Vossi Streckenposten
Anmeldedatum: 01.10.2003 Beiträge: 10
Verfasst am: 22.11.2003, 18:07 • Titel: Motortemperaturen |
Hallo Leute,
kann mir eigentlich jemand zuverlässig sagen, welche Motortemperaturen am besten sind (Einlaufphase und später im Vollbetrieb), bzw. ab wann der Motor Schaden nimmt?
Dies betrifft den Hyper21 8Port bzw. den HPI Nitro S25 !
Gemessen wird die Temperatur zwischen der untersten zwei Kühlrippe des Kühlkopfes.
Wäre für Informationen Dankbar.......
_________________ Heizen ist Geil!
Fuhrpark:
Savage 26, mit einigen Mods
Savage 25
Kyosho MP 7.5
Speed Rider Nitro Pirate 10
PureTen Alpha (Ford Foccus)
Mad Figter |
Postfux CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.11.2003, 19:37 • Titel: Re: Motortemperaturen |
Für die ersten 1-2 Tanks sollte die Motortemperatur zw. 85° C und 95° C betragen.
Nach dem ersten Tank solltest Du dem Motor eine Abkühlphase von ca. 1 Stunde geben damit sich eventuell vorhandene Spannungen abbauen können.
Anschliessend bei jedem weiteren Tank in kleinen Schritten magerer stellen bis er ein Temp. von ca. 130° erreicht!
Wobei es sich hier im besondern bei der Endtemp. um ca. Werte handelt da alle Motoren etwas andere Temp benötigen um ihre Topleistung zu bringen.
Wichtig dabei ist das es auch während einer Vollgasphase immer schön aus dem Auspuff raucht!  _________________ http://www.working-labrador.at/ |
Verfasst am: 22.11.2003, 22:20 • Titel: Re: Motortemperaturen |
Ich habe von Venom ein Messgerät (wie ein Kabel mit Sensor), das zwischen die Kühlrippen gezogen wird.
Zeigt den dies an dieser stelle andere Temperaturen an? _________________ Heizen ist Geil!
Fuhrpark:
Savage 25
Kyosho MP 7.5
Mad Figter |
MBS Dav!d Pisten-Papst
Anmeldedatum: 05.04.2003 Beiträge: 382
Verfasst am: 26.11.2003, 21:24 • Titel: Re: Motortemperaturen |
Mir wurde von einem Experten gesagt:
Einlaufphase: 1-2 Tank höchstens 95 Grad Celsius. Evtl. auch 100, das ist aber dann schon das Maximum.
Im Volllastbetrieb: Mein T-Maxx hat, wenn er sehr gut geht, 150-160 Grad, aber der TRX ist einfach so gebaut, der mags etwas wärmer. Wenn ich ihn mehr auf der sicheren Seite fahre, also auf 85 % der Leistung, dann hat er ca. 130 Grad. Da geht er auch ganz gut. Also auf gut Deutsch: 140-150 Grad bei Rennen oder so.
Ich bin aber kein Experte, also halte dich eher an Postfux, re-inferno und co.
Gruß:
MBS Dav!d |
SebiF Offroad-Guru
Anmeldedatum: 01.09.2003 Beiträge: 585
Verfasst am: 26.11.2003, 23:42 • Titel: Re: Motortemperaturen |
Im Volllastbetrieb: Mein T-Maxx hat, wenn er sehr gut geht, 150-160 Grad, aber der TRX ist einfach so gebaut, der mags etwas wärmer |
da ist die spucke beim spucktest aber sofort weg
nein, macht ihm das gar nichts?
stirbt er nie ab? _________________ Ein RC-Car ist erst dann komplett, wenn der Duftbaum drinnen hängt!
