Ben Globaler Moderator
Verfasst am: 03.03.2003, 15:08 • Titel: Re: OS max zerstört |
Ahh der Black Metal ausm Rc- Forum, schönen gruss  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 03.03.2003, 17:45 • Titel: Re: OS max zerstört |
Drum stellt man ihn auch immer etwas fetter damit er garnicht sein limit ereicht.  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 03.03.2003, 17:51 • Titel: Re: OS max zerstört |
normalerweis sollte man ihn so einstellen, dass er bei Vollgas "singt" (leichte Schwebung im Sound)
das erfordert neben der Vergasereinstellung auch die einstellung des Reso/Krümmers!
Aber wie B.M. schon gesagt hat: die extreme Hitzeentwicklung wird das zum Problem!
Denk mal nach: wenn der Motor bei maximaler Drehzahl ca. 1,2 - 1,5kW umsetzt, so erzeugt er gleichzeitig mehr als 6kW an Wärme!
das macht den Schmierfilm dünner, das Material verliert an Festigkeit, gleichzeitig steigt die mechanische Belastung durch die extreme Drehzahl... da gibt eins das andere, bis sich der Motor selbst die Kugel gibt!
_________________ CULTiges:
Verfasst am: 03.03.2003, 17:59 • Titel: Re: OS max zerstört |
Und außerdem muss man eh net dauernd Vollgas fahren _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Speedy Werkstatt-Meister
Anmeldedatum: 13.02.2003 Beiträge: 222
Verfasst am: 03.03.2003, 18:29 • Titel: Re: OS max zerstört |
Das ist ja alles sehr informativ, aber das waren keine 5 Sek. wo er wirklich hoch gedreht hat!
Der Impuls bricht beim Beschleunigen sehr stark aus (auf Asphalt), daher ist es, mir zumindest, nicht möglich eine längere "Gerade" wirklich schnell zu fahren! Bei besagten 300m waren etwa die ersten 150m zum ausbalancieren das er nicht wieder im Schnee steckt oder schlimmeres.
Kann es nicht sein das es wirklich ein Materialfehler war? Bis jetzt hat mein OS nämlich noch keine stärkeren Vollgas-Aktionen hinter sich gehabt, weil ich eben diesen hohen Drehzahlen nie getraut habe.
Auf alle Fälle werd ich den Motor einschicken lassen, mal sehen was rauskommt.
Sobald ich dann einen neuen Motor habe besuch ich jemanden der was davon versteht... Freiwillige nähe Mondsee???
 _________________ Speed worxx... |
Black Metal Hop-Up Held
Anmeldedatum: 02.03.2003 Beiträge: 111
Verfasst am: 03.03.2003, 22:57 • Titel: Re: OS max zerstört |
was ostet eingentlich so ein pleuel bei OS? ich sollte auch mal wechseln...
aber ich wechsle glaube ich gleich den motor.
wenn du ihn nicht lange gejagt hast, war es entweder ein materialfehler, was ich nicht glaube, oder der pleuel hatte zuviel spiel.
bm  _________________ MFG Chrigi |
Verfasst am: 04.03.2003, 11:20 • Titel: Re: OS max zerstört |
Tja das soll ja ab und zu in den besten "Familien (Firmen)" vorkommen  _________________ Leave Roll n' Roll to Rock n' Rollers |
Verfasst am: 05.03.2003, 01:01 • Titel: Re: OS max zerstört |
Wieviel spiel kann ein Pleuel nach ca. 4L sprit haben?
Ich hab den Motor echt "getragen"! Allerhöchstens 20 000 U/min!
Ich hab schon kurz probiert wie hoch er geht, aber wirklich nur kurz! .....ANGSTHASE.....
Mein Spezi fährt seinen T. Crusher nicht mal warm und hat schon 3 mal mehr drauf als meiner!
Da muss was faul sein, oder?
Verfasst am: 05.03.2003, 08:06 • Titel: Re: OS max zerstört |
hört sich in der Tat etwas seltsam an:
- nie allzu hoch gedreht
- immer warmlaufen gelassen
- immer eher fetter gefahren
wenn Ben und Mario ihre OS auch mit dem Röga betreiben...
nur mehr ein, dass dir die Kerze den Motor umgebracht hat (Platinwendel abgerissen) - kannst ja einfach prüfen wenn du sie dir anschaust, der Wendel sollte eine gräuliche Farbe haben.. und Glühen sollt sie auch noch
Materialfehler:
Seöbst wenn.. da kannst du allerhöchstens mit Kulanz argumentieren, da auf die Motoren generell keine Garantie besteht (steht bei meinen immer dabei :roleyes: ) _________________ CULTiges:
