Deegey Sonntagsbasher
Anmeldedatum: 30.07.2008 Beiträge: 30 Wohnort: Dresden
Verfasst am: 31.08.2008, 21:49 • Titel: Motorhalterung??? |
Hallo Zusammen!
Ich hab mal ne Frage: Wie befestigt ihr Eure Motoren?
Bei meinem Firestorm wird der Motor mittels zwei Schrauben an einerMetallplatte verschraubt. Soweit so gut.
Habe mir jetzt einen neuen Motor zugelegt. Hatte zuerst die Schrauben nur mäßig fest angeszogen.
Da hatte sich dann nach einem Zusammenstoß das Spiel von Ritzel zum HZ verstellt (Motor hatte sich aufgrund seiner Trägheit in Richtung HZ verschoben).
Da dachte ich mir zieh ich halt die Schrauben etwas fester und schwubs hatte ich das Gewinde überdreht...
Hab nun den Motor ein wenig gedreht, und jetzt funktionierts. Gibts da andere Lösungen einen Motor zu befestigen, oder war ich hier nur ein wenig grobmotorig?
mfg Deegey _________________ Mein Setup:
HPI E-Firestorm (GM Racing Genius 85, LRP Eraser 9,5T, Sanwa MX-3FHSS)
HPI Savage Flux (Sanwa MX-3FHSS) |
nippi Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 21.05.2008 Beiträge: 215
Verfasst am: 01.09.2008, 14:26 • Titel: |
passiert immer wieder gerne beim firestorm
grad wenn man beim springen zu weit hinten / auf dem motor landet
(geht sehr gut auf skateanlagen)
am besten nicht mit verschobenen motor fahren
und zu den scheiben auch noch anständige schrauben rein
und schon ordentlich fest ziehen - so fest das es halt eben
grad nicht das gewinde rauszieht
die motorplatten von hochwertigeren motoren die auseinanderbaubar sind
haben auch meist besseres/mehr gewinde wie die gepressten günstigen
motoren im blechdosen-gehäuse.... |
