Brushless-Hyper 9
offroad-CULT Forum » Elektro - 1/8 » Brushless-Hyper 9 » Gehe zu Seite Zurück  1, 2, 3, 4  Weiter
    Vespacrosser
    Anmeldedatum: 23.11.2009
    BeitragVerfasst am: 31.10.2010, 18:04    Titel:
    beim Parallelschalten von solchen Stromquellen würd ich immer die Finger lassen, ist das Selbe wie wenn man zwei Netzteile paralelschalten will...
    Ist die Belastbarkeit aufgrund der Toleranzen nur minimal anderst oder die Spannungen unterscheiden sich ein wenig fließen ohne Belastung schon (hohe) Ströme! Bei Akkus funktioniert das, weil sich hier die Spannung ausgleichen kann, aber gei konstanten Spannungsquellen wie Becs oder Netzteile funktioniert das nicht, d.h. der Spannungsunterschied ist dann immer da.
    Das senkt deine Belastbarkeit enorm und verbraucht auch noch unnötig viel Energie!
    kauf lieber ein stärkeres...
    Grüße
    stsielaff
    Anmeldedatum: 28.08.2009
    BeitragVerfasst am: 31.10.2010, 18:08    Titel:
    lampevonbad hat Folgendes geschrieben:
    kurzes OT:
    @sista
    Shopnennungen von Sponsoren der OC Seite sind erlaubt.
    andere die OC nicht sponsern sind verboten.
    OT Ende
    Achso, denke nicht. Na gut, also bei In-Racing bzw RON2 gibts die Motoren.
    HongNor DM One
    modell-bomber
    Anmeldedatum: 30.10.2009
    BeitragVerfasst am: 01.11.2010, 09:28    Titel:
    also ich habe jetzt ein BEC gefunden, bei dem steht ausdrücklich dabei, dass es parallel geschaltet wird.
    kostet 10€, tja, habe den auch mal angschrieben, ob das wirklich geht.
    bin mal gespannt.
    es ist das hier:
    http://www.google.de/### dort wird dir geholfen. erstes Ergebnis ist ein Shop @LampevonBad ###
    einfach das erste suchergebnis anklicken.
    454-bigblock
    Anmeldedatum: 15.01.2010
    BeitragVerfasst am: 01.11.2010, 10:08    Titel:
    Ich würde ebenfalls davon absehen, die BECs parallel zu schalten. Zwei BECs sind sicher anfälliger als ein starkes BEC. Die Verkabelung ist umständlicher und wenn mal eins ausfällt, könnte das gesamte System den Bach runter gehen. Für ein paar gesparte Euros handelt man sich meiner Meinung nach unnötig viel Ärger ein.
    Besucht die offroad-CULT-Map!
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 01.11.2010, 10:14    Titel:
    ja, aber wo gibt es ein solches BEC, das ca. 6A maximal ausgibt?
    und dann noch für moderate preise?
    also maximal 30€.
    würde mich über ne PN freuen!
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 01.11.2010, 11:57    Titel:
    ok, habe gerade eine rückmeldung von dem laden bekommen, von dem ich ja den "link" gepostet habe, man kann dieses BEC ohne probleme parallel schalten und einen verdoppelten strom zu bekommen.
    müssen halt die gleiche spannung haben^^
    aber so werde ich das machen, außer jemand zeigt mir was besseres für den gleichen preis Very Happy
    spinsV8
    Anmeldedatum: 11.02.2010
    BeitragVerfasst am: 01.11.2010, 13:28    Titel:
    @BEC:
    Ich verwende das BEC Boy Ultra, kostet um die 30,- und es kann mit 2s-10s Lipo Betrieben werden (baugleich mit einem Turnigy Teil)
    Specs:
    Spannung Eingang 7,4 - 42 V
    Spannung Ausgang 5 V oder 6 V
    Strombelastung Dauer max. 5 A
    Strombelastung kurz max. 8 A
    Gewicht 35 g
    Sollte eigentlich Deinen Wünschen entsprechen.
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 01.11.2010, 13:39    Titel:
    ok, danke, ist auch ne option.
    werde mir es mal überlegen, wie ich es mache.
    Vorteil von den zweien wäre eben, wenn eines ausfällt, hat der empfänger immer noch strom^^
    stsielaff
    BeitragVerfasst am: 01.11.2010, 13:45    Titel:
    Möcht euch ja nicht vergraulen, aber mein Hyper hat kein BEC und wäre es nicht sinnvoller ein BEC-Tread aufzumachen??
    Hatte noch nie so viel Antworten in einem meiner Beiträge aber wenn die Hälfte über BEC's geht bringt mir das ja auch nix.
    Danke für euer Verständnis, außerdem wäre ein eigener Beitrag ja sinnvoller falls mal jemand was über BEC sucht, hier kann man es ja schlecht vermuten denk ich.
    HongNor DM One
    modell-bomber
    BeitragVerfasst am: 01.11.2010, 13:57    Titel:
    ok, sorry, das nächste mal werde ich dazu einen neuen Thread erstellen.
    aber jetzt weiß ich, was ich wissen wollte, also:
    B2T
