistung die dinger abgeben?? bei den 540er motoren wird die leistung in watt angegeben.
harry aus wien
gueee Pisten-Papst
Verfasst am: 16.01.2006, 09:12 • Titel: Re: BL-Motoralternativem 1/18!! |
@Haraldt1,
den 6800er und 8000er kann ich bis am Freitag messen! Im vergleich messe ich den sky and Technology Motor.
Mamba ist keinenfalls schlecht, nur wollt ich halt eine Alternative Motor Regler Kombi im anderen thread angeben.
XB8 TQ(R)//RB WS7II X3//Sanwa M11 |
neopac Offroad-Guru
Verfasst am: 16.01.2006, 14:28 • Titel: Re: BL-Motoralternativem 1/18!! |
Quote: ps: hat jemand von euch eine ahnung welche leistung die dinger abgeben?? bei den 540er motoren wird die leistung in watt angegeben.
das ist nicht so schwer es selber zu errechnen....einerseits kennst du die Spannung an der du das Modell betreibst....du kennnst den Max. Dauerstrom für den der (im Paket angebotene Regler) dimensioniert ist sowie den Saft den man aus diesen kleinen Akkus rausholen kann.Aus Erfahrungswerten und Meßtabellen der Fliegerei kann ich sagen dass solch kleine Motoren je nach Wicklung zwischen 15A - 25A ziehen. Dann hast du noch einen brushlesstypischen Wirkungsgrad der im Optimum 75%-85% beträgt...je heisser der Motor desto geringer der Wirkungsgrad.
Bsp. 6Zellen - moderater Motor : 6,6Volt * 20A * 85% = 112,2Watt
Bsp. 3sLipo - heisser Motor : 11,1Volt * 25A * 75% = 208,1Watt
Sind zwar alles Daumen mal Pi Rechnungen...aber ohne teueren Motortester wirst du sowieso nicht genauer an die echten Werte herankommen....das Limit von 25A dass ich angenommen hab ist einerseits durch Motor...einerseits durch den Regler..und vorallem durch den Akku gegeben, der in dieser größenordnung meist nicht mehr hergibt als 20A-25A. _________________ grüße
neopac |
Verfasst am: 16.01.2006, 22:21 • Titel: Re: BL-Motoralternativem 1/18!! |
@gueee,
womit kannst du die motoren messen?
hast du ein testgerät?
wäre interresant nicht nur zu errechnen.....
ist viel zu ungenau..... keiner hat eine ahnung wieviel ampere der motor unter last zieht..... zwischen 75 und 85 % ist ein riesen unterschied.
bei meinem lrp sphere und vector system wird ein wirkungsgrad von 90% angegeben.
harry _________________ [VERBORGEN]
Verfasst am: 21.01.2006, 10:32 • Titel: Re: BL-Motoralternativem 1/18!! |
@gueee,
wie sieht es mit den motor messungen aus?
bin neugierig.
harry _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 24.01.2006, 23:21 • Titel: Re: BL-Motoralternativem 1/18!! |
@gueee
hmmmmm _________________ [VERBORGEN] |
