LAUFBUCHSE
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » LAUFBUCHSE »
    yvima
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 16.01.2005
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 20:02 •   Titel: LAUFBUCHSE
    In welchen Richtung sollen die 3 Langöffnungen bzw. die eine Schlitzöffnung der Laufbuchse beim Kyosho GX12 sein? Hat jemand eine Ahnung?
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 20:10 •   Titel: Re: LAUFBUCHSE
    die Große Richtung Auslass (Seitenauslass?) die anderen sind dann eh fix.
    Deine Laufbuchse hat eventuell eine Markierung/Arretierung (Nut/Zapfen am Gehäuse) check da mal den Kragen.
    yvima
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 20:23 •   Titel: Re: LAUFBUCHSE
    Also ich seh leider keine Arretierung oder ähnliches...
    Es sind eben 2 lange eine breite und eine kleine Schlitzöffnung... hmm
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 20:38 •   Titel: Re: LAUFBUCHSE
    Die Schlitze sind die Überstromkanäle, die Öffnung "vorne" auf dem Bild ist das Auslassfenster, dieses muss mit dem Auslass im Motorblock übereinstimmen, dann hast die Laufbuchse richtig eingebaut.
    yvima
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 20:42 •   Titel: Re: LAUFBUCHSE
    wennich die kleine öffnung richtung auslass mache habe ich kein standgas und er dreht zu hoch. in den anderen richtungen springt er kaum an und nimmt kein gas an. dreht aber dafür nicht gleich hoch. Sch...
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 20:49 •   Titel: Re: LAUFBUCHSE
    naja, über die Richtung der Laufbuchse ließe sich das eher weniger einrichten
    wenns dir wirklich um die Drehzahl geht, dann verwende eine Stahl-Schwungscheibe,(sofern nicht schon vorhanden) die erhöht die Laufruhe im Vergleich zu Aluminiumscheiben deutlich, somit ist eine niedrigere Standdrehzahl möglich, der Motor wird aber träger aufs Gas reagieren.
    yvima
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 03.02.2005, 20:54 •   Titel: Re: LAUFBUCHSE
    ist schon drin...
    hmm... ich werd mal die die breiteste öffnung die leicht schräg angeschliffen zum auslass richten. mal sehn.
    mit der kleinen öffnung funktionierts, nur das standgas nervt, da er dann nicht "tuckert" sondern dreht. hab schon soviel probiert und eingestellt aber es hilft nicht viel.
    Keine neuen Beiträge Laufbuchse ziehen Freind 12 06.12.2009, 17:46
    Keine neuen Beiträge Laufbuchse wechseln für kompression Kleenchrischan 5 12.08.2009, 11:11
