stetho Hop-Up Held
Anmeldedatum: 29.02.2004 Beiträge: 88
Verfasst am: 10.06.2005, 12:38 • Titel: Re: Twist42 Magnete verdreht??? |
ja ungefähr so. im prinzip muss der strom nur für einige millisekunden fließen. ich habe errechnet bzw. gemessen, daß ich ein magnetfeld der stärke 1,5 T benötige, damit der rotor auf ca. 0.5 T aufmagnetisiert wird. den strom habe ich klein gehalten, sodaß ich dadurch mehr windungen benötige. errechnet habe ich dafür 16 A.
ursprünglich wollte ich mit 80 A arbeiten, aber dabei ist mir die wicklung verbrannt. naja, etwas mit dem durchmesser verschätzt.
nun habe ich neu bewickelt und bin auf 16 A gegangen.
die spule ist fertig, leider habe ich ein riesenproblem: das material geht zu schnell in die sättigung. ab einem strom von 5 A erreiche ich nur ca. 30 mT. die kraft ist zwar auch schon nicht ohne, aber das reicht nicht. danach geht der strom schlagartig auf 30 A hoch, ohne daß sich die größe des magnetfeldes ändert. das sollte eigentlich nicht passieren, da ich weicheisen bzw. trafobleche genommen hatte. ich bin etwas ratlos. ich werde mal den schrottplatz aufsuchen.
hat einer eine idee, was für ein material ich noch nehmen könnte ? weicheisen hat ja schon eine große permeabilität. ich habe diese mit 300.000 angenommen, was leider falsch war.
die power kommt von einem bleiakku der ca. 90 Ah und 12 volt hat. der kann wenn es hochkommt auch mal 400 A liefern.
weiß einer die magnetfeldstärke von einem rotor (twist) zufällig auswendig ? _________________ [VERBORGEN] |
