Clip410 neu hier
Anmeldedatum: 08.03.2012 Beiträge: 4
Verfasst am: 08.03.2012, 21:11 • Titel: Neuer Lipo lässt sich nicht laden |
Hallo Offroadcult-Forum,
ich habe mir heute einen Hardcase Lipo gekauft (gmracing v-maxx 2S2P/5800 60c) und wollte ihn mit meinem Ultramat 14+ laden.
Eingestell habe ich einen Ladestrom von 2.9A (das müssten ja 0.5C sein?), Kapazität 5800mAh, 3.7V/Z. Nach wenigen Sekunden piept das Teil das der Ladevorgang abgeschlossen ist und zeigt im Display eine Spannung von 7.66V an.
Werden diese Akkus schon voll geladen verkauft? Habe ich etwas falsch eingestellt bzw gibt es hier irgendeinen Defekt?
Noch eine Frage (bin lipo Neuling ): ist ein cut-off von 3.0V/Zelle zu niedrig?
Vielen Dank für eure Antworten |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 08.03.2012, 21:29 • Titel: |
Hast du einen Endstrom von 3.7V eingestellt? Dann geht natürlich nichts mehr in den Akku rein.. die Ladeendspannung eines LiPos liegt bei 4.2V pro Zelle.
3V als Cutoff ist zu niedrig, ich fahre meist mit 3.2V, noch schonender ist aber 3.4v. |
amigaman CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.03.2012, 21:55 • Titel: |
Das ist die Lagerspannung von ca. 50%=3,8V pro Zelle.
Du musst am Lader LiPo oder 4,2V einstellen, und den Strom höher, wenn es geht.
LiPo sollte mit 1C geladen werden, sofern möglich. _________________ Gruß, Jens
Cody227 CULT-Urgestein
Verfasst am: 08.03.2012, 22:33 • Titel: |
Nope. Den ersten ladevorgang mit 0.5C zu machen war schon richtig. 1C geht sicherlich auch, aber schaden tuts nicht. |
Clip410 neu hier
Verfasst am: 08.03.2012, 22:50 • Titel: |
Danke für eure Antworten.
Das Ultramat kann den Akku leider garnicht mit 1C laden, da es sich nur bis 5A Ladestrom einstellen lässt. Ich hab hier im Forum auch irgendwo gelesen das 0.5C besser für die Langlebigkeit des Akkus sind.
Es hat auf jedenfall funktioniert, von 7.66V auf 8.404V wurden 2488 mAh reingeladen, ist das ok so? |
Verfasst am: 08.03.2012, 22:57 • Titel: |
Das ist normal, mit 7,5V ist er ja schon halb voll.
Zum anderen wirst du nicht die vollen 5,8Ah rausholen können, weil das mit wenig Strom und sehr tiefer Spannung gemessen wird.
Du schaltest normalerweise bei ca. 80% ab, wenn du noch ca. 3,2 bis 3,4V pro Zelle drinlässt.
Tiefer macht dir die Zellen kaputt, auch wenn man dann noch ein paar Minuten Fahrzeit hätte.
Und zum Ladestrom: mir wurde gesagt, das man Akkus mit höchstmöglichem Strom (bei Lithium üblicherweise 1C) laden sollte, weil nur so die Chemie so umgebaut wird, das der Widerstand klein bleibt. Wenn du zu langsam lädst, kannst du auch nur langsam entladen, der Akku "schläft ein".
Stimmt das etwa nicht? _________________ Gruß, Jens
Canneloni Moderator
Verfasst am: 09.03.2012, 08:33 • Titel: |
Nope dies Stimmt nicht
0,5C ist eine Empfehlung der Hersteller das damit die Lebenszyklen etwas Verlängert werden.
1C ist Üblich, auf diese Zahl bezieht sich die Angabe derLebenszyklen der hersteller.
2C selten das ein Lipo das abkann, aber es gibt mittlerweile welche die können das, Steht aber speziell aufm Lipo drauf
Ergo 0,5 wenn man schonend seinwill und zeit hat o. 1 C.
*g* _________________ http://www.woodland-events.com
Verfasst am: 09.03.2012, 08:57 • Titel: |
also ivh habe hier mal gelesen, dass man den Akku das erste mal mit relativ kleinem strom laden soll, so um die 0.5C und dass wenig strom auch besser ist für den akku. Es soll aber angeblich wieder ne grenze geben wo der akku schaden nimmt wenn man mit zu wenig strom lädt. Aber das rumspekulieren macht ja keinen sinn wenn sich nicht mal ein experte zu wort meldet der es auch wirklich weiss und nicht nur glaubt.
@Canneloni: ich habe noch nie einen car-lipo gesehen der keine 2C verträgt. Ich lade an der strecke alle meine akkus mit 2C, auf einem steht sogr dass er 5C abkann (etwas unglaubwürdig bei einem chinalipo). Zuhause lade ich dann als ausgleich immer mir 0.5-2C. Und es hat sich bei mir nie einer aufgebläht oder sonst was |
Arakon Offroad-Guru
Verfasst am: 09.03.2012, 09:52 • Titel: |
Diverse Lipos, die ich vor 3 Jahren gekauft hatten, hatten 1C als Höchststrom draufstehen.
Und dass 5C bei einem "Chinalipo" unglaubwürdig sein soll, musst du mir mal erklären.. ALLE LiPos werden in China hergestellt, und so furchtbar viele LiPo Hersteller gibt es nicht.. die Technik hat sich weiterentwickelt, es gibt keinen Grund warum 5C ungewöhnlich sein sollten. |
