Ladezeiten
offroad-CULT Forum » RC-Zubehör » Ladezeiten » Gehe zu Seite 1, 2  Weiter
    Angus
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 25.03.2007
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 20:11 •   Titel: Ladezeiten
    Hallo habe einmal wieder eine Wahrscheinlich dumme Frage oder auch nicht.
    Ich habe mir nun eine Starbox gekauf und auch gleich einen passenden Akku dazu.
    Bleiakku 12V 7,2mA
    zuzüglich hab eich mir ein günstiges Ladegerät gekauft, den Unicharger 6 von Robbe.
    Nun meine Frage:
    Da die Anleitung des Ladegerätes für mich sehr unverständlich ist würde ich gerne wissen wie lange ich den Akku laden muss, auf einen 600mAh Anschluss?
    Was bedeutet - Blei Akkus Faktor 1,0 = 10 Stunden?
    Blick da gar nicht durch da es auch an einem Sch... Beispiel erklärt ist!
    Ich bitte dringenst um Hilfe da ich den Akku auch nicht überladen und Nachts auch noch ruhig schlafen möchte!
    Danke im voraus
    Mfg
    Angus
    Nafnaf
    Anmeldedatum: 13.06.2006
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 20:20 •   Titel: Re: Ladezeiten
    ich hab noch nie von einem 7,2 mAh Akku gehört kann es sein, dass es 7,2V sind und zb. 1200 mAh
    mfg Sebastian
    Mein Auto: Academy SB Sport 4WD
    Verkaufe Academy Sb Sport, 12Turn Corally Motor, falls Interesse, bei mir unter <a href="mailto:sebastian.schoebinger@inode.at">sebastian.schoebinger@inode.at</a> melden
    Kub
    Anmeldedatum: 21.02.2004
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 20:47 •   Titel: Re: Ladezeiten
    er meint 7,2Ah
    OC-BASH Mai 2011:
    Angus
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 20:50 •   Titel: Re: Ladezeiten
    sorry hab mich da verschrieben!
    Natürlich 7,2AH
    Nafnaf
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 20:51 •   Titel: Re: Ladezeiten
    7200 mAh habenauch nur die Superzellen und ein Anfänger (schätze ich einmal, nicht böse sein wenn ich mich irre) wird gluab ich keine 7200 mAh Akkus haben
    mfg Sebastian
    Kub
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 20:54 •   Titel: Re: Ladezeiten
    du.....er redet von 12V blei akkus für eine STARTBOX!
    Um jetzt die frage zu beantworten:
    wenn du mit 600mA lädst dann musst du den Akku 7200mAh/600mA = 12stunden anhängen.
    Um eben auf die Ladezeit zu kommen dividierst du die Kapazität (7,2Ah bzw 7200mAh) durch den Ladestrom (600mA)
    lg
    Kub
    OC-BASH Mai 2011:
    Angus
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 20:55 •   Titel: Re: Ladezeiten
    Liege ich da mit 19,2 Stunden irgendwie richtig?
    Angus
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 21:05 •   Titel: Re: Ladezeiten
    Alles klar das hatte ich auch schon raus, wusste aber nicht ob das richtig war, da mir die rechnung irgendwie zu einfach vorkamm. So ein anderer Ladezeitrechner im Netz gab mir irgendwie 19,2 Stunden raus.
    Danke Kub!
    Mfg
    Grüni
    Anmeldedatum: 03.08.2005
    BeitragVerfasst am: 05.04.2007, 21:50 •   Titel: Re: Ladezeiten
    Die Ladezeit von Kub deckt sich mit den Angaben in der Bedienungsanleitung.
    12 Stunden sind korrekt.
    Aber ACHTUNG!!!
    Der Lader hat keine automatische Abschaltung!!!
    Um nicht zu überladen, musst du also beaufsichtigt und mit Uhr laden.
    Alex
    www.mbc-rpa.at
    goldfisch
    Anmeldedatum: 16.01.2005
    BeitragVerfasst am: 07.04.2007, 22:50 •   Titel: Re: Ladezeiten
    12V Blei Akku 7,2Ah (7200mAh) = Kapazität (C)
    Der Begriff Kapazität (C) bezeichnet man jene Ladungsmenge die der Akku speichern kann.
    Du mußt wissen eine Zelle bei diesen Bleiakkus hat 2V
    also sprich dein Akku hat 6 Zellen.
    Ladeschlussspannung pro Zelle ist 2,3V.
    Somit wenn dei Akku 13,8V aufweist ist er voll.
    Kenn dein Ladegerät nicht.
    Am besten ist wenn man eines benutzt das Bleiakkus laden kann.
    Bei einen guten Ladegerät gibts dann die Zellenzahl und Ladestrom an den rest erledigt das Ladegerät.
    Ladestrom 0,02-0,2C soweit ich richtig informiert bin.
    Wichtig dast den Akku nicht überladest.
    Spätestens bei 13,8V sollte schluss sein.
    Mugen MBX6, AXE Mamba ,Futaba
    Keine neuen Beiträge lange ladezeiten... BL_Racer 3 03.05.2009, 20:27
