Inactive CULT-Urgestein
Verfasst am: 22.02.2005, 09:11 • Titel: Nitrowaage |
| gibts irgend ein einfaches und billiges verfahren, festzustellen, wieviel nitro, methanol und wasser im sprit ist? alkoholwaagen gibts ja auch. |
Richie Moderator
Verfasst am: 22.02.2005, 09:24 • Titel: Re: Nitrowaage |
das funktioniert nur bei zwei flüssigkeiten weil es (die zwei dichten der einzelnen sind bekannt und ergeben eine gerade) die dichte ermittelt und danach anzeigt wieviel alkohol im wasser drinnen ist. (je nach mischungsverhältnis ändert sich die dichte linear)
sobald du drei flüssigkeiten hast geht soetwas nicht mehr - welche flüssigkeit hat den nun die dichte verändert ? - da man bei drei ausgangsdichten ja nicht mehr zu einem linearen verhältnis kommt.
einfachste möglichkeit bei einer mischung aus den genannten stoffen (wieso ist wasser im sprit ?) destillieren dann hast grob wieder einzelne ausgangsstoffe die du erneut und passend mischen kannst. danach wirds analysetechnisch sehr sehr teuer (so ab 100000.- € aufwärts)
lg richard
Verfasst am: 22.02.2005, 09:29 • Titel: Re: Nitrowaage |
wasser deswegen, weil ich gehört hab daß das nitro oder das methanol wasser anzieht. und eigentlich sinds bis zu vier flüssigkeiten: das öl.
sowas in der art hab ich mir schon gedacht.
Verfasst am: 22.02.2005, 09:56 • Titel: Re: Nitrowaage |
hab gerade in einem anderen forum folgende antwort erhalten
Quote: Hallo!
Von Serpent gibts den Nitromax für 25% bzw. 16%
Damit kannst Du aber nur nachweisen, ob mehr oder weniger Nitroanteil im Sprit enthalten ist.
So sieht er aus:
http://www.mytsn.com/products/product.asp?prid=38
Mr.Kyosho Offroad-Guru
Verfasst am: 22.02.2005, 10:56 • Titel: Re: Nitrowaage |
Also mit teil kannst nur feststellen ob wirklich 16 % oder 25 % drinnen sind aber nicht ob der Sprit Wasser gezogen hat.
Nehme an du willst wissen ob der Sprit über Winter Wasser gezogen hat
Wenn die Kanne (obwohl offen) wieder gut verschraubt wurde und der Kanister in nicht zu feuchten Räumen gelagert wurde sollte er den Winter überstanden haben.
Wenn er sowieso zu ist müsste er es auch überlebt haben.
Bei mir war der Sprit immer OK nach dem Winter ausser er war schon vorher Mist
Denke kannst ihn ruhig verwenden wenn du ihn trocken gelagert hast.
Nur aufpassen das es ned Minusgrade bekommt wo du ihn gelagert hast denn habe gehört das er dann ausflocken kann.
Richtig feststellen was da drinne ist bzw welche Prozentanteile kannst nur in nem Labor nachweisen und das ist leider sehr teuer  _________________ [VERBORGEN] |
Verfasst am: 22.02.2005, 11:03 • Titel: Re: Nitrowaage |
| richtig. er ist bei mir im keller (dunkel und so um die 17° gestanden eher wenig luftfeuchtigkeit). der kanister war schon offen aber gut verschraubt. |
Verfasst am: 22.02.2005, 11:09 • Titel: Re: Nitrowaage |
Also normalerweise müsste er ok sein.
Wenn du nur mehr so nen Liter oder was hast und du willst sicher gehen musst ihn entsorgen und demnächst mal nen neuen kaufen.
Aber ich denke er müsste das überstehen und sollte kein Wasser gezogen haben. _________________ [VERBORGEN] |
Richie Moderator
Verfasst am: 22.02.2005, 11:22 • Titel: Re: Nitrowaage |
also zu wasser entfernen bzw. erst gar nicht rannkommen lassen würde sich silica-gel empfehlen (ist eh oft in paketen drinnen - das zieht wasser an und bindet es - ist wiederverwendbar man muß es nur ins backrohr (bei etwas über 100°C) damit es das wasser abgibt und neues aufnehmen kann - meistens ist es sogar gefärbt damit man fein erkennen kann wanns voll ist (rosa auf blau änderung))
ob man das ins methanol auch reintun kann (ist grobkörnig) damit es bereits enthaltenes wasser wieder entfernt sag ich euch wenn ichs weiß (bin grad am suchen) - kann man ja nachher wieder rausfiltern. |
Verfasst am: 22.02.2005, 11:24 • Titel: Re: Nitrowaage |
beim einen kanister (2,5l) tornado 16% fehlt ca. ein halber liter. beim anderen, compediton(5L) 25% fehlt so ca. ein liter. beides sind metallkanister.
das mit dem silika kling interessant. aber ich denke es wird sich mit sprit vollsaugen.
Richie Moderator
Verfasst am: 22.02.2005, 11:42 • Titel: Re: Nitrowaage |
| aber zumindest einen karton wo du die kanister reinstellst und etwas silicagel reinlegst (nicht in den sprit) und dann den karton zumachst sollte schon helfen den sprit besser zu überwintern. |
