Schaumstoffringe
offroad-CULT Forum » Die Technik im Modellsport » Schaumstoffringe »
    Fliegerchief
    Anmeldedatum: 13.05.2004
    BeitragVerfasst am: 23.05.2004, 16:36    Titel: Schaumstoffringe
    wo gibt es denn diese Schaumstoffringe mit denen man zum beispiel die Kugelköpfe oder Kugellager vor staub schützen kann?? Oder kann man die sich irgendwie selber machen?
    Ben
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 23.05.2004, 17:10    Titel: Re: Schaumstoffringe
    Einfach aus Schaumstoff ausschneiden oder ausstanzen.
    Zu kaufen gibts sowas (glaub ich) nicht.
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 23.05.2004, 18:12    Titel: Re: Schaumstoffringe
    ich krieg das irgendwie net hin. wie dick sollen die denn sein??
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 23.05.2004, 19:03    Titel: Re: Schaumstoffringe
    So ich hab jetzt mal schaumstoffringe auf die achsen gemacht aber irgendwie isses jetzt schwergängiger wie vorher mit den gleitlagern Sad. da könnt ich ja auch gleich wieder die einbauen.
    BeitragVerfasst am: 23.05.2004, 19:08    Titel: Re: Schaumstoffringe
    Dann lass es bitte.
    Die Schaumstoffringe funktionieren nur, wenn die Achsen soviel axiales Spiel haben, dass die Ringe beim Montieren der Radmitnehmer nicht gequetscht werden können.
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 23.05.2004, 20:17    Titel: Re: Schaumstoffringe
    Wie bekokmmt man denn die staubschutzringe von den Kugellagern runter das man die putzen kann??
    BeitragVerfasst am: 23.05.2004, 20:32    Titel: Re: Schaumstoffringe
    Du schiebst sie ja nur auf der Achse zum Kugellager
    Putzen brauchst du sie übrigens nicht; je dreckiger sie sind, desto besser (kein Scherz!) denn dann lassen lassen sie noch weniger Staub durch die Poren ans Lager dahinter.
    Fliegerchief
    BeitragVerfasst am: 23.05.2004, 20:42    Titel: Re: Schaumstoffringe
    Ich mein nicht die schaumstoffringe sondern die metallringe die an den kugellagern dran sind.
    Die schaumstoffringe gehen leider nicht beim Sb Sport da er vorne höchstens 0,1mm axiales spiel hat und hinten villeicht 1mm.
    Blazing Star
    Anmeldedatum: 20.03.2003
    BeitragVerfasst am: 24.05.2004, 14:59    Titel: Re: Schaumstoffringe
    Hy
    Metallringe??? Nie gesehen aber was ich weiß sind die mit eingebauter Dichtund die Lager die so einen Schwarzen Ring drin haben.
    1: Wenn du nicht im Schlamm oder Sand gefahren bist machst du folgendes: Du legst deine Lager in ein Reinigungsbenzin bad. Nach einiger Zeit nimmst du die Lager heraus und läst sie trocknen.Danach legst du sie in ein Öl-Bad und läst die Lager eine Stunde im Öl liegen. Danach legst du sie über die Heizung mit einem Löschblatt.
    Achte aber darauf das das Öl harz und säurefrei ist.
    Wenn du feinmechaniker bist kannst auch die Gummidichtung mit einem Bastelmesser herausnehmen ohne das sie dabei kaputt wird und dann Ölst du das Lager.
    2: Extremfahrten im Schlamm: Du nimmst eine Pinzette und schibst darauf das Lager. Nun nimmst du einen Gartenschlauch der mit Überdruck funktioniert und lasst den Strahl so lange auf das Lager los bis sich das Lager von selbst dreht. danach machst du das wie oben beschrieben mit dem Öl-bad.
    Hoffe das ich deine Frage beantwortet habe.
    Grüße,Martin
    Keine neuen Beiträge Schaumstoffringe aaron 6 08.11.2009, 20:31
