Probleme E-savage brauche hilfe
offroad-CULT Forum » Monster Trucks » Probleme E-savage brauche hilfe »
    e-savage 10
    Anmeldedatum: 11.04.2008
    BeitragVerfasst am: 16.01.2009, 23:54 •   Titel: Probleme E-savage brauche hilfe
    Hi Leute wie schon gesagt hab ich nen paar probleme mit meiner karre.
    Und zwar besitze ich ein hv-pro 6,5t set und habe mein komplletes auto in alu umgewandelt.
    Jetzt stellt sich heraus das meine Karre viel langsamer fährt als das standard
    Auto mit den normalen 550 motoren.
    Woran kanns liegen ich werd auch noch mal bilder reinstellen dann könnt ihr euch das ganze mal anschauen.
    Danke E-savage 10 Wink
    trabant
    Anmeldedatum: 08.09.2008
    BeitragVerfasst am: 16.01.2009, 23:55 •   Titel:
    an den Akkus vielleicht? Regler vielleicht falsch eingestellt?
    Marcel
    Fuhrpark derzeit:
    -Bald Kyosho Lazer ZX-5 mit Volltuning>>Graupner SX6R Regler>>15T Tamiya Acto Power Black>> Futaba 2,4Ghz Funke
    -Hpi Firestorm 10T Verbrenner,mit viel Power
    -Tamiya DT-02 mit Tuning
    Was nicht Funzt,wird Funzent gemacht^^!
    e-savage 10
    BeitragVerfasst am: 17.01.2009, 10:33 •   Titel:
    Hi ich hab eigentlich nen paar vernüftige.
    Also die 4500 von team orion dann 4000 von Lrp und die standard akkus .
    Sind jedoch 6 zellig sollte ich mir 7 zellige kaufen ? würde das das problem lösen?
    Und wie soll ich denn den regler einstelllen?? hab ka ich weiß das ich damit das lenk verhalten einstellen kann aber die geschwindikeit ist mir neu .
    Also würd mich freuen wenn ihr mir helfen könnt euer E-savage 10
    E-Firestorm
    Anmeldedatum: 19.06.2008
    BeitragVerfasst am: 17.01.2009, 11:43 •   Titel:
    Hm 7-zeller kann man gar nicht gscheit montieren...
    Dsi ts echt komisch! Schau mal bei deinem Regler...viele haben einen Setup-Knopf. Dann muss man bei der Funke Vollgas geben (natürlich Motoren abstecken^^) , dann piept/blink es, dann soll man voll rückwärst fahren, dann blinkt/piept es nochmal und man muss leerlaf machen. Vielleicht hast du beim Setup nicht vollgas gegeben?
    www.jm-modellcars.de.tl
    kopfpilot
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    Anmeldedatum: 23.07.2008
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 03:26 •   Titel: L
    Darf man Fragen, was deine Kiste (mit Akkus) auf die Waage bringt?
    Und welchen Durchmesser deine Reifen haben und welches Ritzel du verwendest? Slipper zu loose eingestellt? Defekte Kugellager im Antriebsstrang? Schwergängikeiten im Antriebsstrang? Wie warm werden Motor und Regler?
    Es scheint so, als wenn a) Leistung irgendwo verpufft oder b) zuwenig Leistung vorhanden ist.
    War deine Funke auf Werkseinstellung beim Einstellen des Reglers?
    kopfpilot
    e-savage 10
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 16:56 •   Titel:
    Hi kopfpilot also mein esavy bringt ca. 4,7kg auf die waage da ich alles aus alu hab .
    Die Reifen haben einen Durchmesser von 13cm und sind 8cm breit.
    Meine Übersetzung ist 15/70 und ansonsten ist die slipper ok und die karre ruckelt so eigentich nicht.
    Ich hatte aber die Vermutung das es an den neuen stahl centerwellen liegt sodass ich mein E-savy zerlegt hab und die standard grade wieder einbau mal gucken ob das die Lösung ist.
    Was mir auch empfohlen wurde ist, dass ich mir zb ein 18,20 und 22 ritzel hole gucke wie heiss der motor wird und dan entscheide welches ich nehme.
    Und da ich den esavy zerlegt habe kann ich grad nicht gucken wie heiss motor und regler werden.
    Danke für deine Hilfe
    E-savage 10
    kopfpilot
    Schotterbrecher
    Schotterbrecher
    BeitragVerfasst am: 21.01.2009, 18:23 •   Titel:
    Leider ist der RC Speed Calculator gerade nicht erreichbar, aber eine 70/15 Übersetzung ergibt ein Gesamtübersetzung von 1:23,574. Das riecht nach Untersetzung...
    Ich würde tatsächlich mal größere Ritzel ausprobieren.
    kopfpilot
