bremskraft
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » bremskraft » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    druxX
    Anmeldedatum: 15.12.2009
    BeitragVerfasst am: 05.01.2010, 21:49 •   Titel: bremskraft
    hallo erstmal,
    wie/wo kann man den die bremskraft einstellen?
    seit ich die hayabusa 2,4GHz habe bremst/blockieren die reifen nicht mehr? an was kann denn das liegen? das auto bremst zwar aber nicht so wie früher mit der alten 27mhz funke.
    auto:
    1:8 truggy brushless 3000KV
    Battery: 3s 5000maH
    regler und servo original, ka welche marke steht nirgends was oben Sad
    Mfg druxX
    Mugen mbx6 eco
    Tomt
    inaktiv
    Anmeldedatum: 03.05.2009
    BeitragVerfasst am: 05.01.2010, 22:06 •   Titel:
    Welcher Regler und Auto?
    druxX
    BeitragVerfasst am: 06.01.2010, 02:04 •   Titel:
    wenn ich das wüsste Sad
    am regler kann ich nur ablesen das er 75A hat
    auto ist von nem kumpel, ka ahnung weklche marke steht nix drauf und die karo is eigenbau.(ausser radiocontroll)
    kann man bei der hayabusa die bremskraft einstellen?
    Mfg druxX
    Mugen mbx6 eco
    MoFlow
    Anmeldedatum: 09.02.2009
    BeitragVerfasst am: 06.01.2010, 10:14 •   Titel:
    Eventuell hast du den maximalen Bremseinschlag der Hayabusa verstellt...sozusagen der "Servowegbegrenzer" für die Bremse.
    Bei ausgeschaltetem Auto an der Hayabusa voll bremsen und den Gasweg-Trimmer nach unten drücken, 130 müsste der Maximalwert sein!
    LaidtTech
    Anmeldedatum: 12.07.2009
    BeitragVerfasst am: 06.01.2010, 11:51 •   Titel:
    Ja , das was MC_MO geschrieben hat denke ich auch .
    Du musst deiner Funke/ESC erstmal "beibringen" WO der 0-Punkt , wo Vollgas und wo Vollbremsung ist .
    Also praktisch der Trigger ( Abzug/Gashebel ) in allen 3 Stellungen .
    Vorn / mitte / hinten
    Bremsen / 0-Stellung / Gas
    http://mtb-support.de
    svenSA
    Anmeldedatum: 02.07.2009
    BeitragVerfasst am: 06.01.2010, 12:23 •   Titel:
    vllt. Slipper rutscht beim Bremsen durch?
    Christi@n
    Anmeldedatum: 11.01.2008
    BeitragVerfasst am: 06.01.2010, 12:38 •   Titel:
    Die hayabusa hat einen extrem kruzen bremshebelweg das musst du erst einstellen kannst alles in der bedienungsanleitung sehen die es auch im Internet gibt.
    Mugen Mbx5-T Brushless 5s
    Xerun 150A und Flux Tork 2200kv Smile
    What else Smile
    druxX
    BeitragVerfasst am: 06.01.2010, 12:44 •   Titel:
    danke jungs für die schnellen antworten, werds gleich mal ausprobieren
    Mfg druxX
    Mugen mbx6 eco
    druxX
    BeitragVerfasst am: 06.01.2010, 18:58 •   Titel:
    hat bestens geklappt, hab das auf 150 gestellt und jetzt blockiert er perfekt. Smile
    so nun schon zum nächsten problem:
    bin in einer tiefgarage bisschen rumgekurvt, dann bisschen auf der nassen strasse. dann musste ich schnell über einen randstein der mit schnee voll war ausweichen weil ein auto kam. hatte die elektronik aber gestern vormittag mit wet protect eingesprüht,
    dann das problem.
    das auto fährte noch 10 meter dann wars aus Sad
    hab ihn sofort mit luft ausgeblasen und danach mitn fön getrocknet. aber leider ohne erfolg. das einzige was noch geht is die lenkung.
    beim einschalten piepst der regler auch nicht mehr so wie sonst.
    beim gasgeben hat er anfangs noch ganz leicht das ritzel bewegen können, aber jetzt geht da gar nix mehr Sad
    wenn ich den akku jetzt anschliesse funkt es, jetzt trau ich mich gar nix mehr tun
    wie kann ich jetzt rausfinden was im arsch is?
    muss ich da alle e teile neu einbauen und testen oder gibts da andere möglichkeiten die ursache festzustelen?
    angaben vom regler kann ich nicht wiklich geben ausser:
    Brushless ESC
    HSP
    NOVATECH 75A
    Motor:
    SAVOX
    Novatech BL Motor
    540L 3000KV
    Hoff ihr könnt mir ein wenig helfen..... Sad
    Mfg druxX
    Mugen mbx6 eco
    ftuchen
    Anmeldedatum: 31.08.2008
    BeitragVerfasst am: 06.01.2010, 19:03 •   Titel:
    das Dümmste ist es nach sowas dne akku wieder anzustecken. Wenn deinen Elektronik mal nass werden sollte, dann sofort akku ab und das ding ein paar tage auf die Heizung legen.
    Wenn es nivht geraucht hat, würde ich das jezt auch noch probieren. Mindeastens einen Tag auf die Heizung...
    LG FAbi
    Brushless!!
    http://www.mfc-wolfenbuettel.de/
    Keine neuen Beiträge bremskraft optimieren soundmaster 15 19.06.2010, 01:20
    Keine neuen Beiträge Bremskraft lässt nach!!!! RCPhilN 17 01.10.2009, 20:10
