joakin452 Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 04.04.2006 Beiträge: 30
Verfasst am: 31.07.2006, 15:57 • Titel: Hitec 5925 |
Hi Leute ich habe ein gebrauchtes Hitec 5925 Servo ersteigert und wollte wissen ob es normal ist das es beim Betrieb so komisch piepst.
Gruß Joakin _________________ Wer Gas gibt ist schneller als der der bremst |
Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 31.07.2006, 16:04 • Titel: Re: Hitec 5925 |
wenn es ein digital es ist, ja. die piepsen immer dann, wenn du den servohebel bewegen willst. oder auch in mittelstellung, wenn du die neutralstellung z.b. bei der lenkung mit der trimmung eben so verändert hast, daß er gerade aus fährt, aber das servo nicht 100%ig auf neutral ist. keine sorge. ich hab zwei im buggy. das ist die reinste quietscherei
Verfasst am: 31.07.2006, 16:06 • Titel: Re: Hitec 5925 |
ja es ist digital. Weißt du woran es liegen kann das manchma nach 10 min aussetzzt un dann wieder geht? _________________ Wer Gas gibt ist schneller als der der bremst |
Verfasst am: 31.07.2006, 16:08 • Titel: Re: Hitec 5925 |
Quote: ja es ist digital. Weißt du woran es liegen kann das manchma nach 10 min aussetzzt un dann wieder geht?
von aussetzern weiß ich nichts. meine laufe durch. wenn das wirklich aussetzer sind, würde ich mit damit vorsichtig sein. vorallem dann, wenn du das servo auf gas/bremse hast. ich würde da von einem defekt sprechen. probier einmal ein anderes servo aus. wenn das ordnungsgemäß funktioniert, sind wenigstens deine anderen komponenten funtionsfähig. |
Verfasst am: 31.07.2006, 17:36 • Titel: Re: Hitec 5925 |
Es ist auf der Lenkung. Die anderen Sachen funktionieren einwand frei. Ich teste es nochmal wenns so bleibt teste ich es mit einem anderen Empfänger. Danke für die Hilfe. _________________ Wer Gas gibt ist schneller als der der bremst |
incubus Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 18.04.2006 Beiträge: 24
Verfasst am: 10.08.2006, 08:48 • Titel: Re: Hitec 5925 |
Klingt für mich nach einem Servodefekt, oder fallen beide Servos aus ? Das nur ein Kanal eine Störung hat ist unwarscheinlich.
Mach das Servo mal auf und guck ob es feucht und/oder korrodiert ist. Wenn ja mit destiliertem Wasser reinigen bei korrosion mit einer Zahnbürste Arbeiten, das Gehäuse und die Elektronik komplett Trocknen lassen, am besten über Nacht an einem trockenen warmen Ort. dann das gnaze wieder zusammenbauen. Wennst Glück hast gehts dann wieder. Wenn net, als ersatteilspender behalten, kostet ~40€ neu also durchaus leistbar. _________________ Idolize Yourself
lieber stehend sterben als kniend leben |
