AlexNeo Baukastenschrauber
Anmeldedatum: 26.06.2012 Beiträge: 25 Wohnort: Appen
Verfasst am: 26.06.2012, 20:36 • Titel: Pleul gerissen, Kurbelwelle event. verbogen? |
Schön guten Abend,
mir ist vor ein paar Tagen bei meinem Inferno NEO beim KE25 Motor das Pleul gerissen ( zu mager gefahren ) nun weiß ich nicht wenn mein neue Garnitur morgen ankommt ob die kurbelwelle auch was abbekommen hat ich meine speziell die kleine Nase wo das pleul rauf kommt und geführt wird.
Hmm optisch würde ich sagen ist sie i.O. auch beim drehen keine unwucht oder so ... einbauen ausprobieren ? _________________ Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. |
margseirg Hop-Up Held
Anmeldedatum: 15.04.2008 Beiträge: 111 Wohnort: Schwanenstadt
Verfasst am: 26.06.2012, 23:08 • Titel: Re: Pleul gerissen, Kurbelwelle event. verbogen? |
| AlexNeo hat Folgendes geschrieben: |
Genau _________________ Wenn ihm meine Genialität nicht allzeit beigestanden wäre, würde Gott jetzt alt ausschauen. |
Verfasst am: 27.06.2012, 06:46 • Titel: |
jenske Moderator
Verfasst am: 27.06.2012, 06:55 • Titel: |
Optisch wirst da da nichts sehen , es sei die Nase hängt nach unten .
Trotzdem ist Vorsicht geboten . Mach den Trockentest , und wenn du dir nicht 100 % sicher bist , baue eine neu ein . Sonnst ist deine LG sehr schnell wieder hin . _________________ Gruß Jens
Nito/ BL /Gasoline |
Verfasst am: 27.06.2012, 09:15 • Titel: |
mach mir halt nur sorgen, ist ja nicht einfach so gerissen keine schmierung sehr viel hitze, hmm 35 € die welle ist nicht viel aber jetzt wieder ne woche warten. habe die neue Garnitur auf kulanz bekommen. ich will wieder fahren heul  _________________ Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. |
Fundriver Hop-Up Held
Anmeldedatum: 17.10.2011 Beiträge: 113
Verfasst am: 27.06.2012, 10:46 • Titel: |
sicherer wär es auf alle Fälle, die KW zu tauschen. Vor allem wenn diese nur 35,- kostet, da Du ja die neue Garnitur auf Kulanz bekommen hast.
Trockentest wird eher schwierig sein.
Wenn Du beim Trockentest ja wahrscheinlich nichts feststellen kannst, KW nicht unbedingt tauschen möchtest, dann den Motor sehr vorsichtig mal zum laufen bringen. Neu Kerze auf alle Fälle reinmachen.
Ob und wie sich dann beim vorsichtigen Lauf ein Defekt an der KW festetellen lässt, können Dir bestimmt die Profis hier zur Sicherheit erklären.
Also auf was Du dabei achten mußt.
Gruß,
Charlie _________________ Sanwa MT-4, Autos: sodde und sodde |
Verfasst am: 03.07.2012, 07:38 • Titel: |
Moin moin alle zusammen,
war bei kyosho direkt vor ort und hatte nach der kurbelwelle gefragt die haben sie sich angeguckt umnd meinten die alte kannst du ruhig fahren. hab mit der neuen garnitur jetzt fast 1 1/2 l verbrannt und läuft richtig gut. mal gucken wie lang das hält ; ) _________________ Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. |
Verfasst am: 22.07.2012, 21:11 • Titel: |
Moin moin, wie sollte es auch anders sein strahlend blauer Himmel und Alex schrottet das nächste Pleul.
Ganz ehrlich ich könnte KOTZEN.
10 min fahrt und Motor geht aus, was geht den ab.
Seit dem ersten gerissenen Pleul beim letzten mal, habe ich mir ein infarot Thermometer zugelegt, habe den motor sogar nach anleitung laufen lassen.
Empfohlene einstellung laut Anleitung Vergasernadel 2,5Umdrehungen raus, nach Motor stop bei Vollgas ( wo es gerissen ist ) 105 Grad.
Wagen Inferno Neo
Motor KE 25 Big Block
Wo ich mir das Video von dem Infeno GT2 Glattbahner angeguckt habe wie die mit dem Motor umgehen , das geht garnicht so bin ich mit meinem nochlange nicht abgegangen und das ist der gleiche Motor. Sch..... Motor oder was ?
Verfasst am: 22.07.2012, 22:00 • Titel: |
Ich habe mal verglichen das pleul ist das gleiche wie aus dem 21er Motor, bei mir im 25er.
Vielleicht ist es zu starken kräften ausgesetzt.
Versuche mir grad alles schön zu reden heul.
Kyosho weiß schon was sie da verbauen.
Naja neue Garnitur .
Irgendwas mache ich falsch.  _________________ Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe. |
jenske Moderator
Verfasst am: 22.07.2012, 23:37 • Titel: |
Kannst du dich an meinen Post oben erinnern . Ich schließe darauf , das dein Mitnehmer an der Kurbelwelle beim ersten Mal einen Weg bekommen hat .
Es ist dann immer nur eine Frage der Zeit , bis das Pleuel wieder reißt , da ein kleines Mühhhh da schon reicht .
Am besten du wechselts alles , oder holst dir jetzt einen anderen Motor .
Ich denke nicht , das einen neue LG da reicht . _________________ Gruß Jens
