Triebling/Tellerrad
offroad-CULT Forum » Verbrenner-Modelle » Triebling/Tellerrad » Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4, 5  Weiter
    mario MP 7,5
    Anmeldedatum: 18.01.2003
    BeitragVerfasst am: 20.07.2003, 23:27    Titel: Triebling/Tellerrad
    hab heute schon wieder eine Triebling/ Tellerrad Kombi vernichtet.
    Vermutlicher Grund:
    Durch die Motorwärme, die über die Chassisplatte übertragen wird ist der Getriebekasten so warm geworden dass sich der Kunststoff so starkk gedehnt hat, dass das Lager, nachdem Ausbauen einfach rausgefallen ist
    Achja diesmal wars beim Kanai, denn beim Inferno hab den Kasten schon sowohl mit der "Sonnleitner-Alu-Platte" als auch mit größeren Schrauben verstärkt. Das hält zu Zeit noch.
    Sieht so aus als müssten diese Maßnahmen auch beim Kanai durchgeführt werden
    gas geben - spaß haben!!!
    snakehead
    BeitragVerfasst am: 20.07.2003, 23:54    Titel: Re: Triebling/Tellerrad
    Das Tellerrad is auch hin? Fast Unmöglich!
    Glaub mir das is eindeutig ein Baufehler von dir Wink
    hatte dieses problem auch Anfangs. Wenn du das Diff richtig distanzierst hält das ziemlich lange. Natürlich müßen auch die Lager in Ordnung sein denn wenn nicht, passiert das gleiche wie bei schlechter Distanzierung (Tellerrad frißt Triebling)
    a Hyper gehört in jeden gscheid´n Haushalt
    mario MP 7,5
    BeitragVerfasst am: 21.07.2003, 00:07    Titel: Re: Triebling/Tellerrad
    ob der Triebling auch hin is hab ich noch nicht geschaut, aber das Tellerrad hat an ein paar Stellen fast keinen Zähne mehr.
    schlecht ausdistanziert wars sicher nicht, das is einwandfrei gelaufen.
    ES IST DARAN GELEGEN, DASS DAS LAGER AUS DER FÜHRUNG GERUTSCHT IST, ES HAT CA. 3MM RAUSGESCHAUT
    Ben
    BeitragVerfasst am: 21.07.2003, 00:25    Titel: Re: Triebling/Tellerrad
    Langsam wirds fad gell immer dieses blöden Trieblinge
    BeitragVerfasst am: 21.07.2003, 00:34    Titel: Re: Triebling/Tellerrad
    Meinst du die Lager des Diffs oder des Trieblings?
    bei ersteren musst den Diffkasten einfach viel fester zusammenschrauben bzw. erst einmal einen neuen Kaufen, falls der schon ausgeleiert ist.
    Dann versuchs wirklich mit den längstmöglichen metrischen Schrauben UND Beilagscheiben auf der Aluplatte die die Querlenker innen hält.
    Dann kannst beim MP6er von jeder seite mit 30mm Schrauben reingehen, beim MP7,5 werdens dann vermutlich um die 25mm sein..
    mario MP 7,5
    BeitragVerfasst am: 21.07.2003, 00:45    Titel: Re: Triebling/Tellerrad
    es sind die Lager des Trieblings.
    Beim Inferno hab ich jetzt 25mm Schrauben drin
    Ben
    BeitragVerfasst am: 21.07.2003, 00:46    Titel: Re: Triebling/Tellerrad
    Das mit der neuen Getriebebox ist eine gute Idee.
    Probier das mal- sonst kannst dir immer noch einen Hyper kaufen
    mario MP 7,5
    BeitragVerfasst am: 21.07.2003, 00:49    Titel: Re: Triebling/Tellerrad
    Bevor ich den Inf in der Rodl versenke und mir ein anderes Auto kauf , rüste ich auf Riemenantrieb um , dann kann auch kein Triebling mehr hin werden
    Ben
    BeitragVerfasst am: 21.07.2003, 00:50    Titel: Re: Triebling/Tellerrad
    Jaja, da schau ich dir aber zu wie du das machst
    wie können sich die Lager des Trieblings lockern?
    ich montier meine Trieblnge mit den Kardans immer spielfrei aber leichtläufig s.PM - spiel kommt eh von allein
    Versuch bei den 4 Schrauben, die die Getriebehälften zusammenhaltn 30mm schrauben, sorry war mein fehler, die MP7,5 Boxen sind zwar schmäler aber nicht kürzer.
    Keine neuen Beiträge Erfahrungen mit RBone RTR, Zahnausfall Tellerrad Diff. Rennopa 18 16.06.2011, 07:32
    Keine neuen Beiträge Triebling alternative für Ansmann Kryptonite ?!? chrisan 4 13.03.2011, 23:05
    Keine neuen Beiträge Triebling beim Ansmann Kryptonite Pro tauschen lahndillteam 8 05.09.2010, 13:35
    Keine neuen Beiträge triebling locker / kugellager raus - WIE ? LampevonBad 1 13.07.2010, 19:08
