kazchen Streckenposten
Anmeldedatum: 02.02.2009 Beiträge: 15 Wohnort: Offenbach
Verfasst am: 15.04.2009, 18:12 • Titel: Mini Inferno HILFE |
Help!
Mein in der Bucht ersteigerter MI hat ein klappriges Getriebe!
Ich habe sämtliche Ritzel-HZ Möglichkeiten durchprobiert. Er klingt wie eine asthmatische Kaffeemühle.
Hat jemand einen brillianten Tip, ohne das ich gleich ein Monatseinkommen hinblättern muss?
Vielen Dank vorab,
Kazchen |
Balu der Bär Offroad-Guru
Verfasst am: 15.04.2009, 18:19 • Titel: |
HI
weis ja nicht aber nehm mal den Diff deckel ab und schau ob Kegelräder sauber ineinander greifen, wenn nicht rechts und links mit dünnen unterlegscheiben das ganze so richten das das diff sauber greift. aber alle die ich kenne haben ihr car wieder verkauft da sie mit dem Auto nicht glücklich wurden |
Verfasst am: 15.04.2009, 18:31 • Titel: MI Hilfe |
danke für die schnelle Antwort. Sämtliche Diffs sind Alu-Tuning Teile. Die rappeln auch nicht. Der (jetzt gesperrte) Mitteltrieb macht die Geräusche.
Motor ist von Orion mit BL-Ritzel 12er. Egal wie ich es anfasse, es wird nicht besser, habe auch schon alle Orig-Teile bestellt und "Werkszustand" hergestellt.
ALLE haben ihn wieder verkauft....
Au weh.
Grüße,
Kazchen |
Verfasst am: 15.04.2009, 19:14 • Titel: |
Hast du vllt falsche Ritzel ?? also von der DP zahl her? oder mal car ganz auseinander nehmen alles säubern und wieder sauber zusammenbauen.
Ja haben den wieder verkauft da er nicht wirklich wettbewerbstauglich ist |
Verfasst am: 15.04.2009, 20:35 • Titel: |
Der Mini Inferno macht dann so einen Lärm, wenn:
- Hauptzahnrad erledigt (passiert gaaanz schnell daß 2 - 3 Zähne abbrechen)
- 3racing HZ (das hellblaue) eingebaut, ohne Slipper, Fehlkonstruktion
- Ritzel hat falsches Modul _________________ Ryan Dunn
R.I.P. Bro |
