Fliegerchief Hop-Up Held
Anmeldedatum: 13.05.2004 Beiträge: 128
Verfasst am: 31.05.2004, 13:57 • Titel: Gm GP 17*2 |
Hallo, Ich hab jetzt einen GM GP 17*2. Kann man da eigendlich das timing einstellen? weil drausen ist ne skala aber irgendwie bekommt ich den deckel nicht zu wenn ich ein anderes timing als 0° einstellt. Muss man den Motor irgendwie entstören?? Und was für Kabel soll ich nehmen reichen 1,5 qmm? _________________ [VERBORGEN] |
Anmeldedatum: 15.01.2003 Beiträge: 9903 Wohnort: Bruck an der Leitha
Martin O. Offroad-Guru
Anmeldedatum: 26.08.2003 Beiträge: 577
Verfasst am: 31.05.2004, 16:00 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Wenn du den Zapfen wegmachst, kannst du ihn timen. Aber lass es lieger so
Der Motor ist schon entstört. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 31.05.2004, 18:20 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Ich hab jetzt mal reingeschaut da sind schon 2 kondensatoren innen drin.dann gibt es wohl eine version wo schon vorentstört ist und eine die nicht entsört ist. Beim flieger löt ich noch immer ein entstörkondensator zwischen die 2 pole sollte man das beim auto auch machen?? _________________ [VERBORGEN] |
Sindi Offroad-Guru
Verfasst am: 01.06.2004, 12:13 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Probiers mal ohne zusätzliche Kondensatoren, wennst dann Störungen hast, dann kannst sie ja noch immer dazulöten. _________________ "Zivilisation ist eine feine Sache - wir sollten sie wieder einführen" <img src="http://images.rapidforum.com/images/i25.gif" border="0"> |
Verfasst am: 02.06.2004, 17:30 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Ich hab ihn jetzt mal so 5 sekunden mit 1/4 gas laufen lassen und jetzt sind da schon an den Kanten vom Kollektor kleine furchen . Das ist doch nicht normal oder?? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 03.06.2004, 17:42 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Ich hab mir in einem Laden GM03 Motorkohlen bestellt aber auf der Verpackung steht einfach nur Racing und die haben eine geriffelte Oberfläche. Sind das denn die richtigen?? _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 03.06.2004, 21:16 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Bei mir steht "Motorkohlen "03" Racing mit Öse" und die Kohlen sind nur ganz leicht geriffelt. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 04.06.2004, 12:40 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Also meine haben keine öse und sind auch leicht geriffelt und hinten auf den Kohlen steht ein G. _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 04.06.2004, 16:41 • Titel: Re: Gm GP 17*2 |
Haben wir ja über ICQ schon geregelt, du hast die richtigen Kohlen. _________________ [VERBORGEN] |
