alex73 Pisten-Papst
Anmeldedatum: 03.06.2004 Beiträge: 445
Verfasst am: 11.07.2006, 17:17 • Titel: Trailauto |
Hallo!
Ich möchte mir jetzt ein Trailauto bauen. Folgende techn. Dinge sollen verwirklicht werden:
Starrachse vorne und hinten
Allradantrieb
ev. Allradlenkung
Beleuchtung
Radstand ca.180 - max.250mm
klassische Offraodkaro (Jeep, Ranger, Ford, …)
durchfahren von Wasser bis 4cm Tiefe möglich
Als Basis schwebt mir ein TLT Rockbuster von Tamiya vor, da dieser passende Achsen zu haben scheint. Den Rest (Chassis, Getriebe) möchte ich aus anderen Teilen bauen.
Da bei diesem Auto die Servos direkt auf den Achsen montiert sind muss ich mir Gedanken wegen „Wasserdichtheit“ des Servos machen oder die Position ändern.
Als größtes Problem scheint es eine passende Karo zu finden. Gibt’s eine passende in der Größe überhaupt?
Gibt’s Alternative Starrachsen in zum ähnlichen Preis?
Hat sich einer von euch so ein Teil gebaut? Worauf muss man bei der Konstruktion achten?
Grüße
Alex |
mad max Globaler Moderator
Verfasst am: 11.07.2006, 17:50 • Titel: Re: Trailauto |
Also die Jeep Rubicon Karo von HPI wird mir 257mm angegeben - was ich gemessen hab ists aber sogar noch etwas mehr. Alternativ könnt ich mir die Karosserien von der Tamiya XC Serie vorstellen. Die haben einen Radstand von ca. 240mm - am ehesten bekommt man den Race Touareg bzw. Mitsubishi Pajero. _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
EGRESSor Offroad-Guru
Verfasst am: 11.07.2006, 17:55 • Titel: Re: Trailauto |
zu dem kurzen Radstand würden VMG Achsen passen , die würde es auch als Ersatzteile beim Conrad geben
als Karo paßt da dann alles mögliche von Bruder oder anderen Spielzeugautos
Lenkung läßt sich auch mit Bowdenzügen realisieren , dann braucht das Servo nicht auf die Achse _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
alex73 Pisten-Papst
Verfasst am: 11.07.2006, 20:19 • Titel: Re: Trailauto |
Erst mal danke für die promten Antworten.
@EGRESSor: Kannst du mir bitte die Teilenummern oder einen Suchbegriff sagen, ich find' die einfach nicht  |
Verfasst am: 11.07.2006, 21:29 • Titel: Re: Trailauto |
bei Conrad heißt er Leo-X , Achsgehäuse hat die Nr. 231566 _________________ [url="http://www.tamiyaclub.com/showroom.asp?id=2511"] [/url] |
Verfasst am: 11.07.2006, 22:24 • Titel: Re: Trailauto |
ist wohl das gleiche
gibts auch noch unter anderen Labels (jamara bison... hype mini monster .... graupner hats auch usw.) sind aber alle irgendwie Venom Mini Giants
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=4691&highlight=vmg
im kleinen Maßstab läßt sich schon was draus machen
alex73 Pisten-Papst
Verfasst am: 12.07.2006, 07:45 • Titel: Re: Trailauto |
Genau der wäre es:
http://www.rccrawler.com/forum/showthread.php?t=37183
Wäre nur die Frage welche Felgenmitnehmer der Venom hat. Damit man "schöne" Reifen aufziehen kann (C-Best.Nr: 215350 - 62).
alex73 Pisten-Papst
Verfasst am: 13.07.2006, 07:41 • Titel: Re: Trailauto |
Ich bin mit meinem Konzept schon ein gutes Stück weitergekommen. Allerdings stellt sich noch die Frage woher ich so eine Kardanwelle bekomme:
Verfasst am: 13.07.2006, 08:41 • Titel: Re: Trailauto |
Hast PM  _________________ If my calculations are correct, when this baby hits eighty-eight miles per hour, you're gonna see some serious shit. Doc Brown |
